本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
小弟刚刚入门什么都在学习中想请教论坛里的老师 施耐德真空断路器HVX12跳闸线圈其上端串联信号继电器0.5A 那它跳闸线圈为电流型的吗? 还望老师解答感激不尽。
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]
假如发变组保护分为A、B屏,DL为双跳闸线圈,那么在保护出口时,是A屏分别去两个跳闸线圈,还是两个屏分别各去一个跳闸线圈?请高手指教有关规定。
在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
我高压室进线开关(6KV真空开关)在合闸时经常出现这样的情况:合闸线圈启动时,跳闸线圈的铁芯也跟着跳动,把本来要想启动的开关又给跳开了!因此,经常出现合闸不成功的现象,谁有什么好的解决办法吗?
本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊
指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
情况这样,如图!A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。故障说明:1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!
跳闸线圈电流与跳闸出口继电器触点电流关系?一般110KV断路器跳闸线圈电流多少?10KV KYN开关柜内断路器跳闸线圈电流多少?另外,什么叫直流电源波纹?
为了实现切断非消防电源的要求,准备在变电所低配切断开关,现已经要求开关厂对开关加装分励线圈,不知道加装线圈以后是不是就可以通过控制模块控制开关动作了?还有哪些其他要求,关于分励线圈的220V和24V是什么意思?
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
对于分励脱扣与分闸线圈的区别很模糊,望高手赐教!:)[ 本帖最后由 shell207 于 2010-11-30 08:26 编辑 ]
发生故障时合闸线圈通电多长时间(按s/ms计)则会烧毁线圈合闸线圈的工作电压范围是多少(按%计),也就是说低于多少%会烧毁线圈在线等好心的高手指导
我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
请教大家一个问题,我发现电梯和起重机械上的抱闸线圈都用的是直流电 为什么不用交流电呢?并且电压大多为110V,还有220V的。而该设备本身却为3相火线,380V用电?
断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致烧毁断路器分闸线圈的四点原因: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。<
西门子原装进口的3AH的高压断路器 用数字万用表测分合闸线圈的电阻 测不出来 直接在线圈上也测不出来 怎么回事??它有两个分闸线圈 而且型号不一样 一个很普通的 另一个很外形很奇怪 扁扁的一个方块 跟国内的两个分闸线圈的安装位置也不一样 谁了解一二?
一般中压断路器的分、合闸都是通过一个脉冲电压作用于分、合闸线圈使断路器动作的,谁知道这个脉冲的最小持续时间是多少?谢谢!
