  • 空调开机一段时间后漏电跳闸
    格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。请各位高手赐教,谢谢!
  • 请帮忙:分体变频空调开机一小时后开关跳闸怎么办?
    情况介绍:海信变频空凋KRF-3066GW/BP(好像),五年前购买,一直使用正常。从前一周开始,制冷一小时后,引起空气开关跳闸,假如立即关上电闸,再打开制冷,立即跳闸。过后几天,刚打开制冷,立即跳闸。这一周海信维修人员跟换整流器后,当时运行半小时,制冷正常。晚上使用空调制冷一小时后,又出现跳闸现象。后来把空调设置为风扇状态,三个小时没有出现跳闸情况。晚上打算加粗空气开关零线在试试(以前线太细,引起电火花)不知道描述是否详细,哪位高手帮忙分析下,究竟什么地方坏了。(一周都没睡好觉)
  • 空调开机绿色指示灯老闪什么原因
    室内空气特干燥,开空调时经常在33度以上开好久才能降到29度,关空调15分又回到开空调前的度数了 ,空调在通电后,但空调没开机那个绿色指示灯也显不停闪闪。华高空调6.1P 今年重新加的空调F,用一周左右开始闪,经检查后压缩机电容坏了一个,刚换过电容也,用过1天后还闪,此线路代 4台电脑1台3.2P的TCL 空调 还代这台6.1P华高空调,请问老闪什么原因,不行我换个另一条线试下 我是 3火共用1条0线,不行我再6.1P空调重新换个表 试下, 各位高手碰到此事怎么解决,空调2年没用过了,今年重新安装的。安上后开始出现这种问题。请各大高手帮助解决下。还有什么不清处的可以问我 我在补冲,我在线等我先更换下电表线路 试下, 各位帮我想想其它办法。 谢谢了 5670065 Q号空调排水管排水量特少 还不如3.2P的多呢 室内 特别干燥空气[ 本帖最后由 zlk7101551 于 2009-6-30 11:34 编辑 ]
  • 大金中央空调开机前的保养
    大金中央空调开机前后的保养 通常大金家用中央空调使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的诊断,查一查空调设备有否毛病,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。 大金中央空调开机过程中的保养 大金家用中央空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。 大金中央空调关闭后的保养 天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养
  • 中央空调开机几分钟就停机该怎么办?
    中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.
  • 空调开机前的维护和清洗剂使用方法
    为您整理空调开机前的维护和清洗剂使用方法,下面就分享一下: 空调开机前的维护 通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。空调清洗剂使用方法 1、断开电源,打开盖板; 2、卸下过滤网,露出蒸发器片; 3、拔掉空调清洗剂内保险盖; 4、上下震荡摇匀; 5、将空调清洗剂均匀喷射到蒸发器上,等待5分钟,开启空调5分钟(制冷),清洗工作完成注意事项:空调清洗剂限于空调清洗,请勿对人体、火源喷射,如不小心溅入眼内,用清水冲洗即可。使用剂量:建议每六个月清洗一次,(以2P为例)250ML可清洗内外机一次。 <
  • 关于空调开机后声音很大问题的解决办法
    空调开机后声音很大,可以看看是否是下面几种原因:1、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。还有某些管路因为热胀冷缩导致变形贴到了压缩机或者金属外壳上导致共振,这时候也别太着急。2、内外机固定墙壁是否结实,墙体固定螺丝松动或变形易导致这种情况。3、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。4、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。5、室外机太脏造成的,断电后用水好好的清洗一下即可!6、风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。7、压缩机胶垫老化所致因为胶垫变硬所以产生共振,或者压缩机本身噪音大(这种可能性很小)。小编建议最好是请专业维修师父,千万自己不要先动手。
  • 案例分享--开机跳闸[转帖]
    2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。 拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。 事故原因和教训到时候再给出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 编辑 ]
  • 低温启动问题多中央空调开机操作答疑
    低温启动问题多中央空调开机操作答疑
    随着人们对家装以及室内装修美观度的提升,家用中央空调被更多的用户所接纳,而由于家用中央空调更加“高高在上”,遥不可及,很多朋友在安装以后,对其使用方面,还是有很多疑虑或不解。今天,笔者就给大家带来了家用中央空调使用时的一些注意事项,感兴趣的朋友,不妨一起来看看吧。 根据中央空调要求和使用要求,选择中央空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按中央空调器上的运行方式选择键选择。 设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20℃-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14℃-27℃,所设定的温度值是指中央空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时
  • 空调启动引起变压器跳闸
    我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
  • 空调跳闸显CF是什么意思?
    CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。 空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢? 首先,将空调的前盖打开: 双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。 然后取出过滤网: 不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。 洗过滤网: 用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。<
  • 领导高度重视空调对会跳闸
    前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
  • 又是空调开孔惹的祸,求助!
    又是空调开孔惹的祸,求助!
    本帖最后由 muchso 于 2013-9-7 12:11 编辑 新人菜鸟求助!请大侠不吝赐教,答疑解惑,谢谢!忘记说了,此楼为地下1层,地上18层,剪力墙结构。主楼基础设计为筏板基础,车库设计为独立柱基加抗水板!问题楼层在3楼!1,空调开孔师傅骚整,打断如图所示红圆圈位置横向螺纹钢2根(目测大于1cm直径)怀疑是底端主钢筋,梁高35左右,开孔高度在28cm左右,离左边墙面15cm,圆孔尺寸6cm,按理这个位置应该不会有那么粗的螺纹钢。疑惑:这2根钢筋是否是底端主钢筋,如果是,是否需要加固,若要加固,这种情况选择粘钢加固,碳纤维布加固还是直接钢条焊接加固好?加固费用大概需要多少?2.次卧橙色圆圈部位也被打断一根螺纹钢 ,梁高30cm,开孔高度28cm左右,开孔师傅说为了避免全部打断,特意在28cm上边重叠加开了2个小孔,合并高度10cm左右,宽度8cm左右,也就是高度20cm到梁的低端全部都开了孔,但均只开了梁厚度的一半不到,但底端主筋不可避
  • 大金空调:空调开不了机了怎么办
    现今社会,空调已经成为我们的生活中不可缺少的一部分,因为,它会在炎热的夏天为我们制造出些许的凉爽,就算会在寒冷的冬季它也会给我们阵阵的暖意。可是在日常的生活中它也会发些“小脾气”,如:在正常通电时它无法正常运转。现在就让大金空调维修中心分析空调开不了机怎么办。非电源原因:1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。电源原因:1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:
  • 5P空调不定时跳闸原因求助
    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产
  • 空调跳闸的详细原因和解决方法
    很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。 空调漏电保护器不正常跳闸: 是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千
  • 家庭空调控制开关跳闸是什么原因?
    家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
  • 电视开机时漏电保护跳闸
    请教各位大虾一些问题呢,多谢了先我家里是农村的,家里的线都没有接地,最近买了一台电脑,使用时主机箱带电,看了资料也问了电脑专业人士,说的机箱带电很正常,让我在机箱上接根地线。我接了地线,主机箱就没带电了。这时问题又出现了 我的主机一直插着电源时,一打开电视机漏电保护就动作。电视机和电脑不在一个插板上使用,也不在同一间房子。如果把电脑电源插板断电,再开电视机就没有跳闸。这时我就不知道是什么出了问题。1、电脑一直通电机箱的接地导致电视机开机时跳闸?2、本身的漏电保护器的原因?3、电视开机时消磁线圈产生的冲击电流和主机箱的接地电流叠加大于漏电保护的动作电流?请各位大虾赐教呢,帮我分析一下吧。多谢
空调开机跳闸
空调开机跳闸专题,为您提供空调开机跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调开机跳闸 相关的专业交流讨论,更多空调开机跳闸相关内容请访问
为什么会跳闸
热水器跳闸
