呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
扣压式薄壁钢管敷设安装
本图集对铜包铝电力电缆的敷设、安装和施工做法进行了规范和指导,给出了铜包铝电缆技术参数、体现了铜包铝电力电缆的良好性能。
文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
10CD106《铝合金电缆敷设与安装》
各位大哥们帮小弟解答一下,现在我这边的工地图纸上画的是母线 和电缆都是明敷设该怎样固定,间距是多少?还有电缆之间的间距?母线槽该怎么固定?哪位大哥帮小弟解答一下,有图片的话更好。小弟先谢过了
论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
不知道有没有,先发了
敷设方式
好东西大家一起分享!!!
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
03R411-1 室外热力管道安装(地沟敷设)
工程造价:安装线管敷设方式和字母代号。常见的安装知识汇总,可以保存下来查阅代号的时候参考。我在这里可以给大家提供一些不错的知识总结便于记忆,如果想系统学习安装的话,建议根据一整套安装模板自己尝试一下。
自己在论坛里只找到03R411-1的老版本,希望同行们无私奉献PDF版本!(注:我已经购买了标准图,但是由于经常出差在外,不可能背着他们满世界跑,所以,不存在侵权问题)
