:'( 有一个问题,请教各位大虾们:有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。采用一个三极带漏电断路器(20A+30mA)和一个三相接触器控制。接触器采用延时继电器控制。合闸后,断路器就跳。将接触器短接后,手动合闸,也跳,但是连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。测量回路电流,各相在5A左右,中性线10A。个人推测:大概是因为LED灯为电力电子元件,其谐波电流较大,造成跳闸,但是三相电流相位相同的情况下,也应该在15A,不应该跳闸啊?所以请教各位,到底是什么原因呢?? 请各位高手帮帮忙啊!
我是一家商场的电工,今年夏天,本来我在制作预算表。突然接到一个商户的投诉,当时有客户在试衣服,却听到异响,并且伴随着很大的爆炸声,LED 灯也跳闸了。然后各种查,却怎么都找不到原因,百度几遍没有找到 LED 漏电引起漏保跳闸的资料,引起漏保跳闸的灯接线是没有问题的。 无奈只能求助朋友,他是高级电力工程师,比我专业的多。经过他对线路的查询,最终确认是谐波在作怪。三次谐波严重超标。又是一通百度才知道原来谐波的危害这么大。也是我自己学艺不精。 通过以前上学时的朋友了解了国内几家比较有实力的厂家。机缘巧合,正好是也有朋友刚刚也采购过治理谐波的设备,他们老板做工程的,需要的量比较大,还经过了一些数据对比。无论是参数,性能,还是质量,河北的一个厂家都比较好
有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
有一个led灯电子元件坏了,有六个灯珠,我想用手机充电器吧这六个灯柱并起来,每个灯珠是4.2v,以前六个是串在一起的24v,不知道每个灯珠要不要再穿个电阻,串多大的,麻烦高手给看一下。还有手机充电器是500毫安的,容量够不够。
1、LED是半导体二极管,寿命很长。当光通量减弱到百分之八十时,其寿命便存在了两万五千小时。而金属卤化物灯的寿命在六千到一万二小时,高压钠灯寿命是一万二小时。 2、LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放在一个有引线的架子上,然后周围用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 3、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有二十右左,而白光LED可以达到六十五到八十。 4、LED庭院灯能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。 另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损害,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,LED维修通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。 5、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将1.5
1、LED球泡灯采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。进口芯片价格比较昂贵,在国内市场很少人用,那种主要是针对高端客户。目前的中端客户一般选用的是台湾芯片,性价比是最好的。 2、LED球泡灯材质:分车铝和铸铝。 3、LED球泡灯颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发。这样对于品质就很难保证。 4、LED球泡灯的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。 一般选购LED球泡灯时,如果遵循了以上的4种方法的话,那么对于价格的把握会比较准确些。不至于只是为了杀价而杀价,能做到有的放矢。这样您才能选购到理想的LED球泡灯。
1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。 3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温
现在遇到一个很棘手的问题,10A的空开控制一个36W的LED灯,我们是做照明控制的,在灯前面加了一个模块(电子产品),加上后空开会时不时的跳闸,把我们的模块拆掉之后空开就不跳了。这个模块我们做了好几年从来没有出现这样的情况,而且是同时十几个装了模块的空开都跳闸,请高手帮忙分析是什么原因。模块装上去后不会马上跳闸,通常是了一两天就跳,而且没有给模块发送过控制指令。
LED面板灯 是一款高档的室内照明灯具,其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED,整个灯具设计美观简洁、大气豪华,既有良好的照明效果,又能给人带来美的感受。其照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳,还能防辐射,不会刺激孕妇、老人、儿童的皮肤。所以,现在越来越多的人都会选用LED面板灯代替传统灯具,但很多用户在安装灯具时总会遇到各种
如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
随着社会经济的发展,夜景照明已经成为都市景观的一个重要组成部分,各种类型的照明产品亮丽着现代都市,其中有钠灯、金卤灯、镁耐管、光纤、冷极管等,近来LED照明产品亦开始成为了夜景照明的一大主流产品,其长寿、节能的特点受到用户的好评,但其光通亮小,亮度低亦是其一个很大的缺点,我们是否有必要将LED灯大量的用于现代都市的夜景照明?
桥梁轮廓灯要求: 1. 70W高压钠灯. 2. 面罩 5mm厚 耐温钢化玻璃. 3. IP65 或以上 4.电装光源,勾勒大桥轮廓。请帮我选择灯具,谢谢.
led灯的好坏指标:led灯的好坏的几个指标是:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等。 led灯的封装材料:led封装材料是led灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合。 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是led灯封装的好坏的主要因素,同样的材料不同的生产厂家生产出来的产品有很大的差别。昭祺科技 0.5w-300w 大功率LED 发光二极管
现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
LED MR16是LED照明灯具的一种,它主要是作为射灯的一种灯头型号而存在的。LED MR16有时候被称为LED MR-16,它是是由众多制造商所制定的标准规格LED产品。LED MR16和其它LED照明产品有着共同的特性,即它环保、健康、节能,同时寿命很长,光效也比一般照明灯具更好。LED MR16被许多业界人士认为是未来最有可能替代白炽灯的照明产品。下面给大家讲讲LED MR16的用途:1.LED MR16灯最初是被设计用于幻灯机。2. LED MR16适合于各种的应用场合,需要从低到中等强度的指向性照明,例如追踪照明、凹天花板灯、台灯、吊灯、灯具、景观照明、零售展示照明和自行车头灯。3. LED MR16 LED MR16灯经常用来代替紧凑型荧光灯或标准白炽灯泡的应用,包括住宅照明和零售照明。LED MR16灯目前在我国主要的应用多在商业照明领域,因为它照明时间更长,使用效率更高,但是在
LED灯不是应该用直流供电吗?为什么很多电源是AC12V的?请教大家,这是为什么?
一、LED光源价格差别很大,就同颜色同亮度的LED,价格上都能相差几倍。差距主要体现在:LED光衰和可靠性等性能上面.价格低的LED其芯片尺寸较小,电极比较粗糙,耐电流和温湿度变化差,光衰比较快,寿命会很短. 二、LED驱动的电阻电容,IC等元器件价格差别也很大,还有整个电路设计的合理性。如有一点不适就会直接影响产品的质量,有的可能只是恒压,没做到恒流,而LED必需要恒流才能更好的确保品质和使用寿命。 三、灯具材料的选择,因LED灯具对温度的要求很高(灯体散热越快灯具寿命就越长),铝材是所有材料中性价比最高的。所以LED灯具一般都选用铝材。铝材质的好坏,直接影响LED灯具的寿命。 四、灯具结构与组装工艺的要求,其结构必须考滤散热与出光效率。好的结构会使其LED芯片的温度全部传到灯体上,通过灯体散到空气中,促使积压在 LED芯片处的温度降至最低,以保证其灯具寿命。市面上有些灯具铝基板都是悬空的,没与灯体可靠接触,又怎能谈及散热呢?!出光效率主要体现在LED的光学透镜的选择上。这是要通过长期的实践证明与仪器测得的。组装时必须注意防静电,再好的LED只
由于LED是串联供电的,需要比较高的电压才能点亮LED灯串,因此需要一个振荡器做成升压开关电源的形式将纽扣电池的低电压升高到LED灯串所点亮的电压。这里使用NE555定时器芯片接成多谐振荡器,为电路提供开关信号 合上S1,IC1经D3得到6V电压投入工作.振荡后使MOSFET场效应管T1交替导通和截止,切换频率为22kHz。在T1导通期间,流经电感L1的电流逐渐增加.并储存能量。在T1截止期间,储存在L1中的能量驱动7只LED串,其反电动势足以使这些LED串导通发光。 这种小型的LED阅读灯使用锂钮扣电池,因此体积可以做得很小,同时因为光源使用白色LED,因此亮度很高。电路可安装在普通PCB板上,并封人小盒内。盒子顶部连接通/断开关S1。
