我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
事情是这样的~~~我做的工程上出了点问题,导线的绝缘都很好 、可是这路插座就是过几天就会跳闸一次,一开始怀疑是空开负载就换了个大点的,结果还是一样。用的电气也不会有漏电什么的。线路是这样的 25A----BV2.5--插座 用的电气基本上都是点吹风机,多的时候有5把同时在用,大概每把1.5KW~~~~~大家帮忙解惑一下。
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
父母的老房子装修了一下。原来的房子有个总空开(多少A不清楚),带漏电装置,正泰的。装修好后又买了一个带漏电装置的总空开(40A)和几个不带漏电的小空开(20A),德力西的。顺序是正泰空开-->德力西总空开-->德力西小空开。没装修前,从不会因为电脑而跳闸,电脑用电是通过两孔接线板从墙壁的插座引来。装修后(当然电线都重新排了),还是那个电脑,用电是通过三孔插座从墙壁插座引来。整个电脑包括CRT显示器、主机、ADSL猫。现在的情况是,每当按下那个三孔插座的开关时候(此时主机、显示器都还没有开,只有ADSL猫会上电),正泰总开关会随机的跳闸(反正会让人不防备,这个月大概遇到过3、4次了,电脑则是每天都开的),而其他空开没有反应。最奇怪的是,把正泰总开关合上后,再开三孔插座的开关,则就象什么事也没发生一样,电脑可以正常开机了。请教大家,这到底是什么地方出毛病了?
一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急
有贴子说,电脑使用多了,插座回路的漏电开关容易跳闸。莫非电脑设备容易造成漏电,且使用的越多,漏电流就越大,请同仁讨论!
家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
我的一个电工告诉我,他做了多年的电工,当照明和插座共回路接漏电开关时,漏电开关会投不上去,投上去马上会掉下来,各位说说,他讲的对不对?
现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
一天晚上回家,家中被淹,才想起电脑插座在地上,水有5公分深,猜想插座肯定报废,没想到只是插座回路跳闸了,插座干了后仍然能用,现在电气设计有这么厉害么?为什么插座没烧坏呢,而只是开关跳了呢?
各位大大,小弟碰到这样一个问题.家用插座的那一路线漏电保护器老是跳闸,随机性的,有时一分钟跳一次,有进二,三十分钟跳一次.最长一次是一个多小时之后才跳.经过检查,排除了接触不良和插座质量不过关的原因.小弟思量着可能是暗管线路内的电线有破皮导致漏电.不知道对不对,请各位大大们指教!另请教应该怎么解决这个难题.(暗装的很难).小弟在此先谢谢各位大大了!
我家新装修的插座电源回路上,有两个插座,只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关,插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题,请问这是什么原因?如何解决?
在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
