机组稳定运行6个月,工况稳定,环境温度20-24度,压机排气温度70度左右,一级喷液阀开启温度70,昨天晚上出现一个故障:压机排气温度过低,(冷凝风机低速25度,高速30度)复位后运行5小时无故障,现在压缩机接触器一得电就跳闸,请教各位,是什么原因造成的,压缩机是卡死还是线圈损坏。
来源:网络,侵删!
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
如题,近期发现,淘宝上有种节电产品,拆开来看,就是设置了一些电容产品,变压器,上有好几组这样的电容产品,。也是低压端,它是提高功率因数,。但现在末端增加一组,这样,是否像产品介绍说的,能提高功率因数,平行电压。减少有功。是否有作用。
断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
知识点:电路并联电容 在电力线路中并联一些电容是工厂和企业常做的方法,这也是供电部门对他们的要求,这样做的目的并不是为了帮助企业省电,而是为企业能够有效地用电。我们知道工厂中有各种机械设备,它们是由各种电机来进行拖动的,这些电机的定子和转子里有许多绕组,说白了它们都是电感线圈,因此这些设备总的来说都是电感性负载了,另外工厂中还会使用大量的变压器、电磁铁、继电器等。如果大量电感在使用的话,就意味着设备中会有一部分能量没有被设备消耗,而是以电磁能的形式存储起来了,就会造成一些无用功率,这对实际用电是不利的。
设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢
紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!
文章征集:如何防止电流速断保护越级跳闸??请大家多多发表见解,发送至:zengyx@salebinfo.com礼品多多,请踊跃投稿,请注明详细联系方式
请问下,我老家的220V线中,有电笔测了一下,两条线都有电,电笔的灯都亮,但不影响我家的电的使用,请问是什么回事,谢谢????[ 本帖最后由 liminnet 于 2010-6-3 12:31 编辑 ]
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
家里插座没有电,你可以采取以下方法: 一、家用配电盘方面问题。 1、家用配电盘有电跳闸。 插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。 漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。 空气开关跳闸原因:过载,短路。 解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。 2、配电盘总开关没有电。 (1)正常停电。 一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。 解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。 (2)越级跳闸。 家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。 解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。 3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。 测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是
家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
