  • 园林树木及果树施肥技术
    园林及果树对肥料的需求量受树种、品种、树势、土壤肥力、气候条件、栽培方式和管理水平等多种因素的影响,一般难以确定统一的施肥量标准。可根据各地种植经验进行确定。果树一般对硼钙敏感,施肥时候注意补充。 第一次追肥应是花前 园林信息网果树萌芽开花要消耗大量养分,这时如果养分供应不上,就会导致花期延长,坐果率降低,可追施园林及果树冲施肥料或其它高氮肥料配合硼肥效果更好。 第二次是追花后肥 这次追肥要在落花后立即进行,以减少生理落果,促进新梢生长,扩大叶片面积。第1次和第2次追肥要紧密结合果树专用肥或硫酸铵适量。第三次是在果实膨大和花芽分化期追肥 这时果实迅速膨大,花芽开始分化,生殖生长和营养生长矛盾尖锐,及时追施适量的氮、磷、钾肥料,可追施园林果树专用肥或高氮高钾硫基复合肥。 第四次是在更多详情尽在南方园林网主要作用是提高叶片光合功能,增加树体养分后期积累,促进花芽继续分化和充实饱满。早熟、中熟品种可在采收后进行
  • 园林苗圃的土肥管理技术
    一、园林苗圃的土坡管理 一)上镶耕作 上壤拼作的目的改良土壤物理性状。提高土壤孔隙度,提高土壤的通透性,使土坡疏松,蓄水保墒。 土壤耕作的内容包括拼地、耙地、镇压、中拼灭草等。 二)苗圃轮作 苗圃连作,会使苗木质量和产量下降,轮作正好相反。轮作是同一块圃地种植不同树种苗木或其他作物,如农作物、中草药或绿肥作物的栽培方法。轮作又称换在或倒茬。常用轮作方法有三种:树种与树种轮作、苗木与农作物或中草药轮作、苗木与绿肥植物轮作或套种。 1.树种与树种枪作 育苗树种较多的情况下.充沛利用地力,将没有共同病虫害的对土城肥力要求不同的乔滋木树种进行轮作。如红松、落叶松、油松、马尾松、樟子松、日本黑松、华山松、白皮松、侧柏、云杉、冷杉等树种,即可以互相轮作,也可连作。这些松类苗木具有荫根,因而连作生长仍好,但间隔数年如能轮作阔叶树种,便于恢复土壤肥力。 杨树、柳树、愉树等树种不宜连作。油松在板栗、杨树、刺槐、紫德
  • 园林苗木的田间栽培技术
    园林苗木的田间栽培技术 -------------------------------------------------------------------------------- www.18yl.com 中国园林商情网 2007-4-29 在我国,园林苗圃主要以苗木的田间栽培为主,而且栽培方式也较为原始。为提高我国苗圃业苗木的田间栽培技术,本文结合国内苗圃的实际情况,介绍国外苗圃的田间栽培技术。 一.苗圃场地的选择 苗圃场地的选择直接影响到苗圃的效益,甚至苗圃的存活。因为较差的苗圃场地会增加苗圃的生产成本和销售咸本由于土壤贫瘠使苗木生长缓慢而影响生产周转速度、影响到苗木的质量:同时,苗圃的扩展受到限制也会影响到苗圃的发展。苗圃场地的选择除考虑交通便利和距中心城市较近或位于多个城市之间之外,重点应考虑土壤条件。在相同生产管理及肥水管理的条件下,只有土层深厚、土壤蔬松、有机质含量高、土壤酸碱度适宜才能生长出更为优质的苗木。当然,沙壤土有利于苗木的生长,但为了起苗带土球的需要,土
  • 园林树木修剪整形技术要点
    1修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。“修剪”是指对植株的某些器官
  • 园林花灌木修剪技术要点
    先来了解一下花灌木。花灌木是以观花为主的灌木类植物。其造型多样,能营造出五彩景色,被视为园林景观的重要组成部分。适合于湖滨、溪流、道路两侧和公园布置,及小庭院点缀和盆栽观赏,还常用于切花和制作盆景。修剪是促进花灌木健康生长的关键措施之一,只有正确地修剪才能使其繁花不断。 园林绿地中的花灌木除进行土、肥、水等方面的一般养护管理外,整形修剪也是一个不可缺少的管理环节。科学合理的修剪不仅可以培养出优美的树形,还能进一步调节树体内营养物质的合理分配,控制徒长,增加开花、结果量,使花灌木枝叶茂盛,花开不断。 在修剪各类花灌木之前,首先应了解其生长习性,按其自然生长规律,做到有的放矢,适时合理修剪,才能让其在园林绿化美化中达到最佳观赏效果。 一、在当年新梢上开花的花灌木,如木槿、紫薇、珍珠梅、玫瑰等,适宜在冬季或早春修剪。此类花灌木在当年春天发出的新梢上分化花芽,花期在晚春或夏秋季,冬季修剪主要以短截、疏枝为主。短截一般采取“强枝轻剪、弱枝重剪”的方法。对于强壮枝,只是剪去枝条总长的1/5至1/4。将枝条去掉顶梢,可以刺激其下部多数半饱满芽萌发,分散枝条养分
  • 秋冬园林养护的八大技术
    “三分种,七分养”是我们园林人的行话,这句话同时也充分体现出了养护管理的重要性。特别是进入秋冬季,植物即将进入休眠状态,自身抵抗外界环境变化的能力大大减弱。因此需人为加强防寒、防害等秋冬季养护管理工作。下面,好养护就来介绍一下秋冬季节园林养护的八大技术: 一、补植与补种<
  • 园林苗木的十大修剪技术!
    之前小芭曾发表了一篇关于园林苗木整形、修剪的重要性,没有看的小伙伴也不用担心,你们可以点击《为什么园林树木要进行整形修剪?》进行查看。今天,小芭就给各位小伙伴们讲一下园林苗木整形、修剪的十大修剪技术。 一. 抹芽 在苗木移植定干后或嫁接苗干上萌发很多萌芽,为了培育通直的主干,需抹掉主干上多余的萌芽,促使所留枝条茁壮发育,便于培育成良好的主干、主枝,形成理想的树形。如培育杨、柳树大苗,需抹除主干上多余的萌芽。 落叶灌木定干后,会在定干位置长出很多萌芽,抹芽时要主要选留主枝芽的数量和相距的角度,以及空间位置,然后将多芽全部抹去。抹芽宜在早春及时进行,一定要在芽的状态及时抹去,这样在树干上不留伤口。 二. 除萌蘖 即将树干基部附近产生的萌枝或砧木上的萌蘖除去。除蘖是嫁接苗抚育管理的重要措施之一,它可使养分集中供应所留枝干或挖穗。嫁接苗管理中,除蘖可避免砧木与接穗竞争养分,争夺空间。如培育嫁接垂榆、龙爪槐等,必须及时进行
  • 园林设计与养护技术要点
    随着经济的发展,人们对环境的重视程度越来越高。尤其是一些大城市,环境的污染比较严重,而园林作为一种缓解环境破坏的有效方式,越来越被人们所重视。一个好的园林工程不仅需要完美的设计同样需要正确的养护,一般来说,园林设计与养护技术的主要要点有如下几个方面。 1 园林设计要求科学性、经济性、功能性相结合 现代城市人们的审美情趣以及品位不断
  • 园林树木养护技术规程规范
    园林树木养护技术规程规范 第一章 总 则 1.0.1为了保证园林树木绿化施工成果,使园林树木养护管理 工作纳入科学化、规范化、法规化的科学轨道,保证园林树木健壮生长发育,巩固首都绿化成果,特定此规范。 1.0.2本规范适用于本市城镇地区园林树木的养护工作。 1.0.3本规范根据中华人民共和国建设部1982年12月颁布的《城市绿化条例》以及对园林树木养护工作经验和技术 总结制定的。 第二章 术 语 2.0.1 整形修剪:用剪、锯、捆绑、扎等手段,使树木形成一 定形状。 2.0.2 灌溉:也叫浇水,给土壤补充水分,满足树木生长需要 的措施。 2.0.3 灌冻水:土地封冻前对土壤充足灌溉,以利树木安全越 冬。 2.0.4古树名木:树龄达百年以上或名人与树木轶闻,具有某 种纪念意义的树木。 2.0.5 树冠:树木观赏的主要部分由大量枝、叶、花果等组成。2.0.6 行道树:道路两旁行列式
  • 园林苗木的产业化生产技术
    我国园林苗木产业成为前景广阔的新兴产业 园林苗木植物也称观赏植物,是供庭院、街道、公园、游览区、风景区、游乐 园、盆景以及各种公共绿地绿化、美化,利用其个体或群体的色彩美、形态美、 风韵美,经过巧妙的配植、栽培、整姿和科学管理,提高景观效果的植物。包括 乔木、灌木、竹类、藤本、草本以及各种地被植物等。城镇绿化、美化的发展,推动了我国园林苗木植物苗木的产业化发展,据统计, 去年我国园林苗木和花卉种植面积已达24.6万公顷,居世界第一位,苗木和花卉生产企业达5万余个,是自20世纪80年代以来园林苗木植物生产面积增长 最快的一年。其中观赏植物苗木居首位,由上年的6.6万公顷增长到11.6 万公顷;其次是草坪和盆栽植物,分别增长1.6万公顷和1.4万公顷。温室面积为1600多公顷,比上年增长600多公顷,温室设备基本实现了国产化。 园林苗木植物和花卉的内需和出口同步增长。去年全国观赏植物苗木的销售量占总销量的41%,销售额为100亿元,园林苗木植物、花卉供应品种丰富,档 次齐全,加大了消费者的选择余地。园林苗木植物出口总体呈上升趋势,据统计,1 997年至
  • 园林树木修剪整形技术要点(转载)
    1 修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。“修剪”是指对植株的某些器官诸如茎、枝、叶、花、果、芽、根等部位进行剪截或剪除的措施。“整形”是指对植株施行一定的修剪措施使之形成某种树体结构形态的管理技术。显而易见,整形是通过一定的修剪手段来完成的,而修剪又是在整形基础上,根据某种目的要求来实施的。因此,两者是紧密相关的,同属于一定栽培管理目的要求下的技术措施。 在对园林树木进行修剪、整形时,应遵循下述原则: (1)园林绿化要求 不同的修剪、整形措施会带来不同的效果,不同的绿化目的各
  • 园林树木生长期灌水技术
    园林树木栽种后,必须浇足水才能满足植物对水分的要求,使其枝条伸展,花朵盛开,发挥其观赏效果和绿化功能。 新栽植的苗木要浇一次保活水,加速土壤与根系的密接。5月、6月气温升高,植物生长日益旺盛。在北方一些地区容易出现早春干旱和风多雨少的现象,为了促进树木萌芽、开花、新梢生长和提高坐果率,必须及时满足树木对水分的需要。盐碱地区早春灌水后进行中耕还可以起到压碱的作用。7月、8月天气炎热干燥,是多数树木的新梢迅速生长期。北方各地地面蒸发量大,此时新种树木必须经常浇水。灌水量应达到灌饱灌足,切忌表土打湿而底土仍然干燥。一般已达花龄的乔木,大多应浇水渗透到80至100厘米深处。适宜的灌水量一般以达到土壤最大持水量的60%至80%为准。入冬前,北方地区严寒多风,应灌一次冻水,使树木免受冻害和枯梢。 全年的灌水次数应具体情况具体分析,不同地区的灌水次数不同。一般全年应灌水8次,从3月份到11月份各一次。干旱年份和土质不好的地区应增加灌水次数。 正确的灌水方式,可使水分均匀分布,节约用水,减少土壤冲刷,保持土壤的良好结构,并充分发挥水效。沟灌是于栽植行间开沟,引水灌
  • 《园林工程技术》福建版
    第一章 园林工程概述第一节 园林工程的主要内容和特点1、 特点:(1)园林工程是一项大综合工程(种植、建筑、道路、铺地、桥梁、水体、山石、小品、以及电气、给排水、无障碍设施等等);(2)、园林工程是一个整体性很强的工程。虽然绿化种植是主体,并且完全可以独立发挥其生态、环境、休憩和景观作用,但作为园林而言,要求绿化种植与园林中的要素(建筑、园路、铺地、桥梁、山石、雕塑、小品、水体等),从园林的设计构思到施工、再到使用与维护,都是整体性的,而不是孤立的;(3)园林工程从施工开始到竣工后漫长的使用过程中,不是一个固定不变的物体和空间,而是一个有生命的,要使其健壮地生活的,并且是每一季、每一年都再变化着的环境空间,是一个动态的过程。(综合性、整体性、生命性、动态性)2、 内容:园林种植工程,是园林的构成主体; 园林建筑工程,是园林的构成要素之一; 园林桥梁工程; 园林道路广场工程; 园林小品工程; 园林山石工程,是古代园林的构成要素之一; 园林水体工程,是园林的构成要素之一; 园林地形竖向工程,
  • 【技术分享】浅谈园林道路铺装技巧
    选用质感对比的方法铺地,也是提高质感美的有效方法。例如:在草坪中点缀步石,石的坚硬、强壮的质感和草坪柔软、光泽的质感相对比。因此在铺装时,强调同质性和补救单调性小面积的铺装,必须在同质性上统一。如同质性强,过于单调,在重点处可用有中间性效果的素材。(2) 质感与空间外部空间中的尺度模数,要比室内空间扩大10倍才合适。因此,质感也会因粗糙、刚健而有良好的配合。大空间要粗犷些,因为粗糙的往往使人感到稳重、沉着、开朗。另外,粗糙的可以吸收光线。因此,大面积铺装应粗糙些好。细滑给人以轻巧、精致的感觉,重点处可以精细些。小空间尺度小、细致,给人以精美、柔和的感觉。(3) 质感与色彩 质感变化要与色彩变化均衡相称。如果色彩变化多,则质感变化要少一些。如果色彩、纹样均十分丰富,则材料的质感要比较简单。 步行道与周边路缘的不同质感,对比鲜明 红砖铺就的庭园小径,中间嵌入带花纹的水泥预制板 利用不同的洗石子材料形成不同的色彩与质感 苔藓与天然石材搭配,突出刚与柔的对比 天然
  • 园林绿化种植的施工放线技术
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
  • 园林依水景观施工的技术建议
    1.水生植物的应用技术  水生植物的应用,首先要扩大植物的品种选择,一般需要结合植物的生长习性和当地的生长气候特征。除此之外,水生植物的应用技术重点是植物的搭配,结合水系的类型,强化水生植物的造景功能: (l)大水面的水生植物配置 通常指的是公园湖泊,采用最多的植物是群植莲花,这种造景古诗“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”描述得淋漓尽致。除了荷花,芦苇、香蒲、水葱、鱼草等水生植物,与水杉、落羽杉等乔木层层搭配,营造错落高低有致的园林景观效果。 (2)小水面的水生植物搭配 小水池的植物睡莲居多,为了不使得水池单调呆板,笔者认为可以在水池四边、四角和中间分别种植睡莲、黄宫蒲、玉莲等,并用干屈草等水生植物适量搭配,这样一来,水景的效果将显得主次有份,叶形大如磨盘的玉莲就能被烘托出来,而周边其他树木的衬托下,观赏效果更好。 (3)溪流的水生植物配置 溪流具有排水的功能,可以将盘活湖泊的静
  • 浅述各类园林树木的整形修剪技术
    在园林绿化的过程中,不管对哪一种树木,都需要根据其功能要求,将其整形修剪成一定的形状,使之与周围的环境相协调,更好地发挥其观赏效果。平时,对于园林树木强调“三分种、七分管”,其中整形修剪就是园林树木栽植及养护中经常性的工作之一,是调节树体结构,恢复树木生机,促进生长平衡的重要措施。下面就介绍几类主要园林树木的整形修剪技术要点,以供参考。1. 行道树行道树是城市绿化的骨架,它将城市中分散的绿地联系起来,能反映出城市的特有面貌和地方色彩。行道树一般为具有通直主干、树体高大的乔木树种,常见的有悬铃木、杨树、银杏、水杉、雪松等,其主干高度与形状,最好能与周围的环境要求相适应,枝下高一般 3m 左右,在市区特别
园林技术
园林技术专题,为您提供园林技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林技术 相关的专业交流讨论,更多园林技术相关内容请访问
园林景观设计软件
园林制图软件
