  • 大金空调:空调开不了机了怎么办
    现今社会,空调已经成为我们的生活中不可缺少的一部分,因为,它会在炎热的夏天为我们制造出些许的凉爽,就算会在寒冷的冬季它也会给我们阵阵的暖意。可是在日常的生活中它也会发些“小脾气”,如:在正常通电时它无法正常运转。现在就让大金空调维修中心分析空调开不了机怎么办。非电源原因:1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。电源原因:1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:
  • 空调开机一段时间后漏电跳闸
    格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。请各位高手赐教,谢谢!
  • 空调开制冷出风口滴水,竟是这些原因!
    空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下冷凝水会顺着蒸发器往下流,一直流到一个叫做“集水盘”的东西上。集水盘像茶盘一样
  • 冬季家用中央空调开几度最合适?
    冬季天气寒冷,南方在冷空气和湿
  • 空调跳闸显CF是什么意思?
    CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。 空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢? 首先,将空调的前盖打开: 双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。 然后取出过滤网: 不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。 洗过滤网: 用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。<
  • 空调启动引起变压器跳闸
    我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
  • 供暖季即将开始!不注意这几点,中央空调开了也白开
    目前中央空调市场比较稳定,不同品牌中央空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上差别并不会太大,但为什么同等档次的中央空调,可能后续使用制热效果就有差别呢?可能问题出在辅料上。
  • 请帮忙:分体变频空调开机一小时后开关跳闸怎么办?
    情况介绍:海信变频空凋KRF-3066GW/BP(好像),五年前购买,一直使用正常。从前一周开始,制冷一小时后,引起空气开关跳闸,假如立即关上电闸,再打开制冷,立即跳闸。过后几天,刚打开制冷,立即跳闸。这一周海信维修人员跟换整流器后,当时运行半小时,制冷正常。晚上使用空调制冷一小时后,又出现跳闸现象。后来把空调设置为风扇状态,三个小时没有出现跳闸情况。晚上打算加粗空气开关零线在试试(以前线太细,引起电火花)不知道描述是否详细,哪位高手帮忙分析下,究竟什么地方坏了。(一周都没睡好觉)
  • 又是空调开孔惹的祸,求助!
    又是空调开孔惹的祸,求助!
    本帖最后由 muchso 于 2013-9-7 12:11 编辑 新人菜鸟求助!请大侠不吝赐教,答疑解惑,谢谢!忘记说了,此楼为地下1层,地上18层,剪力墙结构。主楼基础设计为筏板基础,车库设计为独立柱基加抗水板!问题楼层在3楼!1,空调开孔师傅骚整,打断如图所示红圆圈位置横向螺纹钢2根(目测大于1cm直径)怀疑是底端主钢筋,梁高35左右,开孔高度在28cm左右,离左边墙面15cm,圆孔尺寸6cm,按理这个位置应该不会有那么粗的螺纹钢。疑惑:这2根钢筋是否是底端主钢筋,如果是,是否需要加固,若要加固,这种情况选择粘钢加固,碳纤维布加固还是直接钢条焊接加固好?加固费用大概需要多少?2.次卧橙色圆圈部位也被打断一根螺纹钢 ,梁高30cm,开孔高度28cm左右,开孔师傅说为了避免全部打断,特意在28cm上边重叠加开了2个小孔,合并高度10cm左右,宽度8cm左右,也就是高度20cm到梁的低端全部都开了孔,但均只开了梁厚度的一半不到,但底端主筋不可避
  • 哪几种情况不宜开空调呢?
    部分车主由于驾驶疲劳或停车等人,会紧闭门窗,打开空调,或干脆开着空调躺在车座椅上睡觉。而这种做法是非常危险的。据介绍,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车辆停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。 尽管有车主开空调时,同时打开车窗进行透气,但一旦把车停在车库里,开着空调打盹,即便开着车窗也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。 提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉,以免发生危险。 有些车主休息或在车上等人时,喜欢打开空调,点上一支烟。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。对犯了“烟瘾”的车主
  • 5P空调不定时跳闸原因求助
    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产
  • 空调跳闸的详细原因和解决方法
    很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。 空调漏电保护器不正常跳闸: 是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千
  • 领导高度重视空调对会跳闸
    前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
  • 建议开一块化工暖通空调的板块
    各位,在化工设计院待着,感觉责任重大,特别是做通风,采暖,这往往会成为化工厂爆炸的导火索,希望网易能在这一块专门开一个板块,共大家探讨!谢谢诶!
  • 昆明一会所中央空调求教
    小弟最近做一休闲会所,项目地点在云南昆明,共六层,地下室为车库、水泵房、厨房、及变配电设备房,无空调机房。一层为中餐包房及西餐自助、酒吧区。二层为会议室、沐足、中餐包房,三至六层为客房区。考虑到无空调机房,想做出风冷热泵机组,放置于屋顶。查了下昆明的空调室外干球温度为25.8度,用鸿业负荷计算软件粗略算下,不计算维护结构的得热负荷,人员叫密集的场所如包房、会议室负荷大概120W/M2,加上维护结构的得热负荷应该也不超过200W/M2。请教各位,像上述的功能区间,如中餐包房、厨房、会议室、沐足等,有没有大概的负荷估算指标。还有对中央空调的形式、及设计要点提出些宝贵意见。谢谢~~~~~
空调开一会就跳闸
空调开一会就跳闸专题,为您提供空调开一会就跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调开一会就跳闸 相关的专业交流讨论,更多空调开一会就跳闸相关内容请访问
漏电跳闸
跳闸开关
