  • 35kV及以下电缆线路敷设注意的事项
    1、敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。 5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制电缆间净距不做要求。 6、电缆在支架上水平敷设时,在终端、转弯及接头两侧应加以固定,垂直敷设时则在每个支点处固定。 7、敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的富裕量。 8、电缆在室外明敷设时,有遮阳措施是时宜的。 9、对电缆运行中可能遭受机械损伤的电缆部位
  • 城市电力电缆线路敷设怎么确定
    两回35KV电缆线路,两回10KV电缆线路,另加一根通讯光缆,一共约2公里长,方案大至是沿公司两边的人行道敷设,采用什么敷设方法好呢,是直埋还是电缆沟?
  • 双回电源电缆线路,敷设间距取多少?
    有双回电源线路,为电缆直埋敷设,考虑到2回线路不至于同时收到外力破坏,应该分开敷设,那么敷设间距取多少合适?查找了相关规范,没有结果。请各位相助!如有答案,请告知出处。
  • 电缆线路施工及验收规范
    电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行
  • 关于电缆线路电压损失的请教
    《工业与民用配电设计手册》列出了电缆线路电压损失的计算表格,我想知道线路长度如何计算?比如两芯电缆是指电缆的长度还是指两芯长度的总和?
  • 110kV电缆线路设计的问题
    110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
  • 电缆线路的维护及故障处理
    发一个“电缆线路的维护及故障处理”的电子书,供大家参考!
  • 电缆线路电阻计算的一点疑问
    电缆线路电阻计算的一点疑问
    请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
  • 有个电缆线路的问题请教各位老师
    有个110kV的单回电缆线路工程,采用电缆沟敷设,采用三根捆绑式敷设在电缆支架上合适,还是分开敷设比较合适电缆线路长度在300米,顶管140米,电缆沟160米,希望各位老师多多指导!
  • 请教“6KV电缆线路保护问题”
    我厂水源地离厂里约有7公里,用6KV电缆直接敷设过去,整个电缆全部连在一起无法断开,每个泵房处通过电缆分支接头供电,泵房各有一小变压器,但变压器高压侧没有开关,停送电通过厂里6KV开关来操作,不知保护该如何整定,需要考虑哪些?另外这么长的线路,送电后末端会不会出现高压?怎么解决?请高手指点!!!!1谢谢!!!!!!!!
  • 电缆线路改(割)接方法【整理】
    电缆线路改(割)接方法【整理】
    电缆线路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原则 和8.12.2 改(割)接的基本方法两种。以下给大家详细讲解!8.12.1 改(割)接基本原则
  • 10KV长电缆线路的补偿问题
    各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下
  • 求电缆线路短路故障点查找
    我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。 719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C相还后2500V 摇表测得5兆欧,请问在没有电缆测试仪情况下 如何确定电缆故障点。(之前电缆应邀跨其他电缆沟,锯开做了两处端接。)
  • 求计算线路电压降及电缆线径
    本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
  • 国网2013典设10kV电缆线路分册
    国网2013典设10kV电缆线路分册
  • 在1区内电缆线路严禁有中间接头?
    爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范中华人民共和国国家标准GB50058-92第2.5.10条 .....................在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。--------------------------------------------------------------------请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?一些防爆设备都留有一截出线电缆,这种情况下只有用防爆接线盒了,难道要把设备折开再直接进线吗。
  • 关于电缆线路加避雷器??
    关于电缆线路加避雷器??
    如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??
电缆线路可以敷设
电缆线路可以敷设专题,为您提供电缆线路可以敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆线路可以敷设 相关的专业交流讨论,更多电缆线路可以敷设相关内容请访问
电力电缆直埋敷设
电缆敷设余量
