01这个要分为远程费控智能电表和本地费控智能电表。远程费控智能电能表,通俗简单就是那种插磁卡不需要购电卡的,电表上也没有插卡口的,如下图。 智能电表02这种智能电表停电补交电费以后,一般来说15分钟以后,只需要用户自行按电表上的白色按钮不动持续5秒左右,就可以进行复电。就是电表上那个条码后面那个白色按钮,成功后会有提示音,电表上跳闸灯会恢复正常。 03如果复电失败,需要联系供电公司工作人员进行远程复电,然后再按按钮进行复电。 04第二种就是本地费控智能电表,目前应该是我国使用最多的智能电表,这种就是需要插磁卡进行购电充值,电表上有插购电卡的插口。 05这种智能电表根据充值购电方式不同,复电方式也有所不同,一般主要是以下两种情况。本地费控智能电表如果是通过购电卡购电,需要将购电卡插表充值,插表后等3-5秒,电表提示插表成功就可以了(新安装的
谁有这种电表的资料,请提供一下,谢谢
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
今天发现厂里的电表不转了,请问是电表坏还是接线问题,前些日子换过主干线,是不是线相变换了导致?还有各电流互感器的电流测量取样与其电压取样不同相会出什么问题?是否也导致电表不转?请高手赐教。谢谢
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1. 如果是中-高压的系统, 电源进户, 电表计量是放在变压器的高压侧还是低压侧?2. 如果是住宅, 电表放在室内还是室外, 如果是办公楼, 商场, 电表又放在哪里?谢谢了!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
1200imp/KWh单位的明确意思是什么?这个单位数值大小对电表有什么影响!1200imp/KWh是不是比1600imp/KWh更耗电呀?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
如题,峰电的使用电价比市价略高些,谷电的使用电价则是峰电价的一半,很经济很有吸引力的奥;而峰、谷电的分界则是由供电营业所指定的时间段来划分的,比如晚上10点至次日早晨8点为谷电,其余时间段则为峰电时间段。我想问:同一只电度表是如何准确地分别计量峰电和谷电的(我一直搞不懂)?它的结构和工作原理(指“分别”非“计量”)是怎样的?另外,装这种表有坏处吗?
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
有个电表计量的问题不是明白想请教大家:1 ,有个DT862-2的三相电表,如果有一相的进出线接反了,就是进的接成出,出的接成进,会有什么计量的现象,为什么?如果进出线全部接反了那 ?2, 有个单相的电表,型号我忘了,如果进线和出线(相线)接在一个接线柱上会有什么计量现象发生,为什么?小弟不是很明白望大家赐教。谢了。
遇到了这样的情况:三相不平衡,A相高的时候达到140A,低的时候90A,B相高的时候90A,低的时候70A,C相高的时候100A左右,低的时候80A,是不是算三相不平衡啊?有人说把A,B两相平衡一下,(A相的负荷给点到B相),平衡后电表就不会记录到这么多电流,就可以省很多电费.是这样的吗?
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
随着计量技术的不断发展,社会上电表的种类也越来越多,就单相表而言,就分为智能表、多费率表、电子式表、机械式表等待,又根据功能不同分为不同的价位,例如带不带费控功能、带不带加密功能、带不带时钟功能等等。大家需要进行电表选型时,有技术问题可以和我进行沟通,全面提供技术支持,可以联系我的QQ:460280720
代做工程预算.造价(yusuanw
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
