最近一个客户用DZ47LE-63/3L 三相四线漏电开关32A,用在机床上,功率也就5.5KW。问题就是用半个月经常跳闸,把负载出线拆下还是打不上,只有把进线零线 拆下才合上。已经有好台机床有这个问题,换个新的能用一个月。漏电开关拆下来,我试过了在220V都能用,按T还是能跳闸。这个问题困扰着我,厂里怀疑漏电开关质量问题,我怀疑他们线路问题,或者机床太老线路老化了。请各位大哥分析一下问题原因,在此谢谢。
公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。请问老师傅这是什么问题。该怎么解决?
本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过注:这是下雨后的情况,之前正常
本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑 我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
各位大侠,我做了一个改造的柜子,原来客户用的是三极断路器,后其要改为三相四线漏电断路器,改完后,未带任何负载就总是跳闸,以为漏电坏了,换成新的后还是跳,小区白天又不能停电,晚上总停电居民也意见颇大,客户现在都急了,请大家帮我分析一下,急急急!谢谢各位.图纸我传上来
对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下谢谢,
110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
2003年8月3日,黄德线的黄秧坪变602及德山变608断路器三相跳闸。当时的负荷潮流方向是黄送德有功符合170MW德变侧WXB-11微型机保护装置的工作报告为:0ms,GB-I0QD;22MS,GB-I0TX;50ms,GB-I0CK。2003年8月27有出现如上情况。各位给解释一下吧?拜托了啊!这是我在一本书上看到的。
一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教
三相漏电开关接单相负载,是否会跳闸?
三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸? 这是因为三相四线漏电保护器里面的零序电流互感器里面的三根相线和一根零线都是经过了它的。 剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(流出的电流不等于流回的电流), 以其有效值表示。
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
请教大家三相四线漏电保护器(电子式LE),零线不经过保护器直接连接会跳闸吗?原因是什么。公司有个三相四线漏电保护器因为漏电无法查找漏电点,电工直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后,开关损坏。换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸,认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了,不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线,漏电开关会跳闸呢?电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢。
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
TN-C-S系统三相四线别墅供电合闸后漏电保护开关就跳闸,只因这个别墅系统没有单独的接地,相求高手解释下原因。附图
小区经济突然间所用的DZ15LE-100/4901三相空开全部跳闸,这是什么引起的?没道理是因为下级某路漏电短路啊,因为所有的空开都是平行的
最近有个工程的三相电表箱,原计划装遥抄三相电能表,后改为卡式的,我打算将愿施奈德EZ9系列的微断替换成C65N带分励的,可我不知道三相表输出的欠费跳闸信号是电压信号还是无源的开闭点,问好多人也不知道,请问各位高手还有,我这样改是不是可以?
三相五线供电总闸是带漏电保护的老是发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确?三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。接地线PN与电力糸统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须安照带漏保的接线图安装;
