  • 有潜水泵,可以不做泵房吗?
    业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
  • 我该选用什么样的潜水泵呢?
    地下二层有两个客梯由于标高问题,不能顺利排水了。为了防止消防水蔓延,得要加一台水泵。这台水泵的扬程只需要大于1M就行了,但是考虑到当发生火灾时,消防水很多,得要选用大流量的水泵。请教一下有经验的同事,我要怎么选用这个扬程小而流量又很大的水泵呢?要是有资料,能不能提供给我一份呢,谢谢大家啦!
  • 怎样解决潜水泵漏水故障
    在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
  • 关于潜水泵的问题,急急急
    怎样检查发现潜水污水泵发生了故障?潜水污水泵怎样来冷却电机和轴承的?本人刚在单位实习就碰到如此问题,请个位大侠能帮帮忙!
  • 关于喷泉潜水泵选用方法
    关于喷泉潜水泵选用方法
    二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
  • 消防泵可以采用潜水泵吗?
    我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
  • 潜水泵的扬程该怎么确定
    各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?
  • 关于泵站高压潜水泵保护?
    请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
  • 新手问个关于潜水泵的问题
    最近在做个潜水泵,但苦于资料太少,不知道如何设计,不知道谁有相关计算资料呢,还有施工图?比如泵房的尺寸,进出水池的尺寸确定等东西
  • 潜水泵控制箱中的漏电开关只报警不跳闸,怎么设置
    规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!
  • 潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因
    我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?
  • 一个关于用来抽河水的潜水泵的问题
    我是做建筑给排水的,第一次尝试市政工程。具体情况是这样,一个印染厂想用1.3公里以外的河水做为工业用水。而我做的事情就是设计一套泵, 把水抽到厂区。因为水泵流量100令方米/小时,而且杨程初步考虑40米以内。 用潜水泵的话,在潜水泵抽水范围内要不要做格栅,初步沉淀的处理,保证潜水泵的运行,也能保护1.3公里的给水管道。 希望大家能给我点建议, 谢谢啊。
  • 这个小型喷泉该选择几台潜水泵
    小弟现有一个工地做一个小型喷泉,圆弧形,对称性分两排,每排14个喷嘴,喷射高度定在5米,给水主干管用的是DN100,喷嘴处缩小到DN50,请问:该选择几台潜水泵?以及流量、扬程参数怎么确定?谢谢了
  • 关于地下车库潜水泵的问题
    规范中规定:消防电梯底下的潜水泵和平时是车库战时是人防工程的潜水泵是消防负荷。那么普通地下车库的潜水泵是消防负荷么?哪儿有规定啊?车库是独立的工程。
  • 潜水泵的一些主控参数及执行标准
    主要控制参数 流量:水泵的流量又称为输水量,是指单位时间内通过水泵出口的水量或单位时间内水泵抽送液体的数量。 扬程:水泵出口测量断面与进口断面之间的水位(压力水柱高度)差。 水泵转速:泵轴每分钟的旋转次数。 额定电流:在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。 管径:管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。产品标准 GB/T2816-2002《井用潜水泵》 GB/T2816-1991《井用潜水泵型式和基本参数》设计标准 GB/T2817-1991《井用潜水泵技术条件》 GB/T3214-1991《水泵流量的测定方法》
  • 潜水泵坏成这样,大家来讨论下是什么原因?
    先上图,大概是去年5月份装的,上海申宝的潜水泵,功能是景观循环水泵,运行了没几次就成这个样子了
  • 潜水泵的常见故障及维修
    在使用潜水泵时,应注意观察,如出现一下情况,应立即采取相应措施。 一、当潜水泵的绝缘度达不到规定的要求 在潜水泵的绝缘度达不到规定的要求时,需仔细检查其水泵的电机线圈是否出现损坏;将其用仪表测量电机绕组的绝缘度,绝缘度是 0M 时,应该是电机被烧坏,需重新进行绕线圈;其水泵没有被烧坏,只是机械密封出现问题了,那就需将电机绕组,进行烘干。 二、其电机反转 电机出现反转,这相位的问题,任意的调换二相即可。 三、泵体有异物 将其提起检查一下是否有因较大的物块被卡住,然后用清水将其认真清洗。
  • 常见潜水泵故障及排除方法
    以下是经常遇到的潜水泵故障问题潜水泵故障一:(1)不出水或间断出水、出水少。①电机未启动,排除电路故障;②管路堵塞,清除堵塞物;③管路破裂,补焊或换管;④滤水网堵塞,清除堵塞物;⑤吸水口露出水面,若下放电泵仍无效吋,建议换泵;⑥电泵反转,调换电源线相序;⑦泵壳密封环、叶轮损坏, 更换新件。潜水泵故障二:(2)电机不能启动,伴有嗡嗡声。①一相断路,修复线路; ②轴承抱轴,修复或更换;③叶轮内有异物与泵体卡死,清除异物;④电压低,调整电压。潜水泵故障三:(3)电流过大,电流表指针摆动。①转子扫膛,更换导轴承;②轴与轴承相对转动
  • 离心泵与潜水泵的功能特点
    潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。 一、潜水泵 一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。 潜水泵的工作原理 开泵前,吸进管和泵内必须布满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向四周而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸进管流进泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 潜水泵的基本参数 包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等 潜水泵主要用途及适用范围 包括建设施工排、水农业排灌、产业水循环、城乡居民引用水供给,甚至抢险救灾等等。 二、离心泵 先说什么是离心。 离心实在是物体惯性的表现。比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会
潜水泵跳闸
潜水泵跳闸专题,为您提供潜水泵跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水泵跳闸 相关的专业交流讨论,更多潜水泵跳闸相关内容请访问
相关热门专题
家庭用电跳闸
空气开关跳闸原理
