  • 为何三相电热水器一供电漏电开关就跳?
    我们办公室卫生间应领导要求加装三相12000W电热水器,安装了一个32A三极漏电开关,可将漏电开关一合闸就跳?在接线正确的情况下,原因何在?如何解决?
  • 浴缸与电热水器如何搭配
    现在高档一些的住宅、叠拼、别墅产品一般都会配置浴缸,那作为设计师的我们或者您在装修的时候如何选择电热水器(这篇文章只讨论电热水器)呢? 作为设计师的我们一般是按照规范(规范的计算存在一些问题,我们后边再讲述)进行计算电热水器,但是不知道小伙伴们计算完成之后有没有定量的核对过计算是否存在问题,下边我带大家进行一个定量的计算演示。
  • 客房能否用即热式电热水器
    最近做一宾馆,不采用中央空调。卫生间无集中热水供应。我按每套客房4KW考虑配电(空调1.5KW、电热水器1.5KW、其它1KW)。出图以后,甲方想将卫生间电热水器改为即热式的。我查了一下样本,功率一般都为6~8KW。这样的话每套客房功率增加了一倍。原来的电系统肯定是不行了请同行给个参考意见,客房卫生间到底能否用即热式的电热水器?
  • 请问一下6010瓦的家用电热水器,单独配多少安的漏电保护器合适?
    20A、32A还是40A?如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?
  • 家里电热水器用一会之后,总闸跳闸。
    电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?
  • 关于电热水器防漏电保护和等电位连接的几个疑问
    1、美的电热水器没有用常见的装在入水口和出水口的防电墙,而是用的他们的一个专利技术,是装在电路板上的。他们说也是防漏电的,跟防电墙一样的功能,另外还有漏电指示灯。这样的话我还需要另外加装水电阻那种防电墙吗?2、美的电热水器有一条是需要用金属的膨胀螺栓接到墙上的,这条线的作用是作为漏电感应信号电位,让漏电安全指示灯起作用还是作为等电位连接用的?天猫上美的的客服说这是作为:“当机器出现漏电的情况可以将电流转移到墙体,通过墙体传给大地”,我觉得这个比较扯,墙体的电阻那么大。3、房子的总电闸那里好像已经有了空气开关
  • 关于漏电保护器跳闸的问题
    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
  • 400L电热水器的压力降一般多少?
    400L的电热水器,不直接连接到市政水官网,水源来自于另外一个更大的水箱,用水泵把水送到电热水器。现在想确定水泵的压头。想问问,这种封闭式电热水器是不是有一个最小工作压力?一般的压力降有多少?
  • 关于电热水器配电的问题
    一新办公楼须装设电热水器,但具体型号未定,现准备在沐浴间离地2.2米高留暗盒,用2×6+1×2.5电线敷设,(原计划留25A三极插座,但恐怕以后使用大容量电热水器,所以留暗盒)在沐浴间外再装设单相63A漏电保护开关。请各位高手看此方案可行否?
  • 我们这里采用的一种电热水器
    我们这里采用的一种电热水器
    根据QS认证需要,我们公司要求厂区内所有的洗手盆均要使用热水。我们在市场上找到了这样的一种电热水器,安装在盆的下方。
  • 关于即热式电热水器的配电问题?
    有个项目,浴室里面用即热式电热水器洗澡,每个热水器带一个淋浴,热水器的电压为220V、功率为8KW,请问这样的该如何配电?每个热水器预留一个插座行不,可能电流太大;每个热水器旁边预留一个接线盒,到时候直接跟热水器的电源接上是否可以?
  • 看看电热水器的“防电墙”,能保护家庭电器使用安全
    电热水器这几年一直在围绕“防电墙”这个焦点,经过海尔的大肆恐怖营销后,更是深入人心,虽然这样一个建筑指标强加到热水器厂家有些过分,但这样确实能给咱们消费者带来安全。 阿里斯顿从07年1月上市的产品,采用了先进的SELCB技术应用到电热水器上,在产品使用时对地线、零线、火线进行不间断的扫描,SELCB技术可以使用户在地线有隐患的情况下彻底断开电源,以提示用户正处于不安全的用电环境。这样消费者不仅使用电热水器得到了双重安全保险,而且保证了所有家用电器的使用安全。比起单一的电热水器安全这项技术更先进了一步,也变被动保险为主动检测。
  • 你以为电热水器的耗电量小吗
    夏天天气炎热,随着人们对于洗澡需求的增加,电热水器使用的就更加频繁了,在整个家庭用电中的比重也更高。首先在选购电热水器时,尽量选用节能效果比较好的产品。一般来讲,大厂家的产品品质好、信誉好,对于节能也格外重视。电热水器和冰箱、空调一样是家庭耗电大户,虽然国家暂时还没有出台电热水器的能效标准,但是领导厂商对于电热水器的节能技术的研发却是非常重视。如品牌热水器,拥有节能变频、聪明定时、夜电省电、休眠功能、节耗免更换、超量热水输出、高效保温层、中温保温等十大节能技术,将热水器节能演绎到全新境界。 其次在使用电热水器时也需要充分利用其各种功能。开启中温保温功能,保持水温在45-50度之间,可以尽量减少因热水温度高与外界发生热交换而造成的热能损耗,当需要使用热水时,也可以随时使用,无需等待冷水加热到热水的时间,更为方便;开启夜间半价电加热,在执行夜间半价电政策的地区,在半价电时段开启,蓄热保温,高峰时段自动关闭,可减少近50%的电费支出;此外,一家人最好选择在同一时间段依次洗浴,这样加热更快、用电更省。 使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将
  • 保养维护电热水器知识讲解
    很多消费者由于缺乏对电热水器的保养、维护知识,在花钱买教训后才真正了解电热水器的使用重要性。电热水器的加热系统由加热棒、温控器、阳极棒组成,它的工作原理是用加热棒加热自来水,温控器用来控制水温,当水温达到设定温度时,温控器会自动断电,使加热棒停止工作,而阳极棒会分解水在加热过程中产生的水垢,保证加热棒正常发热,提高热效率。所以对电热水器的保养、维修至关重要。如果发现热水器加热时噪音明显增大,或是同一设定温度下加热时间明显延长,就要注意需要保养了。如果使用地区水质不好,最好每隔两年左右请厂家到家中除垢一次。在进行除垢前一定要拔下电热水器的电源插头,并关闭进水阀门;然后旋开热水器底部的出水阀,排尽电热水器内部的水和沉淀物。再打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒,再关闭进水阀门,等电热水器内部的水再次排尽,又一次打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒,清洗过程中不要堵电热水器的出水口。清洗完毕后,再将电热水器排水开关恢复原位。打开进水阀门,把电热水器注满水后,通电加热至最高温度。再次从插座上拔下电热水器的电源插头,关闭进水阀门,拿一只水桶放在电热水器下
  • 电热水器不出开水是什么问题
    如果您家中的热水去,只有凉水流出但是没有热水流出,那么请看一下维修厂家的讲解。热水器不出水,不出热水都有有可能发生的,这种情况您不要着急。 引起上面说的情况有很多不是一个,我们可以注意的分析一下。很多热水器都会遇到类似问题,因为经过长时间的使用会产生大量水垢和杂质,不免会对热水出水管、混水阀等位置造成堵塞,从而热水无法顺利流出。热水器产生大量水垢的原因是因为热水器常年使用不进行清洗,并且不定期更换镁棒所造成的。定期进行热水器清洗和更换镁棒有益于延长热水器寿命。 解决类似问题的方法是进行海尔热水器清洗,疏通热水出水管道,或者更换混水阀等。 有些情况因个人拆装热水器造成安装错误也有可能会导致热水器不出热水的情况。合理的安装热水器才能保证热水器能够安全正常的工作。 类似不出热水的问题包括海尔热水器出水温度不够高等。这个问题我们会在下一节中加以介绍。希望本文能对所有的遇到热水器不出热水的用户有所帮助。
  • 关于家用电热水器安全问题?
    就刚刚看到一则新闻,2014年10月4日浙江温州市乐清一名女房客(小吴)因电热水器漏电身亡。据推测,当晚小吴进卫生间后,手扶在带电的墙上,触电倒地,而地上都是带电的水,小吴随即身亡。小吴的家人称,小吴租住的房间电线被改装过,且没装漏电保护器。 我现在想,我自己老家和现在住的房子都用电热水器,且都没装漏电保护开关;我现在想想好后怕!!论坛的大神们,该怎么做用电热水器最安全啊,我是怕了!!(老房子没地线啊)人命关天啊!!
  • 请教如何选择容积式电热水器?
    我公司为四层小楼,现准备在每层水龙头上加热水功能,每层男女卫生间共计四个水龙头,共计十六个,敢问各位大侠,该选择怎样型号都的容积式电热水器?谢谢!
  • 有2KW功率的快速电热水器吗?急:(
    怎么算都要10Kw才够,但我们老板就说有2KW的,让我就考虑2KW。如果串联在太阳能热水系统后,2KW也可能够了,但是有这种电热水器吗?这个方案可行吗?
  • 热水采用电热水器怎么这么大?
    我在做一个职工宿舍。里面热水采用电热水器。我一算,一个淋浴器要20Kw左右。可是仔细想想,家用热水器也就5Kw左右。我错在什么地方?欢迎指教
  • 关于海尔电热水器的“防电墙”原理的请教
    今天去买电热水器,售货员小姐向我推荐海尔的电热水器,并且着重推荐它的“防电墙”功能,并且说已经通过了IEC的认可,成为国际电热水器行业的通用标准。小弟在商场看那个宣传资料上的原理图,并结合旁边的简单说明,足足研究了半个小时。可惜小弟天生愚钝,虽然是学电气的出身,其间女朋友把抽油烟机、消毒柜、煤气灶都买好了,我还是没弄懂这个防电墙的原理和所起的作用,感觉它所起的作用好像漏电保安器已经做过了,而且它的原理也让我觉得有点玄,用水作电阻,万一水里含有较多杂质(比如金属离子)怎么办?回来上网搜了搜,也没找到什么资料,希望有哪位大哥能够赐教一下,让小弟弄个明白,同时也让小弟能够尽快在AO史密斯和海尔之间做个了断。多谢!!!
电热水器漏电保护器跳闸
电热水器漏电保护器跳闸专题,为您提供电热水器漏电保护器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热水器漏电保护器跳闸 相关的专业交流讨论,更多电热水器漏电保护器跳闸相关内容请访问
泵跳闸原因
用电跳闸
