  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
  • 母线槽如何与配电箱连接
    今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
  • 关于母线槽的抖动和声音
    大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
  • 母线槽如何与配电箱连接?
    我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
  • 母线槽的相保阻抗的计算
    母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
  • 什么原因造成母线槽爆炸
    一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
  • 这种情况母线槽怎么敷设啊?
    10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
  • 母线槽进水问题,如何解决?
    由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。
  • 变压器与母线槽的连接方式
    如题:请教下变压器的连接方式,查看一些资料说油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,干式变压器使用刚性连接。想请教的问题是油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,但我们这有1台变压器连接使用的是铜片焊接式连接方式,从外表看就相当于硬链接,请问这种连接方式是否正确?另有没有详细的国标或图集。
  • 关于母线槽的安装方法的探讨分析
    关于母线槽的安装方法的探讨分析
    母线槽安装: 1、安装前对土建工程的要求 1)荃础、构架、预留孔洞及预埋件符合电气设备的设计要求。 2)屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。 3)室内地面施工完毕,井在墙上标出地面抹平标高线。 4)基础、构架达到允许安装的强度。 5)有可能损坏已安装母线槽的装饰工程全部结束。 6)安装母线槽相关的场所应具备防盗措施。 2、安装前的人员选择及培训 1)母线槽的安装、操作
  • 关于低压柜连接的母线槽!!
    关于低压柜连接的母线槽!!
    有个母线槽米数计算,请教大家!低压柜4P和12P连接,有图,请大家帮忙看看需要多少米的母线槽?谢谢大家!
  • 分享:你造吗?母线槽还有这些知识!
    1.选择正规企业的合格产品 母线槽应选用具有3C强制认证标记的产品,并有型式试验报告。我国生产母线槽的厂家众多鱼龙混杂,制作方式多为手工制作,主要集中在江浙,江苏扬中就是著名的母线槽桥架之乡。采购时应对厂家的生产规模、技术力量、工人素质及生产环境做深入考察,特别是生产环境。因为绝缘处理若在不洁净的空间中进行,绝缘层中多少会存在一些导电微粒,运行初期尚无关系,但时间一长就会造成绝缘损坏。
  • 低压侧母线槽用三相几线?
    低压侧母线槽用三相几线?
    这上面有三种低压母线槽不同的表示方法,哪种是对的呢?
  • 优质母线槽具备的7大特征
    1、采用强度高,采用空气加强复合绝缘结构2、导体采用杜邦聚酯薄膜包覆盖绝缘性能优越,保证长期运行不老化。3、专用绝缘支撑固定结构, 抗动稳定性强-祥泰电气-母线槽4、耐高、低温性能优,母线槽能在环境温度-50〜+50°C情况下正常运行。5、导电性能优异:祥泰电气认为铝合金矩形导体 ,表面经复合镀层处理, 提高了抗氧化性能; 接头镀银(镀锡)处理 ,降低接触电阻6、提高电能质量:铝合金及钢铝混合型外壳,机械强度高,散热性能优异,无涡流损耗。7、使用寿命长:外壳表面采用奥地利老虎牌粉末涂料静电喷涂工艺; 耐盐雾性能达1000小时以上。
  • 母线槽经过几代的发展,你知道吗?
    母线槽,是由铜、铝母线柱构成的,主要用来分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中,母线槽作为一种新型配电导线,凭借它在大电流输送时展现优越性 、使用寿命长(在国际标准中规定电力电缆使用寿命规定为8~15年,母线槽的使用寿命可达50年)和安全可靠性,已经开始逐步地代替了传统电线电缆。 在国外的发达国家已经是相当普及,我国的香港澳门电力使用也比较常见,在我国国内众多高层建筑和大型厂房车间普遍常见。 那么母线槽经历过几代的发展,你知道吗?今天高电技术的小编就带大家了解一下吧。 第一代:空气型母线槽 第一代常见主要是空气母线槽,国内大约在1981年
  • 选择母线槽还是选择传统电缆?
    选择母线槽还是选择传统电缆? 想要清楚选择母线槽还是选用电缆之前
  • 母线槽的敷设,住宅楼部分
    住宅项目中,33层的,每层四户,单根母线槽电流过大,分成两根母线槽,一根带1~17层,一根带18~33层,其中后者是敷设电缆到18层做始端箱还是母线槽直接从底层敷设上去合算?PS:分成两根母线槽是个人觉得电流过大的话,前端电缆很粗,不便于敷设。
许继母线槽
许继母线槽专题,为您提供许继母线槽相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与许继母线槽 相关的专业交流讨论,更多许继母线槽相关内容请访问
母线桥英文
庆芙林母线槽
