  • 封闭式母线及桥架安装(简版)
    D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
  • 91D701-2封闭式母线安装
    91D701-2封闭式母线安装
  • 封闭式铜母线的技术问题
    请问封闭式铜母线可以直埋敷设吗,如果可以,那么有哪些技术方面的问题需要注意?GB5585.2-85是什么规范,如果有,请好心人给我传一下,行吗?油箱地址:wch_1015@yahoo.com.cn谢谢!
  • 低压封闭母线可以露天吗
    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
  • 【讨论】封闭式母线的安装标准
    电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002这两个规范是否足够?在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,不是强制性的要求。大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
  • 封闭式母线槽的使用方式与简介
    外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
  • D701-1~3 封闭式母线及桥架安装
    D701-1~3 封闭式母线及桥架安装
  • 封闭式母线槽的外形尺寸是多少?
    RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
  • 求教:低压封闭母线的计量问题
    根据安装工程计量办法规定:低压封闭母线的计量按电流大小,以低压母线中心线长度计量,但不知其中弯头、膨胀节等如何计量:是否包括在内,还是要另计,请各位大侠指教,不胜感激!
  • 关于变电所母线桥的问题
    各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。
  • 请问那位知道封闭式母线槽CF2-510G.
    在图纸上标注的封闭式母线槽型号是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,请问封闭式母线槽CF2-510G代表电流是多少和相数。
  • 怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?
    我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。 请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。
  • 封闭式母线槽凭外观可以辨别空气型OR密集型?
    对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?
  • 请教关于低压母线桥的问题及进线母联断路器选择问题
    请教各位大神,小弟最近做低压供配电,2进线1母联,有以下2个问题想请假各位大神: 1.联络母线桥是用三相四线还是五线?(厂房是TN-S系统) 2.进线和母联的进线开关是用3P还是4P? 3.有做过3进线2母联的么,请问相关的连锁是怎么做的? 请大神赐教,谢谢
  • 大虾,怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?
  • 【求助】双母线的KYN28-12金属封闭式开关柜
    最近给一家公司做水处理电气设计,业主要求两路6kV高压电缆接至乙方供货的的双母线6kV电源高压进线开关柜,6kV电源的进线开关柜具有双路电源手动切换及防止运行人员误操作的闭锁功能。投标的为双母线的KYN28-12金属封闭式开关柜。不知道中压移开式金属封闭开关柜有没有能做成双母线的,没有见过,还做成手动切换。希望各位帮忙,谢谢!
  • 封闭式石墙庭园设计案例
    封闭式石墙庭园设计案例
    这个封闭式庭园建在高耸的悬崖边,从这里可以俯瞰大海,它是为了保护植物和人们使其免受海风侵袭而建的。所有的墙面都以槐木柱作为主梁,由无数大大小小的岩石和木板瓦堆砌而成,墙面高度超过3m。为了配合拱形的石门口,宽大的木门是就地手工制作的。这扇门把庭园和外界分隔开来,保留了园内的私密空间。石材、木材和植物共同营造了一个舒适的环境,让人尽享自然。封闭式石墙庭园设计实景图例
  • 大电流母线桥无磁材料问题
    近日在投标国产纠结一个问题,投标项目有很多10KV系统大电流的母线桥,我咨询我们老大,说要用不锈钢304制作,但是不锈钢201和304均为奥氏体不锈钢,均为无磁材料,我在网上遛了一圈,201加工后会有磁性,304似乎也会有但是要弱点,同时都可以用消磁机去退磁。不锈钢201和304的价钱相去甚远,我在纠结能否用201去制作,各位大侠,你们这么看?特别有中过标的同行,你们生产的大电流母线桥的材质问题是如何处理的?
  • 封闭式自然水系如何治理?
    做了封闭式处理的自然水体,或者河道无其他明显水体进入。污染程度中等,底泥较深,臭味明显,藻类滋生,需要布设足量的曝气设施维持溶氧在6mg/L以上。
  • 有封闭式阳台的热负荷怎么确定
    如题所问:有封闭式阳台的室内热负荷是以阳台上的墙体、玻璃为准计算传热量,还是以房间的实际外墙计算?实际是不管以哪面墙来计算,负荷都会小于没有封闭式阳台的情况下的热负荷,那还需要乘以一定的什么系数吗?
低压封闭式母线桥
低压封闭式母线桥专题,为您提供低压封闭式母线桥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压封闭式母线桥 相关的专业交流讨论,更多低压封闭式母线桥相关内容请访问
10kv母线桥
高压封闭母线桥
