  • 如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?
    如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?
    也有许多电工在电源开关发生漏电是分不清是漏电跳闸还是漏保短路,没有查清对症就没法下手,所以今天就来谈谈如何区别漏保短路和漏电跳闸。 漏电是指因绝缘层损坏,原本不应该有电的物体带电了,可能会造成人触电等安全事故。短路是指因火线和地线短接造成打火,保护开关动作跳闸或保险熔断进行安全保护。 漏电跳闸时开关面板会有一个方形按钮弹出,必须将它按下去,断路器才能再合闸。而断路或者过负荷跳闸后,一般半分钟后就可以再合闸了,那个方形按钮不会弹出。 如果漏电跳,右上角那个突出椭圆点会突出来,如果不按下去就开关不能合闸。 短路跳闸的话,漏电那里不用按,能合闸
  • 短路跳闸疑问恳求大神解答,
    短路跳闸疑问恳求大神解答,
    距离低压配电室260米左右,由一根4X185+1X95的WDZA-YJV电缆从低压配电柜引来,配电箱内浪涌保护器上端的微断开关上端A相(直接连接在总断路器下端)与配电箱碰壳(单相接地)配电箱内总断路器没有跳闸 总断路器In为200A 瞬时脱扣为10In,也就是2000A=2KA ,然道设计院没有校验断路器的灵敏度吗,  我不会计算 变压器在低压配电室内 距离低压配电柜约为4米  SCB10-1600KVA干式变压器  希望会计算的大神能把详细的计算过程写分析下原由。感谢
  • 家中照明回路短路器为何总跳闸?
    家中照明回路经常不间断跳闸,一开始总是合不,上过十多分钟后又能合上。请问是接触不良还是其它原因?并且最近电压不太稳,灯泡总是闪(不只一家是这样)?
  • 低压侧单项对地短路高压开关跳闸
    我们厂是新建的,现在就遇上这样的问题。低压侧一项对地,超过20安(做过实验)高压开关跳闸,显示“零流1段保护”。不知是什么原因?我们又将变压器中性点和厂房框架做重复接地,现在没有出现跳闸。我们的高压电缆接地线穿过零序互感器的(规定应该是这样,本人以前搞过安装都是这样接,没有出现过这样的问题)。 是不是接地做的不好导致低压侧和高压侧接地产生电位差导致电流经过电缆流过高压侧使零序电流互感器产生动作?但是做完接地后测量接地电阻是1.6欧姆。 补充一点高压电缆只有20米 希望各位高手的指导!!!!
  • 【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
    【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
    先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子
  • 求救!求救!求救!为什么漏电/短路会越级跳闸
    为什么漏电/短路会越级跳闸啊!~~ 我应该怎么去解决这个问题啊!~~请各位同行帮忙解答一下.......................
  • 信号回路发生短路,会引起开关跳闸吗?
    我公司6KV信号回路因端子排烧焦发生短路故障。在查找故障的时候,隔壁柜子(高压电机)跳闸,请问这是什么原因?(经后来测量该电机的绝缘电阻为1500兆欧。)
  • 低压断路器短路保护问题。负载端短路不跳闸
    各位大虾帮我分析一下:①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的断路器负载端发生短路就不跳闸,连续短路过了五六秒,电线绝缘皮都软化了还没跳闸,这个参数的试了好几个都这样。断路器进线端均用的6平方毫米的铜线。用的都是正品正泰。求大虾帮帮忙吧,我是新手,刚来的土木论坛,没有土木币,望大虾们照顾一下,再次感激不尽。谢谢了。
  • 施耐德塑壳断路器CVS400F3400下口短路未跳闸
    施耐德塑壳断路器CVS400F3400下口短路未跳闸 操作过程:动力箱送电时合进线断路器(施耐德塑壳断路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后进线开关未跳三四秒后再次短路起火,此时高压柱上断路器保护动作,(施耐德塑壳断路器CVS400F3400)仍然未跳闸。 请各位大侠帮忙分析、多谢!多谢!
  • 急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?
    急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;事故现象:1)水泵密封破裂,导致电机进水;2)该泵的上述开关和热继都没有动作;3)上级主开关也没有动作;4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,
  • 低压断路器在短路和过载时能不能自动跳闸?
    1)低压断路器在短路和过载时能不能自动跳闸?2)如果能的话,在低压电动机以及馈电回路中为什么还要加综保做短路以及过载保护呢?3)论坛上有的朋友说综保可以控制低压断路器动作,那我就不明白了低压断路器需要别的东西控制才能跳闸吗?
  • 断路器上写着“每月按一次”,我每月都按,为何短路后还是不跳闸?
    漏电断路器的保护功能有,漏电保护,过载保护,短路保护。 断
  • 讨论:短路事故,会影响其他用户的低压开关跳闸吗?
    我所在的开发区,前天发生了短时停电事故,原因是附近地方有一台变压器短路,造成我所在的开发区内所有的低压开关自动跳闸,请教各位老大,帮我分析一下原因,共同进步~~谢谢~~那台短路的变压器跟我们开发区不是一条高压线,我们是从110KV变电站引来的10KV专线~~~
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 直流屏负极对地短路,高压断路器全部跳闸,怎么回事?
    为了做绝缘告警试验,直流电源的负极对地短路,高压断路器全部跳闸。现在我们用的是南自的NJP8000系列的后台保护装置,请问全跳的工作原理是怎样的?
  • 大家来分析下怎么造成短路的
    大家来分析下怎么造成短路的
    大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
  • 【讨论】IT系统接地两相对地短路,断路器因短路电流而跳闸
    IT系统。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流而跳闸。因为电源处没接地,所以不构成回路,此时设备接地有用吗?如果采用IT系统,如接地是不是所有的设备接地都要联通呢?是不是IT系统的所有设备接地要联通,此时接地只是等电位的功能吗?断
  • 发生短路,是低压侧断路器跳闸还是高压侧负荷开关先跳闸
    现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?
  • 关于低压短路,可不可以引起10kV配电线路跳闸
    我是做油田10kV配电线路维护工作的,最近线路发生了一次速断跳闸故障,重合闸成功,在查找事故原因时,只发现有一口油井低压电机烧了(380V电机),高压熔丝熔断一相。我们对变压器进行了绝缘测试,发现变压器没有问题,确定是低压短路造成的线路跳闸故障,将故障原因汇报给领导后,领导对故障原因不赞同,说:变电所内线路速断跳闸定值是13A,CT变比是200/5,说明线路速断跳闸电流为520A,若是由低压短路造成的话,低压短路电流必须达到13000A以上,但是低压短路电流一般也就几千安,不可能是低压造成的,若是低压短路造成变压器烧毁,那才可能造成线路速断跳闸。但我们这台变压器没有烧啊,事后还正常运行,我对领导的说法并不敢完全认同,麻烦请问大家,这个低压短路电流一般是多少啊?有没有什么通用的数据表明低压短路电流的范围和造成的破坏啊,
  • 【请教】漏电开关短路或是过载跳闸时复位按钮会不会弹出
    请问漏电开关短路或是过载跳闸时复位按钮会不会弹出?有人说跳闸就弹出,有人说只有漏电时复位按钮才弹出,这样可判断是否是漏电。麻烦高人给个确定的答案。谢谢!!!
短路跳闸
短路跳闸专题,为您提供短路跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路跳闸 相关的专业交流讨论,更多短路跳闸相关内容请访问
相关热门专题
漏电跳闸怎么办
家里老是跳闸
