  • 请教高压开关跳闸的原因
    我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
  • 10KV开关越级跳闸的原因分析
    10KV开关越级跳闸的原因分析
    本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
  • 论施工用电漏电开关跳闸的原因
    一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.
  • 停电时空气开关跳闸的原因
    公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
  • 漏电开关老是越级跳闸是什么原因
    本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?
  • 住宅房漏电开关跳闸的原因是什么?
    平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。
  • 6KV 开关跳闸原因 急急急
    本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑 问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A而且没有带负载,仅仅是空载试验
  • 某开关跳闸原因分析--请大家分析一下!!!!
    2006年4月4日,中雨天气,12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作,跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌,开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良,跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验,其稳压电源、开出回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析,造成开关跳闸的原因可能有以下几种。1、开关偷跳。XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高,通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌,所以该原因不成立。2、跳闸回路故障。跳闸回路中有HWJ(合闸位置继电器)、RHWJ(合闸位置继电器电阻)、STJ接点(手动跳闸继电器常开接点)、TBJ(防跳继电器电流线圈)、防跳继电器常开接点、RTBJ(防跳继电器电阻)、IYJJ(液压机构压力监视继电器,压力正常时此继电器励磁,其常开接点闭合沟通跳闸回路,压力异常时继电器返回其常开接点断开,闭锁跳闸回路。)及其常开接点、2XJ(跳闸信号继电器)。经检查HWJ、STJ、TBJ继电器完好、其接点无粘连、间隙过小或抖动等异常现
  • 请教空气开关老是跳闸的具体原因所在?
    我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
  • 家庭空调控制开关跳闸是什么原因?
    家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
  • 【求助】关于两台主开关同时跳闸,求原因
    一个工厂里边有两台变压器,一台是800KVA,一台是1600KVA。800KVA的变压器接到低压柜的主开关是1600A,1600KVA的变压器接到低压戌电柜的主开关是3200A。他们互不关联,唯一关联的是变压器用的是同一条接地线。最近工厂开始投入生产,主开关一天中老是有一两次同时跳闸。哪位高人指点指点是什么原因?
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 低压进线柜开关总是跳闸是什么原因?
    刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
  • 电工基础:漏电开关跳闸故障的原因及解决方法
    漏电开关工作原理 正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。 漏电开关跳闸故障的原因及解决方法 第1种:漏电开关的额定电流
  • 浅谈漏电断路器开关跳闸原因及解决方法
    浅谈漏电断路器开关跳闸原因及解决方法
    本文主要是关于断路器的相关介绍,并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法。 电流动作断路器跳闸的原因 1、紧固各个接线柱 2、漏电现象、没有排除 3、用电设备零线,必须从此开关,下面接过去、不可跳跃开关直接 4、是否有跳起指示的小按钮,有的话,将起按下
  • 漏电开关经常跳闸的原因分析,作为电工应该要懂
    1、排除总开关质量问题或接线是否正确。 2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了。 测量一下设计漏电量,如果漏电很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级了。 有时跳,有时不跳,照明的和插座分开的,有时分别跳,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪个,都是有时跳或不跳,很难处理,只有把漏电的部分拆除了。   1、可能你的线路存在问题、现在施工放线时不按要求做、在穿线时、直接穿、没有保护、使线在穿线时线损伤。 2、因照明回路未接接地、影响
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 柱上开关总是跳闸怎么办?
    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
  • 【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因
    我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
开关跳闸的原因
开关跳闸的原因专题,为您提供开关跳闸的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关跳闸的原因 相关的专业交流讨论,更多开关跳闸的原因相关内容请访问
总开关跳闸
电热水器跳闸
