  • 这种非结构构件的混凝土怎么配筋?
    这种非结构构件的混凝土怎么配筋?
    图中梁左侧部分是为了建筑造型做的,请问这种情况配筋得配多少?在梁中锚固长度得多少?小生先谢过了。
  • 预应力混凝土结构构件一般规定
    0.1.1 预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。 10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。    对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数γp应取1.0,不利时γp应取1.2;对正常使用极限状态
  • 混凝土结构构件抗震设计一般规定
    11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。    注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点
  • 防水混凝土结构构件的最小厚度
    防水规范对防水混凝土结构构件的最小厚度规定为不小于250mm,但在水头比较小时,是不必要的。过去不是有很多屋顶水乡壁后只有150mm。
  • 预应力混凝土结构构件计算
    预应力混凝土结构构件计算
  • REVIT结构混凝土构件隐藏线的显示
    BIM软件小技巧: REVIT结构混凝土构件隐藏线的显示 Revit可控制在视图中处于消隐状态的结构混凝土构件的外观。墙、楼板、框架、柱和基础图元的不可见线的外观是由下列视图参数控制的: 规程:只有设置为“结构”,才能将不可见线表示为隐藏。 视觉样式必须设置为“隐藏”或“着色”(在“图形显示选项”对话框中选择“显示边”),才能将不可见线表示为隐藏。 注意要设置所需的隐藏线填充图案,请单击“管理”选项卡 ,下一步“设置”面板 ,下一步“其他设置”下拉列表 ,下一步“线型图案”。以混凝土墙为架构的结构楼板和梁注意: 隐藏线的屏幕显示与矢量输出可能不精确匹配。如果受板阻挡,在平面视图中墙端点的某些边缘不显示为隐藏,而楼板边缘的所有边缘显示为隐藏。
  • 混凝土构件需要进行的结构计算
    设计任何建筑物和构筑物时,必须满足下列预定的功能要求:安全性,适用性和耐久性。这三项,是结构可靠地标志,总称为结构的可靠性。为了保证构件不超过承载能力极限状态,又要保证它们不超过正常使用极限状态,为此,要进行承载力计算、处于地震区的结构,尚应进行抗震承载力验算、对某些直接承受重复荷载的构件,应进行疲劳强度验算、对使用上需要控制变形值的构件,应进行变形验算。
  • 对新版规范混凝土结构构件设计的理解
    对新版规范混凝土结构构件设计的理解
  • 关于混凝土构件挠度验算
    1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 你们管这个也叫非结构构件?!
    你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
混凝土结构构件
混凝土结构构件专题,为您提供混凝土结构构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构构件 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构构件相关内容请访问
