现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。
跳闸回路监视继电器的接线改进!
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
这是我画的图,已经接好使用了,不过在热继电器的位置上有着不同的观点,图上是我的看法,与http://bbs.co.163.com/content/0_1221316_1.html上面的接法有些不同,不知大家有什么看法!
低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
在过去的差动继电器中,有两组平衡线圈,请问这两组平衡线圈的作用?如果用这种差动继电器能否实现比率差动?小弟是新手,还请各位大侠指教。
在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。 时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。 请大家帮助。谢谢。
我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
微机操作板中合闸回路有一个合闸保持继电器,当开关出现机器问题合不上闸时,合闸保持继电器继续保持,有烧坏合闸线圈的可能,请教大家如何处理的?
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
我本人是学弱电的,当年的电工没学好,所以遇到问题还是经常干着急……问题是这样的,我需要控制一个电动门,就是一个正反转电机带动那种,原来是有个遥控器来控制正反转的。控制箱里有预留的接点,分别是open close stop com,含义是不用说了。我试了一下,只要在OPEN与COM之间短一下,门就自动开到位,内部有限位开关控制过限的问题。现在是要求一个控制电路板(门禁控制电锁)的软件实现对门的开关指令,但这个控制板有三个控制输出接点,分别是OPEN CLOSE COMM,问题出了,如果要求OPEN,它在OPEN与COM之间是常闭的,这样在有其它功能的要求时,经常发生指令的冲突和混乱。所以,我想应该把常闭的信号变成短时闭路然后断开,类似脉冲信号那样子的。问过几个朋友,他们说有成型的电路板可用。可是我觉得,如果用一个继电器,电路板的接点控制线圈电源,而将继电器自身的常闭接点串联进来,就可以实现NO接点闭合一下立即断开的效果了,是不是可行呢?请各位不吝赐教。
在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我
在过电流方向保护中使用的功率方向继电器和在平行线路横差保护中用的功率方向继电器一样吗?用于平行线路横差保护的确良功率方向继电器,是不是电流由母线流向线路时为正方向,在符合正方向的条件下,同时加入同极性电压和同极性电流时动作,也在同时加入异极性电压和异极性电流时动作,其他方式下不动作?双方向触点功率方向继电器的双方向触点是什么意思?
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
