  • 家里用电老跳闸到底是怎么回事
    我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
  • 漏电开关跳闸怎么回事-急
    各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!
  • 住宅老是跳闸是怎么回事?
    一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
  • 打开温控器就跳闸怎么回事?
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。
  • 停电后断路器自动跳闸怎么回事
    我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?
  • 恒温恒湿机组湿度老超标是怎么回事?
    各位大侠:我们用了美国爱默生的恒温恒湿机组,但是湿度老是超标,已经将新风关闭,房间封闭也很好,机组工作也正常,唯一不利的是风道较长,有什么原因会湿度超标呢?
  • 空调箱电流过大跳闸,怎么回事?
    大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右
  • 家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?
    家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
  • 固封级柱的断路器级柱老是开裂怎么回事啊?
    现场一批柜子,用用快一年了,最近陆续发现断路器的固封级柱开裂,有的是A相,有的是B相,没规律,现已通知厂家前来查看了。想问请教下一般都是什么问题引起的级柱开裂啊?怎么会一开始不裂,用一段时间才裂呢,真是奇怪了。天气温差比较大,东北地区。
  • 家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?
    电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。2. 发生漏电跳闸怎么办?如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。
  • 汗!天正暖通8.0的怎么回事啊,老算不了材料
    天正暖通8.0最近在统计材料的时候,真把我搞晕了。点了“当前框选”---选了图上所以材料后,按“确定”,但不是跳到插入材料表那画面,而是弹出"写块”的对话框,我晕啊,屡试屡错,关了CAD再开还是一样的问题,真的很郁闷。请求你们帮帮忙,我到底哪步点错啦?:Q :Q :L :L
  • 大家讨论下墙老发潮是怎么回事,真的很苦恼
    我们小区的精装房,交房时发现卫生间门口侧的墙潮湿,腻子都发霉了。业主要求打压,自来水和地暖都打了。地暖压力不动。自来水24小时降了不到一公斤压力。 自来水施工方说是没有问题,压力降是因为用水点多,管道里存在气泡。 装修单位意见是自来水有问题,肯定有地方漏。 我的意见是如果自来水管真有地方漏的话,一天的时候压力表肯定到零了,不可能只降一公斤。我怀疑是卫生间防水层上积水太多,时间长了往门口方向渗水,导致墙上发潮。 大家来讨论下,到底是什么原因啊?真的很苦恼!
  • 【请教】卫生间镜前灯总是跳闸,是怎么回事?
    家里卫生间一个双联灯开关和一个五孔插座安装在一起。双联灯开关分别控制一个顶灯和一个镜前灯。顶灯就是原来的线,镜前灯一根线和插座的三根线穿一根管,这是线路改造时弄得。记得原来是可以正常使用的,但镜前灯坏了换了个新的后就出问题了。一开镜前灯,插座回路会跳闸,而且插座回路火线零线均有电压,镜前灯不亮,而且灯的两端也有电压。保持镜前灯开启状态,合上插座回路,插座零线不带电压了,灯也亮了。把镜前灯关了,再开依然跳闸。[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 编辑 ]
  • 总开关一拨上去一会儿就跳闸了,怎么回事?
    断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。
  • 网页出现这个是怎么回事?
    网页出现这个是怎么回事?
    每打开一个网页就出现这个,也只有在网易土木里才有.
  • 棕竹的新叶黄化怎么回事啊?
    棕竹的新叶黄化怎么回事啊?
    新叶由里向外整个黄化,情况如何防治啊?
  • 江苏的成绩查询怎么回事?
    我下午四点能查的,过了成绩第一天是140几,第二天70几现在想再查一下却查不到了究竟怎么回事啊?查的成绩不会有误吧~~~~~
  • 侧向刚度比太小怎么回事
    Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259 Ratx1= 3.1192 Raty1= 3.7884 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 3 Tower No. 1 Ratx = 0.4519 Raty = 0.3771 Ratx1= 1.6684 Raty1= 1.7024 请教一下,工程地下室是2层,地下室顶板是嵌固层,第2层的侧向刚度比怎么比第一层的小这么多啊?
  • 这样的楼板是怎么回事呢?
    这样的楼板是怎么回事呢?
    请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?
老跳闸怎么回事
老跳闸怎么回事专题,为您提供老跳闸怎么回事相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与老跳闸怎么回事 相关的专业交流讨论,更多老跳闸怎么回事相关内容请访问
电热水器跳闸
家里总是跳闸
