  • 求助,工地的塔吊供电线路一直跳闸
    TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!
  • 关于电井里面的户表箱漏电总开关一直跳闸的问题
    一栋26层住宿,13台表箱,每台都有误跳闸现象,但是住户内的漏电微断不跳却跳到户表箱,,用电负荷不大的时候一般是延时几个小时跳闸,如果用电锤之类的负荷直接跳闸,但是都是跳户表箱却不跳户内漏电微断,是怎么回事啊,零线没有重复接地
  • 【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关
    我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。但问题是其他开关跳闸没办法解释。3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。请各位高手帮忙分析一下,不
  • 【急求】TN-C-S系统总断路器采用3N漏电保护器,一直跳闸
    说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。 3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。问题: 照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
  • 重合闸一直来回的跳闸请继电师傅帮忙请教以下
    我站的是110kv 昨天我值班深夜2:58分10千伏变压器报警重瓦撕随即不到3分钟变压器烧的不成样子了火着的很大119就来了,重合闸一直动作,我就把故障的变压器给遥控断开了,谁只110千伏的总开关也跳了,我的110kv开关要跳的话回有外电源自动供电可是没有自动供电,当时也没给调度联系直接手动合上了,妈的不到一分钟过负荷跳了搞的没一个电源能用,而我公司不能停电到30分钟,我不明白为什么我把故障变压器断开,怎么会影响到110总电源,忘了告诉大家我站的是万利达微机继电保护装置的,设置的是无人值班变电站。
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 浩辰CAD-我们一直在努力
    浩辰-作为CAD软件行业的北极星,一直以技术核心陪伴用户一同成长,浩辰CAD技术比肩国际,服务情满华夏!1. 浩辰CAD 设计.华夏擎2010用户增值计划启动 为用户持续提供高品质的CAD产品与服务,是浩辰软件17年来坚定不移的信念。我们相信:只有国产CAD软件产业在全球傲然屹立,才能成就浩辰CAD品牌的世界地位。2009年11月13日,我们正式推出"为国产CAD加油!"用户增值计划。为所有国产CAD用户降低成本、增加服务、提升应用! 我们相信:国产CAD更了解中国用户需求;我们相信:国产CAD最值得国人信赖;让我们以实际行动,一起为国产CAD加油!2. 浩辰CAD2010 天正专用(测试版)发布一 平台内置数据接口,与平台同步安装浩辰CAD2010平台内置此建筑数据接口组件,可以选择与平台同步安装。优势:无需在浩辰CAD平台上再二次安装建筑专业解释插件或建筑专业软件,便可以实现建筑自定义对象数据的读取。二
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 柱上开关总是跳闸怎么办?
    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 周期比一直调不过怎么解决
    周期比一直调不过怎么解决?外圈梁已经加大到300*700了,内梁再小又超筋了。要求:框架结构,不能用剪力墙
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 钢筋网不能跳闸?有依据了
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 空气闸一直跳,把零线接到后面就好了,这样可行否?有图
    本帖最后由 小帅学电 于 2015-8-17 00:37 编辑 突然电闸三不五时的自己跳闸,之前左边粗蓝线在左边的主闸上接着,物业电工来之后,改成这么接了,倒是不跳闸了,但有安全隐患吗?问题的根源是什么,电工说左边蓝线松了,也不够长,也拉不动,所以这么接的。
  • 求救一个漏电跳闸的问题
    100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
  • 为什么工地卷扬机总跳闸
    在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?卷扬机功率11KW断路器40A交流接触器采用两个型号为308V;40A热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸导线截面积选用10mm2的导线请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?
  • 求助!漏电开关跳闸的问题
    有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
一直跳闸
一直跳闸专题,为您提供一直跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一直跳闸 相关的专业交流讨论,更多一直跳闸相关内容请访问
电水壶跳闸
宿舍跳闸怎么办
