一个电玩游戏厅,前晚说一路插座和照明跳闸,我和电工过去看,他们说之前电表都烧过一次,去现场看 发现电表确实有更换过的痕迹,配电箱从电表箱出3相进的用的10平方的线,但是总开配的60A空开,这里有点问题,10平的线 配60开关线径有点小,,他旁边还有棋牌室在装修,直接从这配电箱B相啦了一路过去,下面箱子接了63A的空开,带照明 插座 空调,因为还在装修应该只是使用照明 插座空调都没在用(已经叫他们改正了),游戏厅照明就一路灯具带了30个节能灯,规范只要求25个,一个节能灯100W左右,游戏机功率不知(大型的游戏机估计500W小的估计100W),7-8个插座一回路,插座照明全部用的20A 1P空开,分析下照明跳闸 一路插座跳闸 和电表烧掉原因,这个电工做的问题是很多啊
配电箱多加很多负载,现在跳闸怎么办?电送上去必须跳闸,如何是好?多加一个配电箱如何修改?第一步,测量每一个空开回路带多大电流再把回路大的电流分流给加的一个配电箱第二步,再把负载分配给另外一些,增加配电箱上面空开请问这样设计有没有问题
各位同行大家好最近在家庭内的分户配电箱(PZ30)遇到一个情况,特向各位咨询下第一天开客厅的大空调时候,PZ30箱总开关就跳闸,跳了几次,但是所有回路各自的开关均不跳闸。到了第二天,在看户内用电设备时候,就恢复正常,不存在这种情况了。请问这种情况大概原因是什么啊?谢谢大家
最近我家户内配电箱内一只控制插座回路小开关突然跳闸,经检查,是因为电热水瓶盖子内侧的一颗螺丝掉入盛有水的电热水瓶的底,把它拿出来后,跳闸现象消失,但我没不通,其原理是啥?请教各位大师,谢谢!
XL动力配电箱空载分别给支路QF6、QF7-40A断路器一个外控脱扣信号,40A的断路器本身没有跳闸,配电箱的上级200A的总开却跳闸了,求大虾给分析一下,不胜感激!
单位办公室的配电箱,换了分路开关以后,在拉下总的进线开关时,其中有一路分路开关也会跟着跳开,不知道是什么原因造成的,有哪位有经验可以帮忙分析下吗?
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
收录于话题 也谈配电箱,快
