我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。
该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
知识点:架空(绝缘)电缆
本帖最后由 沉没成本 于 2016-4-28 08:31 编辑 需要的,请移步此贴,http://bbs.co188.com/thread-9236250-1-1.html
配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。
朋友推荐说这个网有许多高手,有问题可以请教,所以就赶紧来了。具体问题还是说得明白一点吧,我目前正在做一个潜油螺杆泵的电控系统的设计,其中潜油电缆需要自己设计并由我公司制作,电机额定电压为1000V。因我从未做过电缆设计,我手头又无此方面资料标准,只知道要做成三芯扁电缆,芯线拟做16平方的,但不知绝缘层及护套层的材料及厚度应如何选择计算?另外哪位高手可有这方面的资料标准可提供给我。谢谢谢谢谢!
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
架空连廊的震害及设计建议
现在经常碰到小区公寓的电缆线路设计;比较困扰就是电缆的选型问题,我们用的一般都是VV的四芯电缆,比如说:一幢楼有4个单元,每单元一个10户的集表箱(三相),我用一个一进四出电缆分支箱,由电缆分支箱经vv-4*50的电缆到各集表箱;那电缆分支箱的进线电缆用VV-4*150的够吗?(假如我用两个电缆分支箱一进二出的,那分支箱的进线电缆要多大的呢?)关于这方面的设计,各位有好的参考资料吗?
出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
在科技发展迅速的今天,很多犯罪分子利用 先进的科学技术, 从而使得 犯罪手段更加复杂化 和 智能化,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。 因此选用适合的报警设备成为了报警系统推广应用中值得推广的一方面。
电缆桥架与暖通管距离怎么设计啊?电缆桥架在暖通管上方要有1米的距离么?电缆桥架在暖通管下方有距离要去么? 暖通管算热力管么?
各位 ,小弟正在做架空线路的负荷转移改造,需要自变电站新出线,但不知道出线电缆怎么选择,架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3,电压等级为10KV,电缆长度大约是200m。
