我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
请问各位,电线电缆如何仅靠看到型号就辨认出来,我自己摸索的是头字母是B的就是电线,其他的都是各类电缆,但是我觉得我这野路子不能解决所有常见型号,有点以偏概全,在网上查都是一些粘贴数据没啥实质东西,希望大家帮我解惑下,不要举例些啥BV、KVV、YJY这些常见的电线电缆,我需要的是辨认的方法,谢谢了
直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
现在公司对于电线电缆的检验主要用外径千分尺来控制,最原始的检测手段,对于国标规定的电阻测量还没实行过,在这里想问哈大家,对于电缆检验,如果检测标称截面和电缆铜丝线径,怎样控制才算是合格的!~标称截面控制在百分之几的范围内才算合格!
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
我公司坐落在中国电缆城-----官林.我司生产各种电线电缆厂家,具体型号有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的请和我联系13771349356 质量好 ,价格合理!
电线电缆芯数有单芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常应该怎么选芯数呢
电线电缆上面的英文字母型号都是什么意思?相信很多人都不一定说的出来,例如:RVV什么线?RVB什么线?BXF什么线?都主要用在什么样的场合和环境?这些都是关于电缆电线的基础知识,弄懂了分清后可以大大的提高工作效率。 每一种电缆电线在敷设的过程中一般都不允许裸露敷设,需要穿保护性套管等等的方式来保护电缆电线,今天我们就学习来看一下电缆电线敷设的主要方式。 配管配线工程常用在动力配电、照明工程;开关插座安装工程以及其他附件
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-2 11:07 编辑 电线电缆导管与线槽敷设怎样进行工序交接?
请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
电线电缆规格型号(全部) 下载 →
RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
电线电缆检验贯彻执行“把关”与“预防为主”相结合的方针。电线电缆产品质量检验的内容不仅仅限于产品的质量检验,还包括对从原材料进厂至成品出厂整个生产过程中,各个生产环节影响产品生产质量的各种因素进行质量检验,所以,产品质量检验的范围和内容比较广泛,具体说来,电线电缆产品质量检验的内容可包括以下几个方面: 1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验; 2、制造电线电缆用的机械设备的检验; 3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验; 4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。 5、制造电线电缆用的各种配方检验; 6、电线电缆完工后的出厂检验; 7、制造电线电缆生产环境的检验; 8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
说到电线电缆的产品分类,以及电缆产品分类的特点,下面朝阳电线电缆的小编为大家详细整理一下。 电线电缆产品主要分为以下五大类:(1) 裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 / 紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。(2) 电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料 / 橡套电线电缆。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高( 220V 至 500kV 及以上)。(3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤 / 低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油 / 耐寒 / 耐温 / 耐磨线缆、医用 / 农用 /
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通讯电缆和通讯光缆 5.电气装备用电线电缆 (2)常用电缆类型及其选型标准电线类型中:字母B表明布电线;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明软线(导体为许多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省掉没有表明。 ①BV 表明单铜芯聚氯乙烯一般绝缘电线,无护套线。适用于沟通电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。在BV线中的B应该指“绝缘线”。详见《工业与民用配电规划手册》第三版P560.附录1 电线电缆产品类型编制方法简介。 ②BVR表明聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。 因为电线比较柔软,常常用于电力
离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
