  • 电缆穿管敷设的降容系数?
    电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?
  • 室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?
    室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q
  • 双拼电缆室外穿管敷设求助
    有一配电回路,采用2根同规格5芯150平方毫米电缆(YJV-1KV-4*150+1*70)双拼,室外采用穿钢管埋地敷设。请问:是2根电缆穿在同一根钢管里敷设,还是分别各自穿一根钢管敷设呢?因为2根电缆穿在同一根钢管里敷设,那得选多大的钢管啊?请教各位专家,百忙之中给个解决办法。谢谢。
  • 电缆敷设工艺的标准和要求
    电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
  • 电缆穿管埋地敷设弯曲的问题
    施工队说电缆穿保护管敷设超过二个90度弯后,就难穿了。但是从配电柜下面出来穿管埋地敷设本身就是一个90度弯了,到现场控制柜再从地下穿管引入又是一个90度弯,是不是说配电柜和现场控制柜之间只能走直线了。
  • 请教110KV电缆室内敷设要求
    现有一110KV终端变电站,内桥接法。站内设两台50MVA 110/10.5变压器,现业主打算110KV电缆采用室内电缆敷设,即GIS室的进线和去变压器的出线均采用地下电缆夹层来敷设。请问在电缆敷设过程中,需要注意哪些事项呢?注意所有设备均在室内。是否可以按照简单的电缆夹层设置桥架来敷设呢?谢谢大家,请多多指教!
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 10KV高压电缆的敷设要求?
    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
  • 路灯电缆保护管径的大小及敷设要求?
    保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。
  • 关于怎样确定敷设时电力电缆穿管的问题?
    本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。 补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。
  • 进小区高压电缆的敷设怎么要求?
    本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 编辑 高压走廊接入高压变电房之前是不是不能入地下室转桥架走势?必须于顶板上纤维塑料套管包裹并覆土掩埋或电缆沟架空暗藏? 或者哪本规范里面有这方面的要求啊,进小区变压房的高压电缆敷设。求救
  • 防爆区钢铠电缆穿管敷设问题
    防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
  • 各位老师:请问商场吊顶内敷设vv电缆的要求?
    大型商场需要改造,原来使用的电缆是vv的,直接明敷设在吊顶上,没有套管.请问符合规范吗?规范上是如何要求的?还有,通往楼外大约20米距离的配电室的vv电缆的数量非常多,约有60根,采用什么方式敷设?请老师指教,谢谢了!
  • 厂区内电缆穿管铺设要求多深?
    厂区内电缆穿管铺设要求多深?我看上面写的是冻土层的深度,所以要求是0.7米,但如果穿管,深度是否可以减半,我们在有的厂里面,只埋0.5米,是否有严格的要求?
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 关于BTTZ矿物电缆的敷设
    关于BTTZ矿物电缆的敷设
    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
  • 求教沥青路面如何穿管敷设电缆
    之前没有接触过沥青路面敷设电缆,要是混凝土的路面直接切割机或气锤挖除路面了,沥青路面怎么做,有个工程,挖电缆沟700mm深要经过公路该怎么做呢,电缆YJV22 5*10平方的求指教方案,还有路面恢复怎么恢复?在此谢过
  • 直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设
    直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么?
电缆穿管敷设要求
电缆穿管敷设要求专题,为您提供电缆穿管敷设要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆穿管敷设要求 相关的专业交流讨论,更多电缆穿管敷设要求相关内容请访问
敷设方式有哪些
we是什么敷设方式
