  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 空气开关不断跳闸要如何处理
    很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
  • 关于空气开关多级连续跳闸
    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
  • 求助:空气开关的跳闸问题
    求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
  • 空气开关没加任何电器也跳闸
    刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
  • 60A的空气开关,为何30几A的电流就跳闸了?
    最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了! 事情
  • 家中空气开关不知为何跳闸
    长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
  • 求教:自动空气开关跳闸的问题
    情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
  • 开关电源芯片U6119S在电动车控制器的关键
    在目前电子技术高速发展的时代,电动车的控制系统逐步的趋向于电子控制系统,现在电动车发展的一个重要技术特征,就是构成零件越来越多的运用电子控制系统。但是只要是运用电子控制系统的东西,传感器的存在是必不可少的,如电动车的自动变速器、发动机等等。所以银联宝科技的开关电源芯片U6119S在电动车的安全行驶中起到了关键的作用。电源芯片U6119S是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。U6119S可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大
  • 电动车维修店起火夺三命!
    4月16日下午,湖南郴州一电动车维修店发生火灾,当地殡仪馆表示,深夜接收了3名遇难者遗体。附近商户称,老板和老板娘都不幸遇难了。 现场视频显示,紧邻马路的一处房屋起火,房屋前面的火势已蔓延到数层楼高,后面则有浓浓的黑烟升起。另一段视频显示,大火还在燃烧,数辆消防车拉着警报已经抵达现场。
  • 关于微型折叠电动车的简介说明
    关于微型折叠电动车的简介说明
    折叠电动自行车(Folding Electric Bicycle;Folds the electrically operated bicycle )。折叠电动自行车,英文名字YikeBike,是一款由新西兰自行车爱好者发明的可折叠微型电动车。 乘者可以坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚牢牢地放在脚凳上,最高速度可达每小时12英里(约合每小时20公里)。骑乘者无需费劲踩踏板,因此节省了大量体力。YikeBike重约20磅(约合9公斤),使用磷酸锂电池,可在20分钟内充满80%的电。该车是一款新型的电动车,结合了折叠自行车和电动自行车的双重优点。 要骑上这辆车,首先需要坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚只需牢牢地放在脚凳上。自行车的座位设计和规格都很人性化,骑乘者无需费劲踩踏板,节省了大量体力。正面看起来,骑乘者就像坐在酒吧的髙凳上,以时速17公里的速度行驶,好像一个人
  • 防止电动车进电梯的特点
    防止电动车进电梯的特点
    防止电动车进电梯
  • 电梯阻止电动车感应系统
    电梯的使用在我们日常生活中起着非常重要的作用。但近来电动车越来越多,很多人通过电梯轿厢把电动车送到高楼里面,因而带来了很大的安全隐患,为了预防电动车火灾事故,限制电动车推上高楼,降低人员伤亡,河北楚纳的电梯阻止电动车感应系统,以督促居民养成良好的电动自行车停放、充电习惯,切实减少火灾隐患。 安装
  • 停电时空气开关跳闸的原因
    公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
  • 电动车智能充电桩的充电模式
    今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式?
  • 请教空气开关老是跳闸的具体原因所在?
    我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
  • 关于空气开关参数的理解
    问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
  • 电动车蓄电池充电保护器
    本刊2007年12期刊登过“电池充电完成自动关闭电路的制作”,2009年第2期登过“防过充欠充充电器定时插座”的文章。阅读之后,认为有一定实用价值,但还有美中不足之处。一是没有办法避免可能出现严重的错误,二是它们都是从绿灯亮开始计时,无法知道本次一共充电了多少时间。蓄电池在使用一段时间以后容量会逐渐变小,充电所需的时间也会逐渐变少,掌握充电时间的变化,可以大致知道蓄电池容量的变化情况,做到心中有数。还可以通过充电时间有无增长来判断蓄电池DIY去硫化的效果,当然这需要在相同的充电起始点才有可比性。 笔者试验制作了“电动车蓄电池充电保护器”。它既可以防止欠充电和过充电,还可以在充电器十小时不转换变灯的情况下自动断电,防止出现严重的错误。而且还可以用石英钟自动记下充电的时间,由此掌握蓄电池容量变化的情况,并判断是否出现了充电器不转换变绿灯的问题,以便决定要不要送维修点处理。 电路原理如图1所示,按下AN按钮电路得电,一开始CD4060的Q10和Q13均为OV,CD4011的U2C和U2D与非门输出为高电平,故Q2三极管8050导通,J吸合并自保持,充电器开始充电。555产
电动车空气开关跳闸
电动车空气开关跳闸专题,为您提供电动车空气开关跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动车空气开关跳闸 相关的专业交流讨论,更多电动车空气开关跳闸相关内容请访问
51796
91547
55166
跳闸空气开关
变压器跳闸
