今天在网上看了这篇文章感觉不错,故拿来与大家分享!
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!
请教各位大侠 封闭式母线槽垂直安装于强电井道内允许偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,这是哪个规范标准要求的,有知道的烦请告诉小弟,不胜感激
请教高手,我们单位装了2台1600的密封式变压器,低压侧用的是120x10的铜双母线,请问铜母排的安全距离是不是20mm?需要查阅哪一本规范?谢谢
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?
近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了
我们准备建一个排土场的拦渣坝,但在下游个个工厂。排土基本完成了,排土顶距离厂址是140多米,排土下边缘距离厂址是80多米。我们不想做了,感觉危险,但不知道有这方面的规定没有,谁有规范介绍下,谢谢大家。
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
经常看到有的做成套及做壳体的朋友问安全距离的问题,现在总结如下 3KV 安全距离是75mm6KV 安全距离是100mm10KV 安全距离是125mm20KV 安全距离是180mm35KV 安全距离是300mm推荐大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
