  • 关于漏电保护器跳闸的问题
    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
  • 漏电保护器跳闸排查三招
    一 试送投运法 可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。 二 直观巡视法 巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、
  • 如何避免漏电保护器频繁跳闸?
    从漏电保护器的工作特性解释一下。市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。30mA保护是国际电工委员会(Internatio
  • 漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?
    现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?
  • 请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸
    现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。
  • 咨询个问题,有关漏电保护器跳闸的。
    我们办公室是老楼了,加了个电磁炉中午做饭用。屋子的预埋电线很细,为了防止电线过负荷,我们从楼道接了根火线进屋内,然后用屋里的地线这样带电磁炉,合适为什么我们屋子的漏电保护器一直跳闸呢?漏电保护器接的是火线和零线。不明白。
  • 请教这个漏电保护器跳闸的原因
    各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢
  • 负载时漏电保护器不跳闸
    用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16 问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!
  • ups前端安装漏电保护器跳闸
    ups前端安装漏电保护器老是跳闸是怎么回事
  • 【分享】漏电保护器频繁跳闸处理资料!
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 编辑 1、在我单位施工的住宅楼工地,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供电,设有工地总进线配电箱和每区域总配电箱、分配电箱、末级开关箱。 在总配电箱的进线侧、部分分配电箱、末级开关箱安装了漏电保护器,在每个区域内形成了二或三级漏电保护。 在施工高期,总漏电保护器频繁跳闸。在一次处理总漏电保护器跳闸的过程中,我们拉掉了总漏电保护器后的所有负载,总漏电保护器还是一合闸就跳,检查总配电箱内电源进线至总漏电保护器之间的线路没有发现任何问题,一连合闸几次都合不上,初步认为是总漏电保护器本身损坏了。 和工地上电工一起商量后,
  • 两路漏电保护器偶尔同时跳闸的原因求解
    我有一配电系统是两路100安的三相四线漏电保护器。一路送到1000米外使用。一路就地使用。近期经常出现两路同时跳闸的现象求指点
  • 漏电保护器火线和零线接反跳闸吗
    1、火线与零线接反了有什么危害 如果安装不注意的话,火线与零线接反。这种情况下,火线与零线接反了不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。
  • 请问一下6010瓦的家用电热水器,单独配多少安的漏电保护器合适?
    20A、32A还是40A?如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?
  • 漏电保护器跳闸状态怎么也合不上去
    相信很多电工维修师傅都遇见过这事,我们家没电了,漏电保护器怎么也合不上,快来看看吧,维修师傅去了之后没见怎么维修就合上闸了,费用一百到二百之间,其实家里没什么问题,就是漏电保
  • 漏电保护器经常跳闸原因和处理方法!
    漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
  • 漏电保护器经常跳闸原因和处理方法
    漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。 漏电断路器的工作原
  • 漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上...
    一间营业房,漏电保护器跳闸后,再送怎么也送不上,(可能不知哪个地方漏电,但由于房里情况复杂,无法查找具体的漏电位置)将漏电保护器出线的火线和零线对调后,就能送上电了。不知这是什么原因?是否妥当?
  • 漏电保护器火线和零线接反跳闸吗?
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
热水器漏电保护器跳闸
热水器漏电保护器跳闸专题,为您提供热水器漏电保护器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水器漏电保护器跳闸 相关的专业交流讨论,更多热水器漏电保护器跳闸相关内容请访问
闪络跳闸
空气跳闸
