  • 关于变电所母线桥的问题
    各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。
  • 大电流母线桥无磁材料问题
    近日在投标国产纠结一个问题,投标项目有很多10KV系统大电流的母线桥,我咨询我们老大,说要用不锈钢304制作,但是不锈钢201和304均为奥氏体不锈钢,均为无磁材料,我在网上遛了一圈,201加工后会有磁性,304似乎也会有但是要弱点,同时都可以用消磁机去退磁。不锈钢201和304的价钱相去甚远,我在纠结能否用201去制作,各位大侠,你们这么看?特别有中过标的同行,你们生产的大电流母线桥的材质问题是如何处理的?
  • 密集型母线槽的防护措施
    现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
  • 这样的情况用密集型母线配电合理吗?
    一个三层的商场,其一层的面积在1000平米左右,分隔出30多个出租商铺,平均每个出租商铺用电量为3KW,单相供电,同事建议我用插接式密集型低压母线供电,我知道这样没有原则性问题,但总觉得有不合理的地方,因为母线供电主要是在高层里用,在这样一个多层建筑里用对我来说是头一回,而且母线的价格昂贵,这样做是不是有些浪费?是否有更好的办法解决这个问题?请各位指教!
  • 10KV开关柜与母线桥的连接
    由于铜母排配制错误,导致从母线桥到开关柜后,相序颠倒,即A变C,C变A,在不改变母排的情况下,能否用10KV电缆进行更改连接.
  • 关于母线桥和电缆连接的问题
    同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
  • 看看一起联络母线桥的事故。
    看看一起联络母线桥的事故。
    朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
  • 10kv母线桥与主变的连接
    10kv母线桥与主变的连接
    10kv母线桥与主变的连接
  • 变压器并联母线桥安装位置
    大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
  • 靠墙安装喇叭口式母线桥
    图纸简介: 配电房内开关柜架空出线到墙一段距离的母线桥 投稿网友: wgcqhf 上传时间: 2013-12-06 图纸省份:
  • 这种密集型母线槽到底怎么选啊?
    本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 编辑 变电所内两台变压器低压侧联络经常用到密集型母线槽,若是TN-S接地系统,大家选用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
  • 吊装双支光管和密集型母线槽
    吊装双支光管和密集型母线槽
    吊装双支光管和密集型母线槽
  • 变电所母线桥的动稳定校验
    变电所母线桥的动稳定校验随着用电负荷的快速增长,许多变电所都对主变进行了增容,并对相关设换和校验,但往往会忽视主变母线桥的动稳定校验,事实上此项工作非常重要。当主变增容后,由于阻抗发生了变化,短路电流将会增大许多,一旦发生短路,产生的电动力有可能会对母线桥产生破坏。特别是户内母线桥由于安装时受地理位置的限制,绝缘子间的跨距较长,受到破坏的可能性更大,所以应加强此项工作。 下面以我局35kV/10kv胡店变电所#2主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。 1 短路电流计算 已知#1主变容量为10000kVA,短路电压为7.42%,#2主变容量为12500kVA,短路电压为7.48%(增容前短路电压为7.73%)。 取系统基准容量为100MVA,则#1主变短路电压标么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主变短路电压标么值X2=7.48/100×100×1000/125
  • 10KV母线桥的怪问题ABB产品
    10KV母线桥的怪问题ABB产品在封闭式母线桥内绝缘支撑瓷瓶的安装是吸顶倒装的!而不是常见的在母线铜板的下部支撑请问这样安装合规程吗?有无母线桥支柱瓷瓶的安装规定?在线等!急啊急?????
  • 大电流母线桥的温升解决方案
    巴西石油公司海上平台项目需要连接两段面对面布置开关柜的 4000A 母线桥,项目要求的技术参数为:额定电压 17.5kV 、额定工频耐受电压 38kV 、额定雷电冲击耐受电压 95kV 、额定电流 4000A 、额定频率 60Hz 、防护等级 IP42 、内部电弧故障等级
  • 母线桥与母线槽有什么区别
    请问各位高手:母线桥与母线槽有什么区别?各有什么特殊要求?有图片吗?谢谢!
  • 10KV母线桥内可以加绝缘板吗?
    各位大哥我刚做的一个10KV母线桥,铜母线对外壳的距离不够125,只有110,我想加绝缘板可以吗?符合国家规范要求 吗? 请教请教 谢谢啦~!~!
  • 密集型母线槽、低压柜铜排
    大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?
  • 关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
    关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
    最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激,涕零!小弟邮箱:852762788@qq.
  • 密集型母线槽 对电流偏差的要求
    密集型母线槽 对电流偏差的要求
    本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论
密集型母线桥
密集型母线桥专题,为您提供密集型母线桥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密集型母线桥 相关的专业交流讨论,更多密集型母线桥相关内容请访问
高压母线桥
密集母线桥
