  • 深度解析电暖气的身世及特点
    电暖气是一种将电能转化为热能的产品。随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高,新的采暖方式不断涌现,其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式。目前,国内的电采暖方式主要分为发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电暖气等,其中电暖气的发展势头最猛。 电暖气的分类 电暖气又包括对流式、蓄能式和微循环等三种形式:对流式电暖气以电发热管为发热元件,通过对空气的加热对流来采暖,它体积小、启动迅速、升温快、控制精确、安装维修简便;蓄能式电暖气采用蓄能材料,能利用夜间电价较低时蓄能,白天释放热量,但它体积较大,采暖的舒适性较差;微循环电暖气是利用在散热器中充注导热介质,利用介质在散热器中的循环来提高室内温度的新型电暖气,它运行可靠,采暖效率比较高。在这三种电暖气中,对流式电暖气运用得最为普遍,我们平常在家电卖场见到的民用电暖气几乎都是对流式的。 电暖气的畅销源于它的众多优点:由于电是清洁能源,所以对流式电暖气无排放、无污染、无噪音,环保性突出;它使用方便,通电即热、断电即停,即使是在有集中供热的北方,电暖气也可辅助供暖。有的智能机型还能定时、定温
  • 八大电暖气类型利弊分析
    冬天北方的小伙伴家里有暖气可以驱挡严寒,但是南方的小伙伴可就惨了。家里不仅阴冷,就连洗个袜子晾干的速度都变慢了,实在冷也只能靠空调和电暖气取暖了。空调比较费电,最好的取暖方式莫过于电暖气了。电暖气体积小发热快收到不少朋友的欢迎,但是面对五花八门的取暖器,用户未必对所有电暖气的类型都了解的很清楚,那就让我们一起来看看取暖器的种种优缺点吧,方便用户对症下药,知道什么样的电暖器最适合自己。 一、电暖器的分类 目前市面上的电暖器产品根据采暖方式的不同可分为石英管取暖器、电热丝取暖器、油汀式电取暖器、碳纤维取暖器、、电热膜式取暖器、对流式取暖器等种类,不同种类的电暖器具有各自的优缺点。 油汀式电取暖器 又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、浴室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀
  • 为您介绍电暖气种类大全
    电暖气分类大全 电热汀取暖器 又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等,可通过选择散热片的多少来调功率的大小,使用功率在1200瓦左右。 远红外取暖器 又叫石英管取暖器。利用远红外石英管加热,传热方式为辐射热,穿透力强但热量不易扩散,且热效率低有明火,消耗氧气,由于技术落后,这种产品在市场上已不多见,价格较便宜,在百元左右,适用于家庭局部加热。
  • 壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较
    壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较使用哪一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?下边我们就针对电器取暖和壁挂炉采暖来分析一下优缺点:一、空调: 空调取暖最大的特点就是方便,除了市政供暖这种方式之外,空调供暖也许是众多的取暖方式中最为普遍的了。空调供暖的优势在于安全无毒、可分户采暖、使用便捷;缺点是热效率低、耗电量大、室内空气流动性差,空气太干燥。二、热风机: 又称暖风机,这也是一种比较实惠的取暖方式,同样适用于空间相对较小的区域供暖。优点是体积小、重量轻、升温迅速;缺点是工作时有一定的噪音、价格稍高。三、电暖气: 电暖气也是当下比较常见的小面积供暖方式,优点是局部供暖迅速、无需安装、使用简便、无噪音;缺点是供热面积小、对于较大空间的升温效果有限。使用电暖器不可用没有地线的两孔插座,这样易产生静电。此外,由于放置地上,若出现把水洒在上面等意外情况较
  • 电暖气空调对战,王者将会是谁?
    电暖气空调对战,王者将会是谁?
    在采暖还没开始供应之前,很多朋友都开始提前考虑家中今年要使用那一种采暖设备更好、更省钱。秋冬时节已经到来,天气也随之越来越冷。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的? 秋冬时节已经到来,天气也随之越来越冷。在采暖还没开始供应之前,很多朋友都开始提前考虑家中今年要使用那一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?从十一之后我们就可以在卖场中见到种类繁多的电采暖设备,从外观上看他们大同小异。但是他们的原理却各不相同,价格也是相差很多。下面我们来先介绍一下不同的电暖气产品的特点。
  • 电暖气、空调、壁挂炉、.....常见采暖方式PK
    电暖气、空调、壁挂炉、地板辐射采暖、电热膜采暖……常见采暖方式利弊大比拼http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html
  • 大家说说用哪种电暖气比较好?
    算是问个常识性的问题,虽然是做暖通的,可惜租的房子连暖气都没有,这里冬季计算温度-13℃,不采暖是不行的。准备买个电暖气,一种是类似空调,送热风的,另一种普通散热器的样子,用电烧的。房子要采暖的就卧室一间,3.3*3.9的样子,大家看看我该买那种电暖气。我这夏天不用空调的。先谢了。
  • 电暖气有辐射吗-电采暖与水采暖的优缺点对比
    电暖气有辐射吗-电采暖与水采暖的优缺点对比 寒冬来临,许多家庭的电暖气都开始派上了用场,不少用户认为,电暖气外观小巧精致,热效率高,经过安全检测无辐射,但也有人认为电暖气辐射太大,长时间使用对家人健康有不良影响。那么,究竟电暖气有辐射吗,一起来看看下文说明。 任何电采暖设备都存在辐射隐患 关于“电暖气有辐射吗”这样的问题,每年都有很多人都问,特别是家里有老人和小孩的家庭,回答这个问题之前,我们必须了解一点,任何电采暖设备,只要是电器,都难免有辐射。严格地讲,市面上并不存在完全没有辐射的电器,我们的周围都存在着电磁辐射,因为收音机到哪都可以收到电台,而电暖气是利用外表材料辐射扩散或以对流传热原理发出热量,也就是电能转化成了热能,所以辐射是在所难免的,主要还是大与不大的问题。 不同类型的电暖器,辐射程度不尽相同,用户在选择电暖
  • AS-NS系列工矿企业专用辐射式电暖气性能简介
    AS-NS系列工矿企业专用辐射式电暖气/工矿企业专用辐射式电加热器
  • 电暖气逐渐走入普通家庭,与集中供热比较哪个更省钱?
    既然用电暖气每月的耗电量最多不过360度,按目前北京市居民用电价格为0.36元计算,每月的费用为126.6元。若房间面积为20M2,则每月的费用为6.48元/MZ. 根据专业调查结果显示,北京市集中供热每取暖期收费标准为20元/MZ,每年的集中供暖期为11月15日至次年的3月15日,平均每月的取暖费为5元/M气也就是说用电取暖的费用其实与集中供暖的相差不多,而且用电取暖可以随意控制室温,安装使用方便,从其环保优势来说,电暖器的确应该成为人们追求高品质生活的良好选择。 除了从上述指标上看电暖器的耗电量外,日常的正确使用和维护也是电暖器少消耗能源的前提。如电热油汀用于客厅取暖时,应尽量靠近空气对流的位置,这样既暖和又省电。再如一种高温超导热霸,靠加热超导热油产生热量,利用风机传递热量,是一种新型取暖器。它升温较快,热传递速度比普通对流式电暖器快5倍,节能40%左右,而热效率比普通对流式电暖器高10%一35%. 通过以上的分析,我们完全可以说,即使是一般的工薪家庭,选电暖器取暖也是可以的。现代电暖器新技术的发展以及个人家庭中的细心使用,会使电暖器这个温馨的小家电
  • ONENA欧尼娜型辐射式电暖气/辐射式电加热器性能简介
    辐射式电加热器/辐射式电暖气/辐射式电加热器沈阳北诺尔电器有限公司 AS-O型 ONENA欧尼娜型辐射式电暖气/辐射式电加热器◆ 辐射式高效率直热式辐射加热器,手动或自动定时控制◆ IP24标准,防水溅保护◆ 具有自动启动功能的温控器,带防冻保护,温度误差为正负0.5℃温控装置型号 额定功率 发热效率 外行尺寸 电源电压 温度范围 设备重量 (W) (Kcal.h) L×H×W (V) (℃) (kg)AS-ONENA-1000 1000 》864 633×443×83 220 零上7-25℃ 5.5AS-ONENA-1500 1500 》1296 872×443×83 220 零上7-25℃ 7.7AS-ONENA-2000 2000 》1728 1120×443×83 220 零上7-25℃ 9.7
  • AS-S型 SUTIK舒迪型辐射式卫生间电暖气性能简介
    北诺尔电器公司AS-S型 SUTIK舒迪型辐射式卫生间电暖气/辐射式卫生间电加热器AS-S型 SUTIK舒迪型辐射式卫生间电暖气/辐射式卫生间电加热器洗浴间专用加热、毛巾烘干两用机◆ 辐射式高效率直热式辐射加热器,手动或自动定时控制◆ 为洗浴间特殊设计制作◆ IP24标准,防水溅保护◆ 具有自动启动功能的温控器带防冻保护,温度误差为正负0.5℃温控装置型号 额定功率 发热效率 外行尺寸 电源电压 温度范围 设备重量 (W) (Kcal.h) L×H×W (V) (℃) (kg)AS-ZUTIK-650 650 》561 651.6×433×91 220 零上7-25℃ 8.11AS-ZUTIK1000 1000 》864 931.6×433×91 220 零上7-25℃ 10.11AS-ZUTIK-1500 1500 》1296 1082×433×91 220 零上7-25℃ 10.8
  • 钢制暖气片与电暖之间的区别有哪些!
    钢制暖气片气的温度比较适宜,而且一直处于恒温状态,而电暖气则会有比较大的温差变化,但是并不是说,只有电暖气会干燥,钢制暖气片
  • 空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-A型(AIZEA/爱神型网眼面罩)性能简介
    额定功率500w,750w,1000w,1250w,1500w,1750w,2000w,2500w(W)电源电压:220(V)电源频率:50(Hz)温度范围:5-25(℃)外形尺寸:340-900x440x85(mm)重量4-8(kg)型号AS品牌北诺尔产品技术性能◆ 高热效率直热对流式电加热器,四种温控方式机型供选择:机械型(M)、简单电子调节型(E)、液晶屏显示可编程型(ES)和中央编程型。◆ 高精度调节可实现温度均匀扩散整个房间。◆ 安全栅格可以防止儿童手指误入,并且防止敏感物体燃烧,保护电器,安全可靠。◆ 电器级别为Ⅱ类电器,防水保护级别为IP24,防冻保护功能。◆ 自动突跳温度过热保护,电器在过热或热空气孔阻塞时自动关闭电源,保证安全。◆ 亮灯电源开关接通提示功能。◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音。◆ 规格齐全,便于选择,满足不同需要。◆ 可配脚轮用于家庭临时采暖。型号 额定功率 发热效率 外行尺
  • 空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-B型(BRISA/贝丽莎型条型面罩)性能简介
    空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-B型(BRISA/贝丽莎型条型面罩)额定功率500w,750w,1000w,1250w,1500w,1750w,2000w,2500w(W)电源电压:220(V)电源频率:50(Hz)温度范围:5-25(℃)外形尺寸:340-900x440x85(mm)重量4-8(kg)型号AS品牌北诺尔产品技术性能◆ 高热效率直热对流式电加热器,四种温控方式机型供选择:机械型(M)、简单电子调节型(E)、液晶屏显示可编程型(ES)和中央编程型。◆ 高精度调节可实现温度均匀扩散整个房间。◆ 安全栅格可以防止儿童手指误入,并且防止敏感物体燃烧,保护电器,安全可靠。◆ 电器级别为Ⅱ类电器,防水保护级别为IP24,防冻保护功能。◆ 自动突跳温度过热保护,电器在过热或热空气孔阻塞时自动关闭电源,保证安全。◆ 亮灯电源开关接通提示功能。◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音。◆ 规格齐全,便于选择,满
  • 空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-C型(CALDIA/嘉迪亚型珊格面罩)性能简介
    沈阳北诺尔电器有限公司空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-C型(CALDIA/嘉迪亚型珊格面罩)产品技术性能◆ 高热效率,直热方式,对流散热◆ 防水溅保护,IP24标准设计制造◆ 温度设定后,自动启动闭合功能◆ 室内恒温在±1.5℃◆ 防冻保护功能◆ 500W-2500W是九种规格的选择◆ 电源系统的防尘防碰保护设计◆ 毛细管感温包式温度调节器◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音序号 功率 普通型 长×宽×厚 踢角型 长×宽×厚 发热效率 电源电压 温度范围 功率:W 单位:MM 功率:W 单位:MM (Kcal.h) (V) (℃)1 500W 340×440×85 432 220V~ 零上7-25℃2 750W 340×440×85 750W 980×220×85 648 220V~ 零上7-25℃3 1000W 420×440×85 1000W 1060×220×85 864 220V~ 零上7-25℃
  • 电暖气片和水暖气片有哪些不同之处
    暖气片之间除了材质上的区别,再就是加热方式上的区别,主要分电加热即电暖器,和注水暖气片,也就是俗称的水暖。电暖气片在南方用户中使用率比较高,因为方便,随时可安装。水暖气片一般都集中在北方用户。这两种加热方式有不同之处,至于说哪种加热方式更适合用户使用呢,各有所需各有所长吧。下面铜铝复合散热器厂家金旗舰具体来分析阐述两种加热方式的暖气片有哪些不同之处。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
电暖气跳闸
电暖气跳闸专题,为您提供电暖气跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电暖气跳闸 相关的专业交流讨论,更多电暖气跳闸相关内容请访问
相关热门专题
三相跳闸
照明线路跳闸
