  • 北京油烟机打孔89901946
    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
  • STED赛度油烟机怎么清洗?
    STED赛度油烟机怎么清洗?
  • 吸油烟机的全压效率计算
    GB/T 17713-2011《吸油烟机》中关于全压效率的定义是:吸油烟机的规定风量(7m3/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积,与规定风量时主电机输入功率的比值(注:计算全压效率时,风量的单位需换算为立方米/秒(m3/s))。
  • STED赛度油烟机需要清洗吗?
    STED赛度油烟机需要清洗吗?
  • 家里的油烟机清洁仅需3步
    今日,小编在济南装修市场上总遇见很多人向小编抱怨,说油烟机好脏。当下生活中,几乎每家每户厨房中都安了油烟机。然而随使用时间增长,发现厨房到处都是油腻,很是让让人难受。其实,油烟机几个月不清理,就会变得很脏,一炒菜,开启油烟机,厨房油烟问题更加严重。油烟机如何清理更好,只需三步走就可以变得清爽干净。
  • 抽油烟机的一个问题,着急。
    一个中等饭店,厨房抽油烟机原来风机功率1.1kw,风量4000m3/h,烟囱高5m左右,管径550mm,排烟效果不好。后来把烟囱降低到3.5m左右,还是不好。最近换了一个2.2kw,风量6800m3/h的大风机,烟囱高度又加高到5m(3.5m处靠近屋顶),效果还是不好,厨师抱怨看不见菜。请问大虾可能是什么原因?目前没有风机压力参数,自己怀疑是压头不够。
  • 寻找填料厂家及油烟机设备
    谁有填料生产厂家的资料。本人做环境工程的,原来的填料厂家的不用了,需找新的供应商。另外我还要找油烟机(宾馆用)(能对油烟处理后能达到排放标准的设备)。。。
  • 关于吸油烟机真空试验的咨询
    通常情况下,吸油烟机的排风量为10升/分钟,此时的风压(静压)为100Pa。假定将此吸油烟机安装在一间15立方米的厨房内,在确保厨房完全密封、且不计吸油烟机电机过热等因素的情况下,请问:1、吸油烟机工作多长时间后在排风口达到气压平衡?2、此时厨房内的理论气压是多少?是不是只比常亚降低100Pa?敬告:1、回答能附上计算依据和
  • STED赛度油烟机风量多大?
    120W全封闭全铜大功率电机,风轮使用φ260×120,其中最大风量可达21m<
  • 怎么清洗STED赛度油烟机机上的油污?
    方法一:洗洁精、食醋浸泡法。将扇叶小心拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。油烟机的机身也用此溶液清洗,要注意将溶液湿度保持在60℃左右,去污力才好。这种自行调配的清洗液被证明对手部皮肤和眼内黏膜无刺激,对油烟机无腐蚀,清洗后表面仍保持原有光泽。 方法二:高压锅蒸汽冲洗法。高压锅内放半锅冷水,烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶,由于高热水蒸汽不断冲淋扇叶,油污水就会循着排油槽流入废油盒里。 方法三:将刷洗好的扇叶晾干后,涂上一层办公用胶水,使用几个月后将风扇叶上的油污成片撕下来,油污全沾在胶水层上,既方便又干净。 方法四:先在灶台上铺报纸,打开抽油烟机的开关“预热”扇叶两分钟,往抽油烟机的风扇上喷洗洁精,关掉油烟机,静置三分钟,再将60℃的热水喷入油烟机的风扇内,再打开开关,让已溶解的油污滴到储油盒中。
  • 彩电、冰箱、油烟机、两个浴霸同时被烧
    我们单位住宅小区今天中午一同事家中,彩电、冰箱、油烟机、两个浴霸同时被烧,同一小区其它同事家中确没事?我单位为供电局10千伏专线,当时电压为10.4千伏用户家电压为240V
  • 跪!打油烟机孔打断梁里钢筋
    跪!打油烟机孔打断梁里钢筋
    房屋是5+1的安置房,砖混结构,房屋面南,我在底层车库的东西向横梁(楼板下梁是25*25CM)的底部打了一16CM的油烟机孔,孔上端距楼板还有12CM,孔左距墙角6CM,(梁左端下部是22CM宽的砖柱),梁跨度为2.8M,上面一楼是带阳台的房间,打出的混凝土里有4根14MM的钢筋,求各位大师帮想想办法!
  • STED赛度油烟机不清洗的危害有哪些?
            不清洗油烟机的危害,做一次饭像吸两包烟一样,真的是太可怕了。 很多人对清洗油烟机都有很大的误区,以为只要把灶台和油烟机的外表擦拭干净就可以了,其实这相当于人洗脸不刷牙一样,油烟机脏的是内表,所以说厨房的清洁也是需要内外都干净的,看不到的地方也潜藏着细菌对人体健康也有影响的。         油烟机不清洗会缩短油烟机使用长短,然后油污的残留易导致油烟风轮转速,造成排烟不通等等现象产生。腐蚀烟机的零部件,还会导致电路短路,电机烧坏等,更严重的可引发火灾。         危害人体健康,厨房里面的油污太厚或者油烟太重就会释放有害气体,如果被人吸收的话易对人体造成严重危害性,特别是经常做饭的人员危害是最大的。         最后想要减少这些情况的发生,想要油烟减少,那么就一定要定期清洗油烟机。
  • STED赛度油烟机好不好清洗?
    STED赛度油烟机好不好清洗?
    有没有人用过STED赛度这个牌子的油烟机,请教一下好不好清洗呢?
  • 侧吸式油烟机和顶吸式油烟机哪个好?
    侧吸式油烟机和顶吸式油烟机哪个好?
    侧吸式油烟机好呢还是顶吸式油烟机好,其实两种油烟机都有各自的优点和缺点,我们不能一概而论去评价某一类产品,我们要做的就是从各种的特点来选择更加适合自己的产品,今天我们就来了解一下侧吸式油烟机和顶吸式油烟机各自的优缺点吧。 一、侧吸式油烟机 准备进行家居装修设计的朋友们,侧吸式油烟机相对来说离灶台距离更近。它改变了传统烟机设计和抽油烟方式,烹饪时可以从侧面将产生的油烟吸走,基本达到了 清除油烟的效果,这种烟机于采用了侧面
  • 家用抽油烟机为什么一定要清洗
    家用抽油烟机为什么一定要清洗
    不得不说现在的油烟机最受关注的问题已经不在是质量和品牌或者价格这样的问题了,现在油烟机被大家关注的一般都是清洗上面的问题。10个搜索油烟机的必定有2、3个是关注清洗油烟机方面的,家用抽油烟机为什么一定要清洗? 油烟机不清洗的后果 油烟机长期不清洗,油垢导致叶轮负荷增加,转速缓慢,排烟效果差; 油烟机长期不清洗,电容容易老化烧坏,导致无法启动运行; 油烟机长期不清洗,叶轮油垢重,电机长期超负荷工作,很容易烧坏; 油烟机长期不清洗,烟管阀门会被油渍粘连无法闭合,主烟道油烟排入厨房; 油烟机长期不清洗,油网油渍会不断增加,堵住进风油网,造成排烟困难;
  • 清洗油烟机过滤网罩的步骤
    吸油烟机是目前家庭必须具备的厨卫电器之一,吸油烟机每天都要吸入大量的油烟,油烟在机器内流动难免会留下些残留物质,最终形成油垢,可能会影响油烟机的正常运作。因此,碧波尔http://www.bebor.com.cn/建议,油烟机最好时常做一些清洗处理,最好一个月一次。 吸油烟机的清洗需掌握正确的方法,不能损坏了机身。对于有过滤网罩的吸油烟机,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了,具体步骤如下: 1、拧开固定网罩的螺钉。 2、将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。 3、用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,再用干抹布擦干。 4、安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。 吸油烟机的所有款式中,目前最流行的是近吸式油烟机,因其几乎能吸走所有的油烟而被人们所青睐。
  • 抽油烟机的风压跟排风量有什么区别?
    抽油烟机的风压跟排风量有什么区别?
    我们在购买抽油烟机的时候,不免会接触到各种各样的参数,有些参数简明易懂,而有些参数就不那么容易搞明白了。尤其是一些不良商家,会拿出一些模棱两可的参数来夸大其词,忽悠咱们消费者。 昨天我就遇到一个网友,他跑来加我QQ说,他想买两个不同品牌的抽油烟机,但是纠结于不知道该如何选择,一个商家强调自己的产品风压是多么多么的大,另一个则强调他的产品排风量是多么多么的大。
  • 新房装修选购油烟机需要注意的事项
    1、看标志 这包括两个方面内容吸油烟机的标识和使用说明书。在吸油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、认证标志。如果吸油烟机有照明灯泡,在灯座上或灯座附近还应标出使用的灯泡的最大功率。同时每台吸油烟机都附有中文使用说明书,以帮助消费者安全使用。在说明书中应标有吸油烟机与炉灶上烹调器具的支撑面的最小距离、禁止炉火直接烘烤吸油烟机等。 2、看结构 吸油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢,应尽量做到外壳表面光滑平整。通常吸油烟机需固定在墙上使用,所以除有键、孔槽、钩等外,还要求它应有合适的装置将其固定在墙上。 3、应根据厨房的大小和油烟的多少来选择合适的产品 欧式吸油烟机没有较大容量的集烟罩,适合于空间较大、油烟不是很多的现代化厨房;深型吸油烟机与其他款式的吸油烟机相比,普遍具有风量大的优点,而且大容量的集烟罩所具有的结构有利于吸排油烟,适合于油烟较多、空间较大的厨房;薄型吸油烟机外形轻巧美观,占用空间小,适合于小型的厨房;而亚深型吸油烟机介于薄型和深型吸油烟机之间,适合于
  • 侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选
    侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选:侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选;据华帝抽油烟机维修了解,目前市场上的吸油烟机种类很多。侧吸式也叫近吸式抽油烟机是近两年出现的新型烟机,改变了传统烟机设计和抽油烟方式,烹饪时从侧面将产生的油烟吸走。 1、抽油烟机只要能近吸,排油烟率就高,如果把一个普通的顶吸式抽油烟机直接扣到锅上方,照样能得到抽尽90%以上油烟的效果。但这样一来就没法炒菜了,并且抽油烟机距离炉灶这么近还会把火苗抽上去;2、侧吸式抽油烟机由于能够最大限度地贴近锅面,距离仅为0cm至10cm,为吸尽油烟创造了条件。侧吸式抽油烟机运行时,在灶台四周形成大范围负压区气流屏障,油烟从锅面升起,还来不及扩散,立刻随气流横向吸入进风口中,吸油烟效果非常好。加上近距离安装,使用较小功率电机也可达到满意的效果,因此噪声低,节能省钱;3、侧吸式抽油烟机是侧面进风,进风口大大降低。这种近吸式抽油烟机的油烟分离滤板,是抽油烟机的一次重大变革,它的油烟吸净率可以达到99%以上,油烟净化率达到了90%;华帝油烟机
油烟机跳闸
油烟机跳闸专题,为您提供油烟机跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油烟机跳闸 相关的专业交流讨论,更多油烟机跳闸相关内容请访问
宿舍跳闸怎么办
卫生间跳闸
