请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
选择母线槽还是选择传统电缆? 想要清楚选择母线槽还是选用电缆之前
一个办公楼高区,高区租户办公配电是由1600A母线槽供电的,现设计此母线槽配电回路从变电所至避难层都是4回路单芯300电缆,到高区转接成母线槽,请问此回路如果从变配电所配出一直用母线槽,哪个方案更好?价钱更便宜?
母线槽的导电体选用铜排或铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用,东莞母线槽压降小也就意味着能量损耗小,最终帮助终端用户节约投资。 而对于电缆来讲,由于电缆芯为多股细铜线,其单根面积较同等电流等级的母排要大,且单根电缆一般不超过1000A,容量较大时则需要通过并联数根电缆来完成。 因此,电缆的集肤效应严重,减少了电流额定值,增加了电压降,能量损失大,电缆易老化,且容易引起线路发热。 低压电缆的安全性弱于母线槽。电缆表面为橡胶材料,该绝缘层抗机械损伤的能力差,在敷设过程中,由于工程现场环境较复杂,极易划伤电缆表皮,在使用过程中也容易受到鼠虫的损伤造成短路事故;安装电缆时必须先
下图为我公司3#装配车间平面图,厂房尺寸为277x177米,分七跨。北面3跨跨距27米,南面4跨跨距为24米,下面以此工厂为例,比较一下密集型母线槽和传统电缆线两种配电方案的造价。 1#配电站放置到第三跨西端,红色粗实线为母线槽,蓝色为从母线槽接线箱到低压柜的电缆。母线槽每个插接箱安装500安培的断路器,负责为2个低压柜供电,需要插接箱64个,每个低压柜容量设计为200-250安培。 3#厂房需要母线槽和电缆的规格和数量如下: 母线槽使用量 1.2000A 170米
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
14层,每层1200平方左右,每间办公室分体空调,请问,采用电缆树干式配电好,还是一根大母线直接上去好?那种节约?各自的利弊是什么?我答题计算,用6根185电缆或者2根800A母线槽差不多。电缆总长度比母线槽长三倍,那么造价方面哪个合算?使用起来呢?安装起来呢?请有经验的大师给点意见
分类信息 - 论文 名 称 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 作 者 none 来 源 none 摘 要 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
传统的母线槽正在受到电缆尤其是分支电缆的挑战。多年的实践经验证明,二者在产品性能、应用领域和经济成本等方面各有千秋,不能简单地下结论。本文对电缆和母线槽做了多方面的比较,可供参考。 20世纪90年代以前低压配电系统中一直由电缆担负着输配电的重要角色。但90年代以来,母线槽系统逐渐被引进和开发,并迅速在建筑工程中得到广泛应用。它与传统输电器材相比有着其独特的性能优势,比如载流量大、过载能力强、分接方便、散热性好以及维护方便等。
母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。 (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。 (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺
核心提示:选用母线槽有许多优越性,在低压配电系统输电干线工程项目中得到广泛地应用,越来越多地代替了电缆。母线槽与电缆或预分支电缆的技术性能相比较具有运行更安全可靠,散热好、阻抗低及载流量大、使用寿命长的特点。载流量630A以上的母线槽与630A以上电缆或预分支电缆的技术性能相比较,在载流量相同的情况下,能节省铜材10%~35%,能减少电能损耗15%以上。把带电母线固定及封闭在接地的金属外壳里,相间及对地采用了阻燃的绝缘材料。从而保证了电气和机械性能稳定。同时母线槽加设了智能化监控装置,所以运行非常安全可靠。利用了插接箱分路,即使在母线带电的情况下也能安全地进行插拨分合支路。母线槽具有施工方便、维护容易、现场可水平、垂直、纵横交错布置、布线具有整齐美观、安全规范化的特点。同时,能减少电能损失及用铜量。为此,母线槽在低压配电系统输电干线工程中得到了广泛地应用,已越来越多地代替了电线电缆。在国外的发达国家及我国香港、澳门地区等已广泛地应用母线槽
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
