  • 求教:自动空气开关跳闸的问题
    情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
  • 停电后断路器自动跳闸怎么回事
    我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?
  • 建筑物灯带自动开启时跳闸
    建筑上的灯带约1600米,配32A漏电保护器、时间控制器、继电器,自动开启时漏电保护器跳闸。手动打开时间控制器,合上漏电保护器,不跳闸,是怎么回事?因下雨后,所有接线处都重新处理过,还是不行。
  • 求助,不开灯,控灯的开关也会自动跳闸
    :'( 大家帮帮忙,看看有什么解决办法。我房子半年前装修的,这半年都没跳过闸。现在控制灯那路的电闸会自动跳,有时几分钟就跳,有时一晚上也不跳,大多还是几分钟就跳。不开任何灯它也会跳。。。。哪位大哥给出个主意!谢谢了
  • 发电机断路器自动跳闸原因分析
    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
  • 求解水泵自动控制下停止就跳闸的原因
    求教各位大神:安装了软启的水泵,手动启停都正常,自动模式下启动也正常,液位到达设定值触发plc停止的时候,软启报故障,同时断路器跳闸,是什么原因?
  • 低压断路器在短路和过载时能不能自动跳闸?
    1)低压断路器在短路和过载时能不能自动跳闸?2)如果能的话,在低压电动机以及馈电回路中为什么还要加综保做短路以及过载保护呢?3)论坛上有的朋友说综保可以控制低压断路器动作,那我就不明白了低压断路器需要别的东西控制才能跳闸吗?
  • 高手帮忙分析综保保护跳闸后按复位又自动启动的原因
    我公司一台高压电机(10KV 800KW)由一台高压中置式开关柜控制,采用综合保护器作后台保护,由DCS系统控制西门子PLC执行控制开停任务,前几天出现一次综合保护器因故保护跳闸后我维护人员(电工)到综合保护器前按复位键后立即起动约10多秒后又自动停止,我们查了DCS历史记录未发现有驱动信号发出,但PLC无法查有无发出驱动信号,所以到目前未找到原因,请有这方面经验的高手指点指点,谢谢了.
  • 800kVA以上箱变是否必须做超温报警和自动跳闸?
    请问:1、800kVA以上的箱式变电站是否必须做超温报警和超温自动跳闸? 2、如果必须做,请问是哪个规范要求的? 3、请问如何实现? 不胜感激,欢迎加我的QQ:411272382 再次感谢大家,感谢网易提供这么好的平台:)
  • 电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?
    1、变压器瓦斯保护动作后的处理  1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。  2)重瓦斯保护动作后的处理运行中的变压器发出瓦斯保护动作跳闸,可能是由于变压器发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快,静止时间短,油中空气分离后使重瓦斯保护动作跳闸,发出瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并收集气体继电器内的气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性来判断检查气体继电器动作的原因。    为进一步判明变压器内部故障性质,应立即取油样进行
  • 【分享】好方法:解决电动机控制开关自动跳闸
    在电动机的运行中,如果突然出现喇叭,警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机的控制开关已自动跳闸。此时按下列歩骤和原则进行处理: (1)如果备用机组自动投入,应恢复警报,将各控制开关扳倒正常位置。(2)如果备用机组未自动投入,应迅速合上备用电动机的控制开关。(3)如果没有备用机组或起动备用机组需要较常时间而影响生,在不致威胁人身和设备安全的个别情况下,允许将已跳闸的电动机强行送电一次,但是在下列情况下不允许强行送电:电动机及其回路上有名显的短路或损伤现象(电动机的电流表指针有严重冲击现象,电动机冒烟、着火或声晌异常);发生需要电动机立即停止的人身
  • 农村变电室漏电跳闸之后30秒又自动合闸,是什么原理
    农村变电室漏电跳闸之后30秒又自动合闸,是什么原理?难道是万能断路器起作用?
  • 关于自动喷淋的计算?????
    关于自动喷淋的计算?????
    下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
  • 漏电开关总是自动跳闸实在很烦恼电工师傅一招解决
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸,但为了用电安全,我们通常都会安装漏电开关。漏电开关在电路出现故障的时候都会自己自动跳闸,但是漏电开关怎么跳闸的,人们都不了解,要怎样才能使得大家更好的使用漏电开关呢?开关即跳大家都有没遇到过,所以三相四相制接漏电开关一定要接四极漏电开关,即零线必须经过漏电开关。三相漏电开关跳闸是因为安装不良,如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧热连在一起,其实在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与
  • 电气二次图纸上的那些线号都是自动生成的吗?跳闸和分闸为什么都用7和37
    电气二次图纸上的那些线号都是自动生成的吗?跳闸和分闸为什么都用7和37?端子排上那么么多的线号都要手动打上去的吗?没有像画PCB原理图用Protel或者Altium Designer 画原理图时自动生成编号的吗?
  • 【求解】电容器为自动投切方式,380V低压进线跳闸
    这样的事情发生两次了,生产方面给的压力越来越大了.公司规定所有的低压电容器必须投入运行,设为自动投切方式.低压时进线开关是1600A的, 总负荷也不大, 电容器放在自动投切方式. 低压进线跳闸, 只有进线开关跳, 支路开关没一个跳闸的,试送电后都一切正常.支路开关最大的为630A,如果真是支路故障引起进线开关跳闸,最坏的情况也是支路和进线开关同时跳,也不会出现支路不跳,进线跳闸的情况.进线开关过流定值为1600A 速断为4倍1600A我初步分析了一下,是电容器谐振引起的进线跳闸. 电容器功率因数定值设得太高了0.98, 负荷很小,当功率因数低于0.98时,会自投增加一组电容器.这时会造成过补偿(容性),随着感性负荷的增加消耗容性, 如果负荷是线性变化,那么当容性消耗为零时,必然产生谐振.我试图了几次图, 按串联模型和并联模型都分析,但总觉缺少刚性支持. 在此讫求各位同行,建立一个正确的模型,并给予分析.不胜感激!目前我已经向公司申请购买电参数记录仪,想借次来捕捉这类故障的正真原
  • 【探讨】负载发生短路,断路器跳闸,备自投是否会自动投切
    一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
  • 能有小型水轮发电机跳闸后自动关机的产品吗?
    本人从事小水电维修,安装工作三十年,发现目前国内农村小水电站都是纯手动的。这其中主要原困是一:小水电效益不高,不值得配置近十万无的自动保护装置.二:运行值班人员大部分都是四五十岁的农村劳动力,他们的技术素质都很低.你把自动装置装上去他们无法操作和维护管理.目前有些使用诸如水电阻及利用电源逆变器作为关机能源的关机装置要么动作不可靠,要么价格比较高,且维护管理都不方便.各位同仁如能发明一种达到既能使机组跳闸后自动关机,又无需日常维护管理且操作简单可靠,同时价格又在几千元内的自动关机装置就能解决农村小水电的安全运行及降低成本的二个根本问题.这个市场是很大的,各位同行有什么好点子吗?望赐告.
  • 很报歉(关于自动喷洒的求助)
    我今上午发了一个关于自动喷洒的求助,可能是因为我只写了标题,忘了写内容,有人写下了"无聊"两字,对不起,我现在重写一下内容:我做了一个门诊楼,三层有净化空调,一二层无集中送风,也无集中空调,请问:大楼需要设自动喷洒吗?还是可以仅是三层设?
自动跳闸
自动跳闸专题,为您提供自动跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动跳闸 相关的专业交流讨论,更多自动跳闸相关内容请访问
相关热门专题
老跳闸
雷击跳闸
