TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!
电灯老是闪烁,灯关后闪烁,是电灯最常见问题。白炽灯不会出现关灯后闪烁的问题,LED灯的闪烁故障率要高于日光灯。究竟是什么原因导致电灯关灯后闪烁呢?该如何解决这个问题呢?
一栋26层住宿,13台表箱,每台都有误跳闸现象,但是住户内的漏电微断不跳却跳到户表箱,,用电负荷不大的时候一般是延时几个小时跳闸,如果用电锤之类的负荷直接跳闸,但是都是跳户表箱却不跳户内漏电微断,是怎么回事啊,零线没有重复接地
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。但问题是其他开关跳闸没办法解释。3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。请各位高手帮忙分析一下,不
大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
明明已经关灯了,电灯却一下一下的闪,虽然这种闪烁对用电没有什么影响,但是漆黑的夜里电灯一闪一闪的,你以为拍鬼片啊!为什么家里电灯关掉后还会闪?如何
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。 3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。问题: 照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
家里水表一直在转,换了水表也是一样。自来水公司说是内漏,可是哪里都没有发现有漏水。房子有三层,楼顶有蓄水桶,太阳能,匀未发现漏水。请大神们给给解决方案。
断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
我们小区提供地下温泉热水,我家一直在使,可是最近热试管一直出冷水,每天放好多水都是冷水,尝着像是自来水,偶尔也能放出热水。维修了几次都不行。1、把单元的热水总阀门关了,热水管没有水。2、把家里冷水管总阀门关掉,冷水管没有水。上述说明自家的自来水龙头不存在串水可能,不知道是哪里出了问题?物业也没办法。请教高手回答。
“电”是我们每天离不了但又不能来个肌肤相亲的东西。相信很多人都有过触电的经历,在拔插头时,手指不小心碰到了金属部分,感觉一股很强的电流从左胳膊一下子窜到左下肢,不几秒的功夫,又回到右上肢,紧接着又窜到下肢,当时一下子懵了,身上顷刻像是压上了千斤,手指不能动弹,半个身子发麻,手借机从线上松开,电流也随即停止在身上流窜(但是有的人在触电时松不开手,只会傻呆呆的越攥越紧越攥越紧),那感觉,活血化瘀,美容养颜,通经活络,可不要轻易尝试! 稍微有点电工常识的人都知道,现在家庭一般都安装了一种叫“漏电保护器”的装置。但尽管如此,我们触电的可能性却并没有降低,这是为什么呢?今天我们就来详细认识一下漏电保护器为什么在人体触电后不跳闸。 什么是“漏电保护器”? 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,属于断路器的附件,一般直接安装于断路器上,再连同断路器一起装进配电箱。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可
