急求JKLYJ-120载流量和所能带的负荷。JKLYJ-120导线接185的电缆。能带起6000的负荷么?哪位好心人帮我查一下。谢谢了
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
当一个管里面穿2~4根导线的时候跟一根管穿大于12根导线的时候安全载流量是差别很大的,那我们应该怎么选,实际工程中往往一个线槽或者pc管里面穿了多于12根的导线,这样的话按道理是必须加大导线截面的,但是这样岂不是太浪费吗?加大一号导线,造价提高不少。
导线一般分1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方~~~~等等请问每平方能过多少A电流?是怎样算出来的?铜线跟铝线又有什么不同?有些师傅说每平方铜线能过2A电流~如果采用铝线~就要比铜线提高一个平方等级请指教
BV2.5的载流量是20ABV4的载流量是30ABV6的载流量是50ABV10的载流量是64ABV16的载流量是100ABV25的载流量是105ABV35的载流量是150A
知识点:架空绝缘导线
我找到了两个口诀,不知道用哪个好,求大侠帮忙,谢谢先!一、10下五,100上二; 25、35,四、三界 70、95,两倍半。 穿管、高压,八、九折;. 裸线加一半; 铜线升级算。二、二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记哪一种更好用?
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。条件有变加折算,高温九折铜升级"口诀是按铝线明敷在环境温度25度时而定的。若环境温度长期高于25度,则按口诀算出后打九折即可。若是铜芯线,则按铝线加大一个规格计算载流量。如6平方铜线按10平方铝线计算载流量。
按新版矿物绝缘电缆设计规程以及国标图集电气常用数据,可接触矿物绝缘电缆的载流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等电缆的载流量还小,是否我有那些地方理解错误了呢?请高手指点!!
大家好,,导线载流量是个很一般的问题,,但是最近我遇到了麻烦,,,请大家各抒己见吧,,要求如下::::1。说明所用导线的材料,如铜或铝2。说明导线所用的场所3。有公式的请写出来,,最后请下个结论,如1平方毫米的导线能承受多少安培的电流,,谢谢拉 我对摩托的机子有一定的研究,,比如下载铃声,图片,,游戏,,JAVA程序,,给手机升级(以上都是免费的),,感兴趣的朋友可以与我联系,,,kpfigo@yahoo.com.cn
橡皮和塑料绝缘导线明敷载流量(安培)标称截 硬线 BVR BV(BVR)铜芯 BLV铝芯 BBX铜芯 BBX铝芯面积 根数单根直径 软线 塑料线 塑料线 橡皮线 橡皮线(mm2) 根数单根直径 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃0.75 1/0.97 12 11 14 13 1 1/1.13 7/0.43 15 14 17 15 1.5 1/1.37 7/0.52 19 17 21 19 2.5 1/1.76 19/0.41 25 23 20 17 28 25 21 194 1/2.24 19/0.52 34 30 25 23 37 33 28 256 1/2.73 19/0.64 43 38 33 30 47 42 36 3210 7/1.33 19/0.82 64 57 47 42 68 61 51 4616 7/1.68 49/0.64 85 76
请教:5根导线穿管敷设,3根相线,地线和零线各1根,根据计算电流选择导线截面时,按5根导线穿管选择还是按3根导线(相线)穿管选择?
电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 编辑 ]
如果不一样的话,它们有什么差别呢?我手里有绝缘导线的允许载流量表;可惜没有铝绞线的;另外,至于价格,问过150的,铝绞线3+1要比单根的便宜;
35KV及以下架空绝缘导线参数
普通的BV线如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6还有一些电缆的截面和可以负载的电流有什么计算公式吗, 能给点这方面的资料吗,xuaode@sohu.com
导线载流量到底应该按什么温度选取?在网上问了三个人,分别是30度,35度,40度,可他们并不是从低到高按北到南方分布,就是说有些北方的朋友比南方的选得要高。
希望对大家有用!
10KV线路,根据终端负荷算得电流为600A,查表看LGJ240/30的导线,在温度70时载流量是655A,在温度90时载流量是662A,我不明白是以导线的正常温度25度选还是就按这个70度选或是90度选,70或90度是导线的正常工作温度吗,比如说线路电流为660A,那还可以选240的导线吗?
为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路
