大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧
各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。
图集99D201-2干式变压器安装所示表格,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
图纸上 密集母线规格型号xlc-Ⅲ-09-41m,lcw=100 ka 意思是xl是西门子c是铜 Ⅲ是3代 09 代表什么啊?还有后面的数字如41m 53m lcw是指短时耐受电流100ka?
前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
10kv母线桥与主变的连接
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<
如题:请教下变压器的连接方式,查看一些资料说油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,干式变压器使用刚性连接。想请教的问题是油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,但我们这有1台变压器连接使用的是铜片焊接式连接方式,从外表看就相当于硬链接,请问这种连接方式是否正确?另有没有详细的国标或图集。
各位专家好: 最近遇到一个光伏项目改造,35kv高压母线下的变压器连接组别一定要一样吗?(比如第一台至第五台升压变为Dy5连接组别,第6台变压器连接组别为Dy11),这6台升压变为独立运行。请问可以正常并网吗?请说出原因,谢谢!
变压器一次侧单母线不分段,二次侧单母线分段,电气互锁,母线应该按三台变压器低压侧总负荷来求母线电流?还是单台来选择母线?
1.变压器
刚刚看了铜业协会2004年8月第8期的《电能效益》。。里面有篇文章《一种变压器的经济运行方案》,感觉不错,对我的启发也很大。但是我还有个问题不明白,不知道哪位高手也看过这篇文章的,解答一下好吗?作者阐述的供电方案是两台630kVA的变压器异地运行,每天分时段同时或者只运行一台供电来达到经济运行的目的,用PLC程序控制。但是不明白的是由系统图看来,当只运行一台变压器的时候,两台在不同变电所的变压器低压母线需要联络~~!!!!不知道怎样实现这个联络??异地~~!!觉得弄清楚这个东西对于在大型建筑物或者小区供电上很有帮助。。
变压器与母线、总开关选择
由于铜母排配制错误,导致从母线桥到开关柜后,相序颠倒,即A变C,C变A,在不改变母排的情况下,能否用10KV电缆进行更改连接.
同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一
低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L
