10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
昨日,二环线汉口火车站地下涵洞因水泵故障跳闸,导致涵洞内出现少量积水,过往车辆不得不减速行驶。 昨日上午9时许,汉口火车站地下涵洞水泵跳闸停运,导致涵洞内出现少量积水,新华路下至常码头方向的出入口200米处,一半路面被积水淹没。过往车辆因道路积水,不得不减速行驶。有车辆快速通行时,积水飞溅的水花直接打在涵洞墙壁上。 武汉市水务局排水队蔡先生称,涵洞施工方为中铁一冶公司,工程尚未移交。现场一名工作人员称,积水可能因抽排水泵出现故障所致,技术人员正在赶往现场途中。 上午11时许,中铁一冶一方姓技术员进入地下泵站配电房后发现,配电房1号、2号水泵均出现跳闸停运。方技术员称,泵站抽排系统为国外设备,水泵故障可能因地下水池内垃圾卡住浮球引起。经过维修,1号水泵成功启动,涵洞内积水开始快速下降,20分钟后,涵洞路面积水全部排出。 其实,三业科技早就研发出一款高效的可移动的抢险泵车,面对这种情况,建议管理单位应配备一台抢险排水排污泵车,以免再次出现此类情况.
求教各位大神:安装了软启的水泵,手动启停都正常,自动模式下启动也正常,液位到达设定值触发plc停止的时候,软启报故障,同时断路器跳闸,是什么原因?
各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。师付说是泵有问题!水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。电机厂家从河北来说电机没有问题安装的说安装没有问题电控柜厂家说控制没有问题软起动厂家从是海赶来说没有问题现在我有问题,请教各位我应该如何办,我认为水泵应该能直接起动。
一、运行方式: 1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用 二、可能原因: 1.电气故障 2.泵运行中出口门误关 3.两台闭式泵均停,延时60S 4.误碰事故按钮 三、主要现象: 1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警 2
一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?
我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?
规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!
如果耐酸碱水泵在是使用过程中发生经常性跳闸,这件事一定是非常令人头痛的。什么原因会导致这种情况呢?来跟小编先来了解一下跳闸原因和排除步骤吧。 耐酸碱水泵跳闸的原因主要有: 1、耐酸碱水泵使用扬程大大低于水泵的标准扬程,导致水泵流量过大后电流上升而超电流。这种情况需要控制出口阀门开度,把流量控制小而把电流降到耐酸碱水泵允许的电流范围内,或者改小叶轮直径降低水泵的标准扬程; 2、耐酸碱水泵电机受潮导致电流过大; 3、耐酸碱水泵电动机质量问题; 4、耐酸碱水泵电压系统不稳定; 5、耐酸碱水泵控制柜系统问题。 耐酸碱水泵跳闸原因的排除步骤: 1、排除开关的机构故障; 2、检查二次回路接线、电缆和各继电器及其定值,是否正常; 3、是否dcs系统软故障造成的; 4、换成控制盘上操作,看是否仍会跳闸。 经过上面的介绍,相信您对于耐酸碱水泵已经有了大致的了
今天头条新闻!本人亲眼所见.一拖四变频泵,另有消防等泵组,及几个落地控制柜的地下泵房.因水池进水遥控浮球阀故障关不了阀门,导致大量的水从溢流管涌进泵房,因排水泵没有打到知自动挡,所以水淹满了整个泵房,水泵\控制柜全部泡在水里.但是几个变频水泵居然还在转动,呵呵.全部空气开关都没有跳闸.怎么样解释啊?本人亲眼所见.十分钟前才全部把泵房里面的水抽完.事故发生在晚上,今天早上7点多发现的.
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下:1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为100A、75A、80A;2、冷冻水泵功率=37KW、额定电流=70A、扬程=44m; 3、冷冻水泵空载电流=25A;4、冷冻水泵出口阀门全开且单台运行时,水泵进出口压力差为0.31Mpa,此时水泵三相运行电流分别为80A左右。在此状况下,水泵2小时内均跳闸;5、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且单台运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此状况下,其中A水泵连续运行至6小时跳闸,B水泵运行时间更短些,C水泵运行不到半小时即跳闸;6、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且两台并联运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此
我工厂有一台220KW的水泵,在用软启动器作为降压启动,已经哟用了三年,现在出现一些故障,在水泵运行30分钟后就出现跳闸,请教各位前辈应该检查那里?另外一台250KW的水泵是在停止的那瞬间主开关跳闸,搞的我头大,请大家帮忙!!
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
