一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?
我单位一台开利350RT离心机,在夏季开机时(5月10日)试机正常(工作了20分钟左右),后停机一直未运行,现由于工作需要开机,发现机组报警,显示制冷剂缺少,添加5瓶50磅制冷剂(R22)后仍不能启动,现对机组蒸发器、冷凝器进行保压查漏,试验压力700KPA,均未发现泄漏现象,对机组外观各点检查也未发现漏点。安全阀正常,根据估计,现制冷剂仍缺少10瓶左右,请各位高手指点。
我现在有一台韩国庆元世纪的压缩机组。电气控制全坏了,压缩机型号是GC3003S现在想请教大家谁知道这个压缩机的控制原理,我修复一下,谢谢了。《图片左面的压缩机》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 编辑 ]
向大虾请教一下:1.针对顿汉布什(水冷螺杆)制冷机,如果在冬天也需要制冷(工厂设备需要冷却,全年运行的) 室外温度很低 ,比如低于0度主机是否还能够正常开启?会不会有主机检测到室外温度低于某个温度值,主机就启动不了的情况(低温保护)?若要让主机在低温下也可以开启运行,如何控制才能做到?2.若室外温度低,制冷机开启不了,在冷凝器进出口接一根旁通管,进口处与旁通间装个三通比例调节阀,制冷机开启后,就把冷却水旁通掉,等制冷机检测到某个温度值后,制冷机能正常运行了,旁通一侧关闭,冷凝器进口侧阀门打开.这样做是否可行??3.万一冷却管道里结了冰,在冷却塔进出口接旁通,并加上一个电加热器,关闭冷却塔,开启冷却水泵,等管子里的水达到一定温度值能满足制冷机开启的最低温度了,旁通关闭,制冷机开启正常运行.这样是否可行? 希望高手不吝赐教!!
溴化锂制冷机的工作原理
大家都知道制冷机的制冷量跟冷冻水量成正比,跟冷冻水进出口温差成正比,而冷冻水量又跟冷冻水进出口压差的平方根成反比,所以制冷机的实际制冷能力应该是(冷冻水实际压差除以额定压差)的平方根再乘以(冷冻水进出口实际温差除以额定温差)再乘以额定制冷量。可是不知道为什么我算起来老是实际制冷量会大于额定制冷量,请教各老大,不知道我这样算是不是有错啊???
大多数制冷机组名义制冷量都有这样的标注:冷冻水进、出口温度为12℃、7℃,冷却水进、出口温度为30℃、35℃。大多数民用冷却塔也有这样的标注:冷却水量干球温度为28℃、入口温度为37℃,出口温度为32℃的冷却水量。大家有没探讨过要是水温度达不到上述所说的参数,制冷机组制冷量有多大的影响?还有就是以前看到很多帖子都是说用冷却水量乘以1.2-1.3系数就是冷却塔的冷却水量,是不是选几台机组就各自相乘?
溴化锂吸收式制冷机是以流体基本状态参数的变化和物质的传热过程理论为基础,利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行制冷循环的。它对机组真空度要求很高。平时必须对机组采取日常维护保养,其主要内容为: 1、短期停机保养 停机时间在1-2周内时,保养工作主要是保持机组的真空度。应每日早晚两次监测其真空度。为了准确起见,在观察测压仪表之前把发生器泵和吸收器泵起动运转10min,而后再观察仪表读数并和前一次做出比较。 2、长期停机保养 长期停机,应将蒸发器内的冷剂水全部旁通至吸收器,并使溶液均匀稀释,以防在环境温度下结晶。停机期间的保养方法,尚无统一规定,一般采用真空和充氮两种保养方法。
比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
我们用的约克离心制冷机,不知是否缺氟利昂,如何判定,蒸发器的饱和温度和制冷剂温度是否可作为依据。饱和温度高于制冷剂温度就缺氟利昂?
小型制冰机在食品工业的冷冻中,主要用于液体载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为R12、R22等。它由制冷压缩机、水冷壳管式冷凝器、膨胀阀、立管(排管)式或螺旋管式蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统在运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,比盐水温度高5-10℃; 2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃; 3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃; 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应; 5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa; 6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa; 7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜; 8、经常注意压缩机曲轴箱的油面
上传《制冷机的理论和性能》,分9卷,PART1
在约克 F型制冷机的运行中,厂家提供的说明书要求每天检查冷凝器冷却水的进出口温度和压力并与设计值比较,也要求检查冷冻水的进出口温度和蒸发压力并与设计值相比较。但是设计值是多少,从哪儿得到呢?说明书没有提供啊!请行家指点!
30HP的风冷式的制冷机,运行是高压2.6MP(26KG),太高了!!低压正常,停机时低压0.78(7.8KG)高压0.86(8.6KG),请教各位高压太高的可能产生原因! 在线等候... 谢谢
我们公司的制冷机冷冻水出水温度在13度以上,就是降不下来,冷却水入口温度为32度,蒸气入口压力为0.3MPa.制冷机工作一切正常。请教高手什么原因?
看到很多文章、帖子都提到大型如何如何,**系统适用于中、小型系统。我想问问,大型、中型、小型如何区分?按制冷量确定么?那划分指标又是如何的呢?望大虾告之。
大家好,我现在在做一个分析,需要价格信息。大家知道上海开利的“蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组”和“离心式制冷机组”的大概价格吗?制冷量都是500冷吨,也就是150万大卡。请各位指教
请教哪位大侠能给我讲解一下有关制冷机组的冷凝温度和蒸发温度是怎么确定的?1、大家都说降低冷凝温度,提高蒸发温度可以提高制冷机的效率?为什么呢?请详细讲解。2、冷凝温度和蒸发温度倒底具体是指什么温度?是那侧的温度呢?蒸发温度是指流经蒸发器制冷剂的温度,还是冷冻水的出口温度呢?对于这块实在是不理解,请高人指点,谢谢![ 本帖最后由 ljfbw1984 于 2010-7-2 21:20 编辑 ]
求助:30X型螺杆式风冷机组操作屏出现死机现象怎么处理?(屏好像是1.0的)具体情况如下:1、操作屏的数据无法查看,也无法操作。2、停电后再次送电也不行,屏幕显示恢复出厂设置,屏幕较黑,看不清数字。
某冷冻水系统如下图,水泵扬程20m,空调机组阻力10m,制冷机组阻力10m,管网阻力忽略。系统为运行时液面如下图,当系统运行稳定后再停止,水箱液面到制冷机的高差为:(系统无补水,水箱足够深)A:40mB:35mC:30mD:25m,见附图,
