一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.
工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。
从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧? 另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事
现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事? 疑惑1. 是否电暧器坏了引起的? 2. 或是电插排质量不行? 3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢? 4. 为什么会引起进户电表总闸也跳? 不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18
收录于话题 也谈配电箱,快
求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸吗?为什么 买了几个4P的塑壳漏宝回来,同时用380的搅拌机和220的电锯,会跳闸吗?? 急!买错了就惨了
请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?
我家新装修的插座电源回路上,有两个插座,只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关,插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题,请问这是什么原因?如何解决?
我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。 从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。
一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
网上说4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸 我根据实际经验不会跳啊 三相四线 德力西4P漏保 下接三相开水器一个, 再接220V的监控 实际使用不会跳 三相四线 德力西4P漏保 下接三相水泥搅拌机一台, 再接220V的宿舍70间,分三相带,实际使用不会跳 请问这是怎么回事??
如图所示,有一住户,在打差处断开零线,用户能正常用电,但墙体带电;(注:不在打差处断开,用户也能正常用电,墙体同样也带电)将2号和4号线对换位置(也就是将去向用户家中的零火线对调),墙体带电现象消失,但该用户用电依然正常。请问各位师傅这种现象如何造成的?
一套135平方米的三房两厅,地处上海,计划采用中央空调,空调用电负荷为4千瓦,电烤箱暂估3千瓦,浴霸暂估2千瓦,再加上其他照明、电脑、电视、电冰箱、洗衣机、脱排油烟机等等电器,总用电负荷估计要超过10千瓦。但是上海市的标准照这个面积为8千瓦,当然所有电器不可能同时使用的,我想问在使用中会不会跳闸给业主带来生活不便;假若增加容量1--2千瓦,硬件上到底有哪些不同,需不需要增容。谢谢高手给予解答,因本人对电气不是很懂。
请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压 3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题 4、TN-S制配线经检查均无问题 5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。 1、问题出在哪里 2、过电压是否会对漏保造成影响 3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因 4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了[<
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
