我厂6台给煤机,原为滑差电机,现改为变频控制,额定转速1450,平时经常运行在600r/m左右。电机功率(还没有仔细察)假定为Wkw,额定电流假定IA,请问他每小时节约电能多少?必须要有公式,还有一些数据可能我没有提供,您可以先假定,我再去查,多谢了!!
沈阳stock(施道克)给煤机配件我公司生产经营沈阳stock(施道克)给煤机各种机务件.我公司常年经营沈阳STOCK(施道克)给煤机配件.有需求者请来电咨询.如果有技术上的问题,可以与我公司联系.我公司有专业的工程师为您解答!手机:13804018244 联系人:张经理传真:024-25923135E-mail:lxdzj811222@163.com QQ:5020897沈阳鑫科威龙电力自动化设备有限公司 欢迎大家来电咨询操作面板-型号D28752-1 显示器--型号40S203DA4 196NT CPU板-型号D28672-1 称重传感器-型号C18305 变频器---型号M1450C 电源板--型号D21232-1 测速传感器--型号SZMB-9 标定探头--型号A21306-1 A1卡--型号Z10874-1 A2卡--型号Z10867-1 A3卡-
DLT 1587-2016 环式给煤机
现在循环流化床锅炉一般使用的变频调速称重给煤机,采用变频器调速。我厂使用的是西门子MX440变频器,发生过几次由于厂用母线电压瞬间降低导致变频器停机,由于处理不及时,锅炉被迫压火的情况。后来发现,这种情况下,变频器由于电压降低,自动停机。只有重新上电才能恢复正常。经过查阅说明书,调整了变频器两个参数,通过瞬间断开变频器电源然后合上的方法测试,变频器可以自动重新启动给煤电机运行。但是,其他的厂没有遇到过这类问题吗?如果有,给煤机厂家为什么不设置避免这种情况出现呢?有人来说说吗?
远程数据通信,省电缆,不省投资。
大唐林州热电汽车卸煤站叶轮给煤机调试一次成功 4月9日,由安徽电建一公司承建的大唐林州热电汽车卸煤站四台叶轮给煤机开始对行走电机和中间叶轮电机进行调试,在调试人员的努力下,取得了一次成功。 叶轮给煤机的调试成功标志着汽车卸煤站可以实现供煤功能,并将煤场上的煤顺利运送到输煤皮带上,为输煤系统具备投运条件的里程碑节点目标打下了坚实的基础。在调试工作开始之前,为了四台叶轮给煤机的安装需要,保证设备吊装安装所需的空间,每台叶轮给煤机在安装后就已经行走过了,并将煤沟挡板安装完成。在调试过程中,叶轮给煤机的各项性能指标完好,为整个系统投运节省了宝贵的时间。
DLT 513-2016 电子称重式给煤机
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
大唐长春第三热电厂低压干式变压器/带式输送机/活化给煤机/火车入厂煤采用装置/清箅破碎机招标招标-大唐长春第三热电厂2X350MW级燃煤供热机组输煤系统扩建项目设备招标 招标人:大唐长春第三热电厂 大唐长春第三热电厂由大唐吉林发电有限公司出资100%出资建设。厂址位于长春市西南的富锋镇南偏西约1.8km处,属于长春市朝阳区富锋镇 管辖,距长春市市中心约 18.0km。电厂交通便利,厂址北侧是前程屯,南侧靠近102国道,东侧靠近镇粮库,西南侧是阜峰山采石场,西侧是 东大门村。南距国铁京哈线约0.7km。环城高速公路在厂址东北侧约4.0km处通过。102国道在厂址南侧约处通过,厂区东侧约0.02km有乡镇公路 通过。电厂铁路专用线在大屯站接轨,大屯站设交接场。大唐长春第三热电厂规模为2′350MW级燃煤供热发电机组。已于2009年2月两台机组投产发电。一期建设的两台350MW机组可延续现状继续运行 ,年运行550
第一批辅机设备风机、给煤机、变压器、起重机招标公告(安徽)所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山西华电朔州一期2×300MW级热电机组工程第一批辅机设备招标公告 项目负责人:冯永良 受中国华电集团公司、华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司委托,作为招标代理机构,对华电朔州热电一期2×300MW级热电机组第一批辅机设备进行国内公开招标,本次招标的相关信息如下: 一、招标人:华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 二、招标代理机构:冯永良 三、招标编号: CHDT169/09-SB-0101~0119四、招标内容:华电朔州一期2×300MW级热电机组工程第一批辅机设备, 本次招标共设19个标段。序号标段名称标段编号数量1引风机CHDT169/09-SB-01014台2一次风机CHDT169/09-SB-01024台3
有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
