  • 【电气学院】家里断路器老跳闸?
    【电气学院】家里断路器老跳闸?
    断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
  • 家里用电老跳闸到底是怎么回事
    我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
  • 家里的漏电老跳,请教大家
    家里没加什么电器,不过这两天20A的漏电(鸿雁电器)有时会跳闸(白天晚上都有过),此漏电下级都是THDB1-63/1P-16的插座,其中厨房的冰箱一直开着,房子入住6年到现在没出现过这问题,之前也没有过跳漏电这回事,没开空调,也没用电炉子等大功率电器,连热水器我都关着,物业说是开关老化了,交50元给换个正泰32A的漏电,我感觉不是开关的事,请大伙给分析分析
  • 家里漏电开关老跳闸 老电工师傅教您一步一步排除
    本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2017-11-15 10:54 编辑 有一种漏电开关叫漏电断路器,简而言之就是输出的电流和输出的电流不成正比(入不敷出),电流的幅度也不相等,也可以说是火线和零线的电流不一样,如果遇带这样的情况时,请注意远离它并保证人身安全。漏电开关跳闸主要分为漏电跳闸、超负荷跳闸和漏电开关损坏跳闸这三种情况。要是遇上漏电开关损坏跳闸这种情况,电源只要是开的,负荷端不管有电还是没电都会掉闸。超负荷掉闸的表现为:负荷跳闸后,闸门是根本合不上的,断路器外壳的温度较高手是不能直接接触的,只要温度降下即可合闸,像这样的情况就是超负荷掉闸。
  • 求助!打雷后家里的插座漏保跳闸!
    在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
  • 老跳闸总开关.在线等求助
    老跳闸总开关.在线等求助
    本小区共计10栋楼 没栋两个单元,每单元电表箱内安装电能均分器一只。送电后运行24小时后总开关老跳闸,检查发现。如果电能均分器的出线开关不合闸就不跳闸。合闸后运行几个小时就跳闸。白天不显著。晚上跳闸的频率高一些。接线方式没错。下附图纸及均分器说明书。小弟经验浅薄。老师们帮助一下。谢谢!
  • 急!电梯运行为什么老跳闸?
    电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?
  • 家里为什么总跳闸~~球高手解决~
    家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
  • 【奇怪】老革命新问题——家里插座开关一合闸总开关就跳闸
    昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。那位高手能解释!!!房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的。开关是梅兰的。
  • 家里的电闸经常在无人的时候跳闸,为什么?.
    我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
  • 新人求助,家里卧室的插座夜间全部跳闸
    大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
  • 紧急救助-家里照明电路跳闸
    紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!
  • 求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
    求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
  • 为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸
    今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?
  • 【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸
    家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。
  • 三相四线中总空开老莫名其妙跳闸!!
    本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑 我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
  • 老电工都不知道!电箱越级跳闸,到底是为什么?
    来源:电网设备选型 如有侵权,请联系删除 点击免费试听课: <
  • 家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?
    家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
  • 我校微机室怎么老引起跳闸呀
    我校微机室现有微机50台,其中20台从学校总变压器接一火线,用一dz47-63 c63断路器,另外30台也是从学校总变压器接一火线,用同样一断路器接入,从学校总变压器出来两火线共用一根零线。未用稳压装器及UPS。现发现问题1、这50台微机同时开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。2、那20台微机单独开机,一切正常,无跳闸现象。3、那30台微机单独开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。希望各位老大,帮一下,分析一下原因及解决办法。谢谢[ 本帖最后由 zxj7409 于 2010-9-1 11:48 编辑 ]
家里老跳闸
家里老跳闸专题,为您提供家里老跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家里老跳闸 相关的专业交流讨论,更多家里老跳闸相关内容请访问
雷击跳闸率
跳闸空气开关
