  • 空气能热水器10个为什么
    1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
  • 空气能热水器怎样才“井喷”
    空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
  • 空气能热水器系统的问题
    我手里有一个二层的小型工厂宿舍,它的屋面是钢结构,没法放空气能热水机组,可不可以放在二楼的空地上?如果可以,那二楼的热水管是沿垫层敷设,还是提高到二楼屋顶敷设?还有就是热水循环变频泵怎么选?各位大师,帮帮我这个刚入门小菜鸟吧!谢谢
  • 关于燃气热水器如果选购的咨询
    本人建筑站过来讨教个问题,新购高层9楼一厨一卫,准备安装个燃气热水器,商场服务员万家乐说史密斯不好。史密斯说自己很牛。本人听得云里雾里,尤其是出水量,同事一楼用11升足以。商场所有业务员都推荐16升。这差价要3000呢。大侠们有什么建议?比如出水量和品牌?欢迎拍砖
  • 关于空气能热水器的选择和维护
    空气源热泵能全天24小时大水量、高水压、恒温提供热水需求,能够像空调一样释放冷气,满足厨房的制冷需求,并且可以在阳台、车库等局部空间达到除湿的作用。空调制冷大市场专家认为空气能热水器的选择和维护要充分注意以下几个方面。工程机是热泵热水机的主流机组,有循环式和直热式,工程机的选择,必须从主要零部件把关,其次好的生产工艺,系统的整体设计、匹配。家用机市场非常巨大,家用机对用水的舒适性提出了更高的要求,所以家用机的做法必须按照工程机的做法来做,必须增加循环水泵,水箱和机组一定是整机直接匹配好的,不能单独卖。除霜问题一直是热泵热水器的技术难点,也是很多热泵厂家为之头痛的问题,据制冷快报记者了解目前市场上通用的除霜方法有电热除霜和四通阀反相除霜,较新的除霜方法有热气旁通除霜和其它除霜方法,这些都有待试验结果说明其效果。热泵是三分产品,七分安装,所以工程的设计、安装、质检、验收管理非常重要,在每一个环节上都应该把好关。
  • 08S126热水器选用及安装
    08S126热水器选用及安装
  • 家用热水器怎样选购才好
    家庭选购热水器真纠结,逛遍了整个济南装修市场也没有下定决心要哪个?家庭用电的还是用燃气的,今天乐乐为大家解答疑惑了,关键的一步千万别选错了。
  • 空气能热水器使用与维护
      1、开机前检查:     (1)检查电源是否连接牢固,内蒙古电采暖地小编提醒接地电阻和绝缘电阻是否符合要求;(2)确认水箱中已满水;(3)内蒙古电采暖地小编提醒检查管道内地空气是否排空;(4)检查风机内是否有碰撞或有异物掉入;(5)检查水温探测器地温度是否正确;(6)内蒙古电采暖地小编提醒检查所有闸阀和开关是否已经打开。     2、确定安装位置与方式     主机:     主机可安装于地面、屋顶、阳台、专用平台或其它任何便于安装并可承受主机运行重量地地方。内蒙古电采暖地小编提醒可用安装支架固定在坚实地外墙上(非空心砖墙,如做外墙保温需要增加膨胀螺栓长度)。     (1)选择通风良好、排气顺畅
  • 关于太阳能热水器的问题!
    最近看标准图,太阳能有一种是单管的,就是冷水进水管和热水出水管是同一根管,这种方式是利用重力自流的方式出热水。还有一种是双管的,冷水进水管和热水出水管分开设置,是利用冷水的压力顶出热水。本人认为第二种好,冷热水压力基本能够平衡。正在做三层的别墅,甲方准备采用第一种太阳能。我不太同意,大家觉得呢?
  • 空调与热水器的结合利用
    空调与热水器的结合利用空调搭上热水器变身节能王 再过半个月就到夏至了,天气也越来越热,不少人家已经开始使用空调。每到夏天,空调房里凉爽舒适,但空调室外机却呼哧呼哧吹着热风,专家把空调排出的这种热叫做“废热”。 “这些废热往空气中排放,容易加速城市的热导效应,既不环保也不节能。”浙大管理学院05级学生薛元昊和他的几位搭档对空调机排出的废热动起脑筋来。怎么样把这些热量“变废为宝”呢? 薛元昊和他的团队大胆创新了一种让空调和热水器合二为一的仪器。“夏天,空调制冷的时候,这个装置可以把空调产生的废热收集起来,供给热水器;到冬天的时候,热水器储藏的热量,反过来帮助空调制热。” 空调和热水器“合并”了,该怎么放在客厅和浴室呢?薛元昊介绍,其实他们的发明没有改变空调和热水器的外观形态,只是在机身里安装了一个小设备,就可以实现室内制热、制热水、室内制冷同时制热水、室内制冷、太阳能热水器及冬季除霜等六大功能。 据了解,这个发明能实现超高效节能。作为热水器使用时,加热
  • 空气能热水器的相关问题
    这是本人今天刚刚发表的一篇原创文章,写的不好希望业内人士多多指教。 空气能热水器行业,就竞争而言,品牌是一种制约力。空气能热水器进入中国近十年,期间经历了小的洗牌过程,现在占领较大市场份额的空气能品牌大多不是早期开拓者。在一些区域,空气能并没有外界渲染的那样利润丰厚,一年几个亿产值的品牌寥寥,据不完全统计,只有美的利用它坚韧的空调或其他渠道完成4.5亿,但经销商那里囤积的货品无法计量。在这个发展层面上,新鲜事物有它既定的游戏规则。 2009年11月,中山某空气能生产企业公然打出价格战,在波澜不惊的空气能行业惊起阵阵涟漪。该企业将自家的生产配件价目表一并张贴出来,众多企业纷纷反击,认为该企业行为扰乱了市场竞争秩序,而外行人则纷纷乍舌:惊叹空气能好暴利! 频频的价格之争之所以发生,是部分企业想要在事态未明的情况下率先出击,否则小品牌坚持也是死,不如铤而走险。对于中小企业来说,由于规模与成本的限制,两条腿走路是上策。 其实,早在前几个月,美的就玩了一袭价格战,迁就了低端市场,将价格降到5000元以下,稍后众
  • 关于太阳能热水器的问题
    按装太阳能热水器,是不是要引电源线到楼顶,是的话要用几根线,多大的?然后又要从楼顶引线到住户内?引如住户的线是做什么的了?希望高手指教!最好能说明它的电气线路原理。
  • 求助关于热水器的选择问题?
    本人正在主管一个建筑工程水电,是一所学生宿舍来的,现在有个问题想请大家帮帮忙?要让1300人同时冲凉,1、是选择太阳能热水器还是热泵热水器?2、要建多大的水箱?3、那一种价格比较合理些?如果有这方面的厂家请速与我联系!本人邮箱:leidian76@163.com
  • 家用空气能热水器的问题
    家用空气能热水器因为以前没有装安全阀,可在进水口有装单向阀(没有卸压功能)因为水箱放在天面,现在基本很难上去。现在可以加一个安全阀在其中一个出水水龙头下面可以吗?可以起到卸压作用吗?还有我没装漏电保护,有危险吗?还是空气能热水器是真正水电分离不用漏电保护的?
  • 空气热泵的热水器和燃气的哪个好?
    我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
  • 关于太阳能热水器的疑问
    1、施工图纸中太阳能型号 QB-THY-SY1500/18-130-45 但施工现场 为QBJ1-150/2.09/0,请问各位大侠 站在甲方立场 帮忙分析下利弊?2有人说太阳能 有内压和非内压,大概意思是有的太阳能水箱能储存到达一定温度的热水,未到达温度的即使热水管打开也无法出热水 ,有的不管热水温度如何 只要热水管有水就能流下来,请问是这样的吗??????
  • 太阳能热水器的选购依据
    日前,“太阳能热水器质量问题分析专题新闻发布会”在北京召开,来自国家认监委、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、认证机构、相关知名企业的专家以及消费者代表,就劣质太阳能热水器质量等问题进行了解析,并建议消费者选购太阳能热水器产品时应认准“金太阳”认证标志。 据了解,“金太阳”产品认证受到国家发展改革委、联合国开发计划署、全球环境基金“建立中国太阳能热水器认证体系”项目支持,经国家认监委批准,由鉴衡认证中心创立并实施。据该中心有关专家介绍,冒牌产品的严重质量问题,正是我国“金太阳”产品认证过程中被严格要求或控制的,在认证中是可以被识别和发现的。比如,采用手工发泡的方式,不能满足水箱保温层的厚度要求,致使热水器保温性能差。而“金太阳”认证实施规则则明确要求生产企业必须具有发泡设备,保证在足够的温度下混料充分,以确保水箱保温层的保温效果。再如,水箱内胆金属厚度不够,而且加工工艺过于简单,容易造成漏水,导致热水器使用寿命降低。而“金太阳”认证则明确要求水箱内胆不锈钢厚度必须大于0.4毫米以上,以保证水箱的质量要求。除此之外,“金太阳”认证还涵盖了对太阳能热水器使用的关键部件的
  • 请教个医院热水器的问题
    《建规》5.4.3 医院建筑不得采用有滞水区的容积式水加热器。 注册考试真题里有题选择题:医院不得选用导流型容积式热水器。我的疑惑是:导流型容积热水器是不是带滞水区的容积式热水器了?还是说医院建筑就不能用容积式式热水器了,包括导流型和半容积???望高人指点
  • 空气能热水器的保养和维护
    空气能热水器的保养和维护需做好以下几点: 1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。 3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。 4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。 6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。 空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。 文章出自:
  • 家里电热水器用一会之后,总闸跳闸。
    电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?
热水器跳闸
热水器跳闸专题,为您提供热水器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水器跳闸 相关的专业交流讨论,更多热水器跳闸相关内容请访问
空调开机跳闸
断路器跳闸原因
