  • 关于小区公共照明和电瓶车充电桩的问题
    1、请问现在的住宅小区,小区公共照明电源是接自小区公共配电室吗? 2、请问小区的电瓶车充电桩,是每个楼前的充电桩取电与相应的楼还是说也取自公共配电室?
  • 观光电瓶车的充电插座如何设计
    请教知情人:旅游观光电瓶车的充电输入功率和电压一般多少呢,还有初始充电电流倍数,比如5辆车要放5个充电插座,用一个20A的三相回路上并联5个20A三相插座对不,呵呵,不对的话应该是咋样的
  • 1990平电瓶车地下车库排烟通风问题
    有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。 2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该取多大,是否参考技术措施中 “全封闭蓄电池室” 3~5次换气次数?
  • 供应电瓶车检测摄像机厂家
    随着城市化的发展,越来越多的人选择骑电动车出行。然而,在一些高层建筑中,由于电梯尺寸限制等问题,电动车很难进入 电梯,这给居民出行带来了不便。 为了解决这一问题,楚纳AI算法的智能摄像头,可以有效地阻止电动车进入电梯。 该智能摄像头利用楚纳AI算法进行人脸识别和车辆识别,并与电梯门系统进行联动。具体实现方法如下: 首先,在电梯门口安装智能摄像头,摄像头通过人脸识别技术识别出进入电梯的人员,同时通过车辆识别技术识别出是否有电 动车。如果识别出有电动车,则智能摄像头会与电梯门系统进行联动,阻止电动车进入电梯。语音提醒同时,智能摄像头会将 电动车的信息上传至云端,并记录该车辆的违规行为。 该智能摄像头具有以下特点: 高效性:楚纳AI算法具有极高的识别准确率和响应速度,能够在瞬间识别出人脸和车辆,并进行联动。 安全性:智能摄像头与电梯门系统联动,可以有效阻止电动车进入电梯,提高电梯使用的安全性。 便捷性:该智能摄像头安装简便,使用方便,能够自动上传车牌
  • 河北楚纳-电瓶车进电梯报警控制系统
    河北楚纳-电瓶车进电梯报警控制系统
     为了防范电动车出现的安全隐患,河北楚纳通过自主创新,研发了一套AI智能电动车禁入电梯管控系统,公司系统产品成功运用于广大小区物业,取得了良好的业主反馈。 以前小区电梯内都有监控系统。而这次他们在电梯内增加了一套图像识别系统。通过两套系统组合使用,形成了现在的这套电动车禁入电梯管控系统。电动车禁入电梯识别管控系统采用机器视觉图像感知技术,通过人工智能深度学习技术,实现对电动车检测分析识别,在机器视觉图像景中,通过电动车轮廓来进行识别报警。电动车禁入电梯管控系统前端设备嵌入电动车识别算法,对电动车精确检测分析,实现对电动车分析识别,实时预警周界区域内电动车闯入事件。当有电动车进电梯后会发出警报,并控制电梯不会运行。河北楚纳电动车禁入电梯管控系统采用AI算法,通过大量真实的场景样本训练后,能够在各种应用场景下及时准确的对场景中发生的电动车入侵行为发出告警信息。
  • 请教关于飞机动车库里电瓶车专用插座问题
    请教大家一个问题,现在在改造一个非机动车库,里面需要设置N个电瓶车专用插座,请问几个插座一路为合适,用多少大小的开关控制呢!有没有人遇到过啊
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 柱上开关总是跳闸怎么办?
    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 钢筋网不能跳闸?有依据了
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 物业小区禁止电瓶车进电梯报警控制系统(楚纳AI摄像头)
    近年来,随着电动车的普及,越来越多的人将电动车作为代步工具。不过,在一些公共场所,如大型商场、写字楼等,由于安全和空间等原因,电动车是被禁止进入电梯的。为了更好地管理电动车进入电梯的问题,一些公共场所开始使用基于楚纳AI算法的智能摄像头来进行监管。 楚纳智能摄像头可以通过AI算法自动识别电动车,并及时发出警报。在电梯门口安装智能摄像头后,当电动车进入电梯门口范围内时,智能摄像头将通过AI算法自动识别电动车,摄像头会自动发出警报并记录相关信息。如果电动车被AI摄像机识别,智能摄像头将自动发出警报,防止电动车进入电梯导致安全问题。 通过智能摄像头的自动识别和警报功能,公共场所可以更好地管理电动车进入电梯的问题。这种智能监管可以帮助公共场所减少电动车进入电梯的安全风险,有效防止电梯因为超载或者尺寸不符合标准等原因而导致的危险情况的发生。
  • 电脑回路跳闸的原因是什么
    证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
  • 关于空气开关多级连续跳闸
    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
  • 一只标志设计,电瓶一下啊.
    一只标志设计,电瓶一下啊.
    哈哈哈啊哈爱护哈哈啊哈啊爱护哦 立刻搭街坊;安静看来扩大拉;啊卡艰苦大礼服;爱饿哦;度度秒毫度毫日亿度;/怕 拉可见度发的,啊;灯笼裤机才,慢性子。
  • 两路电源同时跳闸问题求助
    有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
电瓶车跳闸
电瓶车跳闸专题,为您提供电瓶车跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电瓶车跳闸 相关的专业交流讨论,更多电瓶车跳闸相关内容请访问
热继电器跳闸
家里老是跳闸怎么办
