  • 电脑回路跳闸的原因是什么
    证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
  • 求救:电脑接通电源就跳闸
    各位大大救我!电脑主机电源线只要往主机背后插上,家里的空气开关就跳闸。具体情况如下:从墙上的三孔插座引出拖线板(子弹头的品牌拖线板),上面插电脑显示器、打印机、无绳电话充电器等,均没有发生跳闸现象。电脑主机电源线单独插上去,也不会跳闸。电源线和主机连通,马上就会断电保护。主机主板上的电源指示灯、硬盘指示灯、电源开关、重启开关的连接线拔掉,前置USB的引出线不拔掉的情况下,电源线和主机背后连接,也没有发生跳闸。不知道问题出在哪里。以前用的插线板很可能是没有接地线的,最近搬家,电路也不熟悉。请高手给我指教。
  • 电脑插座回路的漏电开关跳闸
    现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
  • 电脑插座一开会导致总空开随机的跳闸
    父母的老房子装修了一下。原来的房子有个总空开(多少A不清楚),带漏电装置,正泰的。装修好后又买了一个带漏电装置的总空开(40A)和几个不带漏电的小空开(20A),德力西的。顺序是正泰空开-->德力西总空开-->德力西小空开。没装修前,从不会因为电脑而跳闸,电脑用电是通过两孔接线板从墙壁的插座引来。装修后(当然电线都重新排了),还是那个电脑,用电是通过三孔插座从墙壁插座引来。整个电脑包括CRT显示器、主机、ADSL猫。现在的情况是,每当按下那个三孔插座的开关时候(此时主机、显示器都还没有开,只有ADSL猫会上电),正泰总开关会随机的跳闸(反正会让人不防备,这个月大概遇到过3、4次了,电脑则是每天都开的),而其他空开没有反应。最奇怪的是,把正泰总开关合上后,再开三孔插座的开关,则就象什么事也没发生一样,电脑可以正常开机了。请教大家,这到底是什么地方出毛病了?
  • [求助]电脑主机一插电就跳闸
    以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢
  • 为什么电脑使用多了,插座回路的漏电开关容易跳闸
    有贴子说,电脑使用多了,插座回路的漏电开关容易跳闸。莫非电脑设备容易造成漏电,且使用的越多,漏电流就越大,请同仁讨论!
  • 40台电脑机房造成漏电断路器跳闸怎么办?
    40台电脑机房使用有奇胜松日DZ47LE C63漏电断路器,主机壳全未接地。一直正常,但现在出现越级跳闸现象(造成电力变压器处漏电断路器频繁跳闸),房东要求自检。C63漏电断路器下接四路主开关,两个C32各带20台电脑,另两个带照明负载。其中一个C32主开关合上时跳闸发生。请问我该如何排障?恳请各路高手相助,谢谢!
  • 家电电脑接有线后跳闸 急呀!!!先谢谢了。
    我的彩电是创维的,接上有线就跳闸,但是我换了一个有线头就不了,电脑是方正品牌,接上电视盒正常,当电视盒接有线的时候 又跳了。就是把主机关了,只用显示器接电视盒,显示器电源不开,一接有线也跳。我弄不懂了,这是什么原因。显示器不接有线不跳,显示器电源不开接有线就跳。其他电器用着正常。这是什么原因。
  • 【分析】老式电闸,热水器和电脑一起开就跳闸怎么解决
    我家是老式电闸开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?如果还跳有什么办法解决 另外我家在部队 那个电闸不能换好像 是统一的 怎么办?衷心求教
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 带电脑的回路开关跳闸,拔掉电脑才能送上去,这是为啥?
    有个问题没想明白,请教一下各位大大。 先简单说下背景,一个带电脑的回路,末端带了8台台式电脑,开关是RMC1BL-32 C16的; 现在有个问题,这条回路的开关会跳闸,跳闸后,把电脑插头全部拔掉,开关才能送上去,如果不拔,不仅送不上去,还会跳上一级开关(32A空开)。 所以现在的问题是,把电脑拔掉送上去没有问题,但为什么会跳闸?为什么不拔电脑会跳上一级开关? (量了电线绝缘良好)
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 钢筋网不能跳闸?有依据了
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 求教!电脑不明所以的问题!
    在前两天整理电脑后再用的时候,就不能看论坛的下一页了而且还不能用下载软直接下载东西,只有复制快捷方式才行有的一些网页上的注册按键,也不能用了我想是不小心删除什么东西因为再没有整理前没有这样的问题的请高手指点
  • 还是电脑的负荷确定问题
    还是电脑的负荷确定问题
    精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
  • 发几个与电脑有关的模型
    发几个与电脑有关的模型
  • 电脑老出现这个,怎么解决啊
    电脑老出现这个,怎么解决啊
    电脑老出现如图问题,怎么解决啊
电脑跳闸
电脑跳闸专题,为您提供电脑跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电脑跳闸 相关的专业交流讨论,更多电脑跳闸相关内容请访问
相关热门专题
报警不跳闸断路器
宿舍跳闸
