  • 美的电磁炉的原理与维修
    美的电磁炉的原理与维修
  • CHV-CMI48616电磁炉电路图
    CHV-CMI48616电磁炉电路图
  • 美的电磁炉图纸、原理及维修
    美的电磁炉图纸、原理及维修
    美的电磁炉图纸、原理及维修
  • 电磁炉原理图及故障处理
    电磁炉原理图及故障处理
    图片内容详细,希望能对大家有帮助
  • 负载为800W*165个220v电磁炉
    本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
  • 问一个电磁炉方面的问题?
    有一电磁炉正常使用,不知道怎么回事,就把里面的保险烧了,换了保险,用万用表测插头短路,拆开一看,桥整(将交流变成直流的元件)烧了,请问是怎么回事?
  • 美的电磁炉MC-PSF20A电路图
    新来的,送个图纸给大家,希望大家因此能喜欢我........美的电磁炉MC-PSF20A电路图
  • 富士宝1H-1000H电磁炉电路图
    富士宝1H-1000H电磁炉电路图
  • 专家:呼吁尽快制订电磁炉磁泄漏标准
    中秋、国庆前后,价格适中且小巧时尚的电磁炉等小家电成为节日礼品的上佳选择。但事实上,电磁炉不少内销产品都存在磁泄漏的问题。近日,在佛山举行的首届防磁泄漏研讨会上,专家强烈呼吁尽快制订电磁炉磁泄漏统一标准。业内人士提醒消费者:小家电也可能存在大问题。 中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会副主任赵玉峰告诉笔者,电磁炉的原理是利用电磁感应产生磁致涡流从而加热食品,在其工作过程中会产生极低频电场与磁场,对一定范围内的环境空间构成电磁污染。世界卫生组织把极低频电磁场作为可疑致癌物,与咖啡、苯烯、电焊烟雾等同属一类致癌物。如果血液或细胞中存在磁性物质,则磁诱发作用将妨碍血液和细胞的正常活动,造成重金属在体内积累,并容易受磁诱发作用给身体以打击。 一般消费者认为,电磁炉的电磁辐射量如果在标准之内就安全。但是,我国尚没有电磁炉磁场标准。据赵玉峰介绍,电磁炉属于极低频段,以前我国在极低频段没有应用产品,也就没有相对应产品的标准。如今,电磁炉产销量迅速增长,但针对极低频段产品的磁场标准却没有跟上产品发展的步伐。最近,虽然有专家呼吁尽快出台电磁炉磁泄漏标准,但是在标准出台
  • 维修电磁炉时发现的电路板元件问题
    维修电磁炉时发现的电路板元件问题
    自己用的电磁炉,一插上电,就烧里面的保险烧了,怀疑是整流模块或IGBT模块或其驱动电路某元件坏了,把电磁炉拆开来看了,对里面的电路板有些疑问,特来向师傅们请教了,1处,2处,3处,分别为什么元件呢?6处是把1处里面的导热脂刮掉之后露出里面的元件的样子,5处是把2处里面的导热脂刮掉之后露出里面的元件的样子,4处为什么这样焊,密密麻麻的有许多焊点,这样做是为何呢?谢谢了。
  • 【求助】更换铝线后,电压不平衡,电磁炉无法正常工作
    高手们好:遇到一个问题,以前用4*70L铝接到50M的变压器上一切正常,现在用3*50+1*25的铝接到100M的 3*95的铝线上距离160KVA的变压器200M。电磁炉共计30KW220V,空调共计37KW220V,无负荷测电压235V,电磁炉能正常工作,当电压不平衡时,电磁炉不工作,电流低的一相电压很高,到250V,电磁炉不工作。因为开的多少不同,电流不可能平衡,比如两相电流相差15A,低电流一相电压到250V,电流相差越大,电压升的越高。请高手指教怎么办?是否零线细了,把零线接到近变压器的零线上可以吗?注两台变压器无零序电流保安器。急急急急急急急急急急
  • 家用电磁炉和照明灯省电小方法
    功率市场上的电磁炉功率均在800—1800W之间,并分成若干档。功率越大,加热速度则越快,但耗电也多,售价随之而贵,因此选购时应根据用餐人数以及使用情况而定。一般来说,3人以下家庭选1000W以下;4—5人选1300W左右;6—7人选1600W为宜;8人以上选1800W电磁炉。 关键元器件电磁炉质量好坏,取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量优劣。选购时,务必购买高速、高电压、大电流的单只大功率晶体管的电磁炉,因其质量好,性能优,可靠性高,不易损坏。若采用几只大功率晶体管串联或并联使用的电磁炉问题较多。 面板必须选购正宗的陶瓷微晶玻璃面板的电磁炉,其特征是:乳白色,不透明,触摸面板上的印花图案手感凹凸明显。 保护功能选购的电磁炉应具有多种保护装置,包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1—2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。选购时,应按《使用说明书》有关检测方法,通电试机看其保护功能是否工作正常。 售价在同等功率和保护功能相同情况下要货比三家,名牌电磁炉
  • 电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    各位电工专家,请教一个问题,如下图是厨房地柜,这个地柜用来放液化气钢瓶,同时电磁炉插座也在这个地柜里,电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?有何办法可以避免危险?谢谢?
  • 用于动车上的电磁炉的排气阀-意米特
    意米特IMT可用于工业级别的特制排气阀,用在动车上面的,用于动车上的电茶炉,电磁炉上专用的排气阀。内部配件都加强了,不是普通的暖通的排气阀,比普通的价格贵。
  • ABB F202 AC 系列2极电磁式漏电在打雷天跳闸?
    只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
  • 电磁调速电机为何只有高速
    我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
  • 请教大家关于这个电磁阀电路
    我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 用什么可以代替电磁阀(救命)
    我在做一个真空厕所的时候,在坐便器和真空罐垂直连接的管道上需要有一个能实现自动控制的阀门,一开始设想的是是电磁阀,后来发现电磁阀并不能排污,而且只能水平安装,后来尝试气动阀和电动叠阀效果均不好,气动阀需要气源,要安装空压机,电动叠阀则阀门开启时间太长,满足不了系统要求。而电动球阀又太贵,请问有没有一种阀门,只要能达到排污,时间上很快感应能实现自动控制,价格又合理的阀门吗?
电磁炉跳闸
电磁炉跳闸专题,为您提供电磁炉跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电磁炉跳闸 相关的专业交流讨论,更多电磁炉跳闸相关内容请访问
相关热门专题
家里总是跳闸
总闸跳闸
