箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????
各位高手,最近遇到个难题,我这边一个售楼处,一共三层,三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源。最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳。下午一起送电,五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
有一台800的变压器,低压总保护1000A的低压万能断路器(整定电流1i),下面带了6路250A,2路400A的普通断路器,当用户电缆有故障时总万能断路器老是一块跳,引起整个变压器低压停电,有解决的办法吗?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 编辑 ]
近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?
压缩机功率7.5kw,本身带控制柜和保护接地。进线采用5x10,配电选用微断D32A带漏电保护,结果电源一通就跳闸。断路器换成D32A,不带漏电保护就能够正常工作。请问大家,这是什么原因造成的,难道是漏电电流小了30MA
一动力配电箱,只有两条出线,接一台设备,出线一用一备出线开关我选用AO45-63/D40A进线开关我选用AOM1-100H/40A带延时 t=0.2s ,这样能匹配么??
请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下。上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。漏电跳闸家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象。
高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、 人员误碰,误操作; 2、 机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、 其他电气或机械性故障。 解决方法 发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。 了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。
配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
在电气工程领域的电器按电压分有高压电器,低压电器;这里的高压与低压的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的电器就是低压电器。严格意义上的低压电器的定义:用于额定电压交流1000V或直流1500V以下回路中起保护﹑控制﹑调节﹑转换和通断作用的电器。 这里我们主要讨论低压电器中起保护作用的低压电器。 低压配电线路的保护:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应当按照国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6节的规定装设过负荷保护﹑短路保护和故障防护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号。 从以上的描述中,可以看出低压断路器应该具有过负荷保护﹑短路保护及间接接触保护三种功能。
变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。
昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑 请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
