  • 中间继电器接在跳闸回路。
    现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。
  • 跳闸回路监视继电器的接线改进
    跳闸回路监视继电器的接线改进!
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
  • 【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了
    低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
  • 这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
  • 关于继电器线圈电源的问题
    关于继电器线圈电源的问题
    图中+24和-24是继电器线圈的电源c1是控制接触器线圈 c1一个触点就可以控制接触器,f11和f12是否备用?+24和-24的线圈电源是否还要从其他地方引来。将来有紧急情况的话线圈工作,常开触点闭合,接触器通电 给负载端供电。我是新人,好多不懂 我这样理解正确吗? 还有线圈的电源是不是要从其他地方引来。 还望大家知无不言:)
  • 关于继电器线圈的接法问题
    今天看样本,直流时间继电器的线圈位置的端子是分正负极的,我想如果接反的的话会有什么后果? 还有电压继电器有交直流之分吗?我看样本上没特殊标明呀!
  • 有关延时继电器接线问题
    正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
  • 漏电保护继电器还有用么
    我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
  • 关于NUD3124LT1G驱动继电器的问题
    MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什
  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 怎样认识和理解继电器的触点!
    怎样认识和理解继电器的触点!
    继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”。继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏,因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用。继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合状态,对其工作的要求就是能可靠的合、断。而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻。再好的触点也不可能做到没有接触电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的。
  • 星型接法并个继电器的问题
    动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧
  • 继电器为什么要并联二极管?
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
  • 同期检查继电器如何调整
    我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
  • 有关功率方向继电器疑问
    在过电流方向保护中使用的功率方向继电器和在平行线路横差保护中用的功率方向继电器一样吗?用于平行线路横差保护的确良功率方向继电器,是不是电流由母线流向线路时为正方向,在符合正方向的条件下,同时加入同极性电压和同极性电流时动作,也在同时加入异极性电压和异极性电流时动作,其他方式下不动作?双方向触点功率方向继电器的双方向触点是什么意思?
  • 关于继电器,问个弱智的问题
    我本人是学弱电的,当年的电工没学好,所以遇到问题还是经常干着急……问题是这样的,我需要控制一个电动门,就是一个正反转电机带动那种,原来是有个遥控器来控制正反转的。控制箱里有预留的接点,分别是open close stop com,含义是不用说了。我试了一下,只要在OPEN与COM之间短一下,门就自动开到位,内部有限位开关控制过限的问题。现在是要求一个控制电路板(门禁控制电锁)的软件实现对门的开关指令,但这个控制板有三个控制输出接点,分别是OPEN CLOSE COMM,问题出了,如果要求OPEN,它在OPEN与COM之间是常闭的,这样在有其它功能的要求时,经常发生指令的冲突和混乱。所以,我想应该把常闭的信号变成短时闭路然后断开,类似脉冲信号那样子的。问过几个朋友,他们说有成型的电路板可用。可是我觉得,如果用一个继电器,电路板的接点控制线圈电源,而将继电器自身的常闭接点串联进来,就可以实现NO接点闭合一下立即断开的效果了,是不是可行呢?请各位不吝赐教。
  • 固态继电器为什么会炸裂
    我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
跳闸继电器
跳闸继电器专题,为您提供跳闸继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跳闸继电器 相关的专业交流讨论,更多跳闸继电器相关内容请访问
雷击跳闸
总是跳闸
