  • 关于家庭用电常识的介绍说明
    第一部分: 一、人为什么会触电? 人为什么会触电?由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会 通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。 人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在 10 ~ 15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。 人触电伤害程度的轻重,与通过人体的电流大小、电压高低、电阻大小、时间长短,电流途经、人的体质状况等有直接关系。 与电流大小的关系:当通过人体的电流为 1 毫安(即千分之一安培)时,人有针刺感觉; 10 毫安时,人感到不能忍受; 20 毫安时,人的肌肉收缩,长久通电会引起死亡; 50
  • 家庭安全用电应注意什么
    (1)在使用电器时,应先插电源插头,后开电器开关。用完后,应先关掉电器开关,后拔电源插头,在插、拔插头时,要用手握住插头绝缘体,不要拉住导线使劲拔。 (2)湿手不要接触带电设备,不要用湿布擦带电设备,不要将湿手帕挂在电扇或电热取暖器上。 (3)用电钞锅炒菜时,应使用木柄或塑料柄锅铲。 (4)使用电熨斗时,不得与其它家用电器,特别是功率较大的,如电饭锅、微波炉、电冰箱、电取暖器、洗衣机等同时使用一插座,以防线路过载引起火灾。 (5)用电吹风,电热梳等家电产品时,用后立即拔掉电源插头,以免因忘记导致长时间工作,温度过高而发生事故。 (6)带金属外壳的可移动的电器,应使用三芯塑料护套线或三眼插座、三脚插座。插座内务必安装接地线,但不要把接地线接到自来水管或煤气管上。 (7)
  • 调查家庭用电的需用系数
    调查家庭用电的需用系数 一个家庭可拥有几十件家用电器,统计总功率可达十几,甚至几十千瓦,但是不可能经常同时使用。 经常同时使用的功率数值与统计总功率数值之比叫做需用系数kx。 目前新建住宅所装电能表的电流值多为10(40)A,括号前的数字为基本电流Ib,括号内数字为最大额定电流Imax。 家庭电路的工作电流不得低于0.5%Ib(对感应式电能表而言),低于此值计量误差会很大,甚至不能启动;也不应超过1.2Imax,否则,电能表将产生较大误差,甚至会损坏;长期使用应选在0.5%Ib与Imax之间。 调查家庭用电的需用系数的活动可以这样进行: (1)计算总功率(简称计算功率)Pj 首先统计某一家庭总共都有哪些家用电器,一一列表登记,并计算出其统计总功率的数值。 (2)估算经常同时使用的功率Px的数值 我们姑且采用用电能表估算的方法。根据电能表的最大额定电流Imax和家庭电路的额定电压Un,可以算出适用的最大额定功率 Pn = Un×Imax。 从安全的角度考虑,留有一些余量,将最大额定功率Pn的70%~
  • 请教有关家庭安全用电的问题?
    家庭用电一般分五路 空调专用线路、厨房用电线路、卫生间用电线路、普通照明用电线路、普通插座用电线路请问两个卧室的两台1P空调和客厅的一台3P空调 是分一路空调专用供电 还是分两路空调专用供电呢?如果室内的插座供电线路为一路线路 我在冬天的时候有可能要同时用电热毯 电视 还带一个2200W的电取暖器 饮水机 请问如果它们同时使用插座供电线路会超过负荷吗?会有危险吗? 不知道有没有规定每一路线路的最大功率是多少?整个一户家庭的最大功率是多少呢?请教各位,谢谢!
  • 家庭用电和工业用电不同
    1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护
  • 高温来临,家庭用电安全格外重要
    高温来临,家庭用电安全格外重要,今天我家把传统空气开关换成了智能配电箱,体验还不错,手机远程实时监控家里,即可安防,又保障用电安全,生活真的开始智能化了
  • 家庭安全用电常识总结,可以了解一下
    为您阐述家庭安全用电常识,目的在于提高用电人员安全意识,要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。 1、严禁私自从公用线路上接线。 2、严禁在高低压电线下打井,竖电视天线和钓鱼。 3、禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、凉东西,以免引起触电。 4、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 5、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 6、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 7、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。
  • 家庭用电安全常识的分享,大家可以了解一下
    现代家庭中使用电器的数量日渐增多。为了使用方便,人们在建筑时安装的线路外,往往附加一些电线,这就容易发生火灾。电器线路故障引起火灾有几种情况:一是线路绝缘不良,导线发生短路,短路点产生电火花和电弧,引起燃烧;二是超负荷,导线中通过的电流大于安全电流值,使导线升温,当超过可燃物的燃点时,就可能引发火灾;三是由于线路连接接触不良,导致发生升温和打火现象而引起火灾。 用电不小心,发生火灾的重要原因有: ━灯具引起的火灾。白炽灯泡通电后,其表面温度随时间逐渐升高,据测定,在一般散热条件下,一只40瓦灯泡的表面温度为56℃~63℃;60瓦的为137℃~190℃100瓦的为170℃~216℃;200瓦的为154℃~296℃。如果灯泡紧靠易燃物品,如蚊帐窗帘、书报、纸张、自制灯罩等,时间过长,就可能引起火灾。另外,日光灯的接线绝缘损坏,碰线短路,也会起火。如新疆克拉玛依友谊馆大火,就是由于光柱灯烤燃幕布引起的。 ━电炉、电熨斗火灾。电炉、电熨斗放在可燃物上,或使用中停电而忘记拔掉电源插头,来电后烤着可燃物等。 ━
  • 家庭装修中如何选择用电线?
    家庭装修中,10平方以下的通常叫电线,10平方以上的叫电缆。500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中,工作温度30℃,长期连续满负载下的载流量如图:
  • 论施工用电漏电开关跳闸的原因
    一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.
  • 请教:家庭配电箱总漏断跳闸?
    各位同行大家好最近在家庭内的分户配电箱(PZ30)遇到一个情况,特向各位咨询下第一天开客厅的大空调时候,PZ30箱总开关就跳闸,跳了几次,但是所有回路各自的开关均不跳闸。到了第二天,在看户内用电设备时候,就恢复正常,不存在这种情况了。请问这种情况大概原因是什么啊?谢谢大家
  • 家庭配电漏电开关偶有跳闸分析
    现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。
  • 临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!
    工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。
  • 家庭安全用电的十大要点是什么
    电器的增多,对家庭装修中电器线路的设置也提出了更高的要求。电源的处理、科学的布线,虽然是家居装修中最基础的工程,但直接关系到用电安全与使用方便。 1妥善收纳书房电源线 在书房里,最让人头痛的就是电脑背后纠结在一起的大团电源线,不但影响卫生和美观,查找线路时也相当麻烦。如果可以解决这个问题,相信会令整体环境整洁很多。不妨利用书桌上自带的走线孔,把电脑后面的各类电源线收集在一起,这样可以让工作区变得更加干净。此外,有些电脑桌后边带有隐藏式电源线路设计,可以帮着解决电话线和上网线的走线,支架上多个圆孔设计,可以有效收纳电源线路,让电脑桌周边显得更整洁。 2电器布置摆放要考虑诸多因素 电器线路的设置固然重要,但一些家用电器的摆放也是有很多门道的。例如,电视机旁最好不要摆放花卉。因
  • 请问家庭用电的线路安装的一些问题
    请问家用电线的线路安装中,隐线(嵌在墙壁里面的那种)一般是三芯的还是二芯的?有没有平行走线的情况?如果有的话,互相之间的距离有限制吗?
  • [讨论]关于家庭用电误接入两根火线的问题
    家庭用电中,一般是先进电表,然后再接入漏电保护器,再入户。如果误接入两根火线,通电时:1、对电表和漏电保护器有什么影响?会烧坏电表和漏电保护器吗?2、漏电保护器会动作而不烧坏家用电器吗?谢谢解答!
  • 家庭空调控制开关跳闸是什么原因?
    家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
  • 【请问】为什么临时用电箱开关会跳闸
    从刀熔箱引二路出线到临时用电箱(4P带漏电保护塑壳开关),另一路到集中电表箱,可以现在一送集中电表箱临时用电箱就跳闸了。为什么啊?集中电表箱电表箱中零排与地排跨接哦,不知道是什么原因请朋友分析下!
  • 家里用电老跳闸到底是怎么回事
    我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
家庭用电跳闸
家庭用电跳闸专题,为您提供家庭用电跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭用电跳闸 相关的专业交流讨论,更多家庭用电跳闸相关内容请访问
相关热门专题
热水器漏电开关跳闸
潜水泵跳闸
