↓↓↓电工朋友们必学的系统课程
断路器跳闸,几乎人人都经历过,跳闸后合不上闸的情况,见过的人肯定也不在少数。常有人问到问什么会合不上闸呢(推不动)?其实对于家庭用户来说,家用小型断路器,合不上闸,只有两种可能性。 可能性一、电路漏电 安装了漏电断路器的用户,一旦电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使断路器主动脱扣。这种情况下,一般是不能合闸的。要想判断断路器是否是由于漏电合不上闸,也很简单。在漏电断路器上,会有一个按钮,按钮的旁边用小字写着“合闸前按下”。
相信很多电工维修师傅都遇见过这事,我们家没电了,漏电保护器怎么也合不上,快来看看吧,维修师傅去了之后没见怎么维修就合上闸了,费用一百到二百之间,其实家里没什么问题,就是漏电保
漏电保护器仍推不上去的原因: 1、负载存在漏电的故障;
前两天我家厨房洗手池堵了,漫了很多水出来后来过了不久就跳闸了~大概十几二十分钟后就能扳上去了第二天在5点多的时候又跳了去检查发现我家分两个控制闸,一个是控制所有照明,一个是控制所有插座照明的可以开,但是控制插座的闸一扳上去就跳(确认所有电器已经拔除插座)然后过了一晚 第二天早上又可以开了但是到了晚上6点左右就又跳了之后每次扳都是一扳就立刻跳,今天早上试了下一扳反映了1秒的样子才跳~到底是什么原因啊~哭死了~~~郁闷物业说周末才来看热水器用不了怎么活啊!!!谢谢大家了~!!!帮我看看啊~~~~
江苏的可以查分了,但登不上去,怎么办
我们厂是AAO工艺,设计2万吨,风机是罗茨风机,目前进水COD一般在150左右。溶解氧末端能达到10,一般都会高于3。。。。污泥浓度曾一度降低到500左右,后回涨到1800左右,一周内又下降到几百。反反复复。所以一直没敢排泥(2个月未排了)。求教该怎么调整。
最近一个客户用DZ47LE-63/3L 三相四线漏电开关32A,用在机床上,功率也就5.5KW。问题就是用半个月经常跳闸,把负载出线拆下还是打不上,只有把进线零线 拆下才合上。已经有好台机床有这个问题,换个新的能用一个月。漏电开关拆下来,我试过了在220V都能用,按T还是能跳闸。这个问题困扰着我,厂里怀疑漏电开关质量问题,我怀疑他们线路问题,或者机床太老线路老化了。请各位大哥分析一下问题原因,在此谢谢。
我们厂处理的是造纸污水,采用的是物化之后进氧化沟的处理工艺,但是最近的氧化沟的溶解氧一直升不上去(之前是一台鼓风机40的频率溶解氧就有1.5左右了,现在要开两台风机的频率达到38,测定的溶解氧还是只有0.9左右。)进水的COD是300多,水解之后的COD是100多,到最后氧化沟出水COD是50多,感觉处理效率比之前的变低了,现在的污泥浓度是3700多,沉降比是53,是不是污泥有膨胀了?镜检时看到大量的钟虫出现,轮虫减少了,还有丝状菌。想把COD再降低一点,我现在该怎么办呢?
为什么做空气源热泵顾得了制热后做制冷一直做不上去,而且有明显的冷媒偏少现象,但加多冷媒又会对制热能力能效产生影响,是缺了什么零件吗?求经验人士指点,谢谢
一间营业房,漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上,(可能不知哪个地方漏电,但由于房里情况复杂,无法查找具体的漏电位置)将漏电保护器出线的火线和零线对调后,就能送上电了。不知这是什么原因?是否妥当?
本人工厂现有一丹佛斯6000变频器,控制一200KW电动机,现在出现一问题:当把频率升到40HZ再往上调时变频器就会报警,但工频启动时不会出现此问题,请问这是什么原因?请GG们指教!~
我们公司销售了一批漏电保护器,客户刚开始反映有几十个带电送不上去,我们上现场看了下分析原因中接错线,导致220V的漏电保护器过去三百八的电源导致内部原件损坏。近日客户又打电话说又坏了几十个,而且不在同一个楼,施工安装队伍也不是一个,同样会接错线的可能性不大。漏电保护器的生产厂家是国内知名的厂家,质量原因也可以排除,有没有遇到过此类问题的高手指教 一下 .故障原因,开始装上是好的,接上电几个月后,业主并没入住,个别漏电保护器在带电情况上(不接出线)也送不上,拆下进出线后能送上去.
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱约200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25MPa后能够到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。已经对加湿器进行旁通,保证疏水器没有冷凝水堵塞。请问大虾还有什么办法能够尝试解决谢谢
传个钢筋规范看看看看
我们在建一个小学学校的综合楼砖混, 三层总建筑面积1060平米,是个小楼了 ,当时老板接这活时就是因为学校离大工地近(四栋砖混住宅)就是工人顺带把这小楼干了 所以工地上就没住一个工人 需要什么人了 从那边调人,这学校的房子是8度抗震设防,306M层高,窗户上下都有防震带 ,也就是每层三道圈梁,有个龙门架 ,结果就是25天才上一层,愁死我了 每个工种交接的时候总是要耽误一两天:handshake:Q
之前删除过一次,现在安不了了
我不知道怎么回事,有好几次了,我明明回复了可就是看不到我的发言,反复地刷新也不行;就是过了几天再打开也是没有!谁能告诉我是什么原因呢?我可没想借人资料就不声不响地走人哦!各位提供了资料的大哥大姐也先请原谅一下喽!
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞。
