三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
两台1000KVA变压器并联使用,低压侧开关额定电流为2000A,次突然间跳闸,经查有一只电容炸开,其它正常,送电后运行正常,请教各位高手,这是什么原因.
配电所馈出回路断路器过负荷会跳闸吗?帮忙分析一下,谢谢了!
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就
一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
双回路运行:1、单回路跳闸 重合成功——单回路输出,不影响负荷2、单回路跳闸 重合失败——单回路输出,不影响负荷3、双回路同时跳闸 重合均成功 ?4、双回路同时跳闸,单回路重合成功 ?5、双回路同时跳闸 重合均失败 ?单回路运行:1、单回路单相跳闸 重合成功 ?2、单回路单相跳闸 重合失败 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;3、单回路相间或三相跳闸不重合 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;按上述设想故障,带问号的情况下,不知道机组是否会停机?尤其是重合过程中是否会跳机?
零线和地线反接,在有漏电
我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急
假设做了防雷设计,设计也合理。那么在被雷击时,电流可以经过避雷器流向接地极。此时主断路器会跳闸嘛?还是能正常使用。迷惑~~
这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。大家分析分析,看看是什么原因引起的!34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了!
很多时候,最下一
我的一个电工告诉我,他做了多年的电工,当照明和插座共回路接漏电开关时,漏电开关会投不上去,投上去马上会掉下来,各位说说,他讲的对不对?
最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?
我公司6KV信号回路因端子排烧焦发生短路故障。在查找故障的时候,隔壁柜子(高压电机)跳闸,请问这是什么原因?(经后来测量该电机的绝缘电阻为1500兆欧。)
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
